高碘酸碳酰肼合镍(MNI)的制备与测试(一)
M aokle
2026/01/19
IP:云南
摘要:笔者根据GTN和DPPE-1的合成研究路线综合,独立探索,成功获得一种由高碘酸根替代高氯酸根制得GTN类似物
关键词:含能材料,GTN变体
近年来,随着有机含能配合物的研究持续推进。以乌洛托品,碳酰肼,三乙烯二胺为框架,高氯酸根等卤酸根组合物的持续推进研究。衍生出了如DP PE-1,DAP-7一系列材料。可以说,这是研究的一个新方向。近日,南京理工大学合成出的DATTY也标志着我国在含能材料领域的新突破。 笔者在研究过程中,受初级含能材料GTN合成过程的启发,在本文中尝试用高碘酸根替代高氯酸根,获得类似物。因为该物种为笔者首次发现并进行探究,在各大期刊和网站,没有发现同种物质(只有一个相似物高碘酸六氨合镍有零星记录,且十分不稳定)理论上也可申请专利,但奈何笔者还是学生,财力不足,亦无心申请,故分享给各位一起探讨研究。发现者拥有命名权,所以我根据它的军绿色联想到毛主席领导下的人民军队的五六式军服颜色,为了怀念我们无产阶级的伟大领袖毛主席,将其命名为MNI,其中第一个字母为记念伟大导师,N指代了化合物中的金属镍元素符号首字母,也体现了富氮的碳酰肼中决定性质的含氮基团,I代指高碘酸根,表明其含碘元素。 物理性质:潮湿时为军绿色浆状固体,干燥后转化为灰绿色粉末,不溶于水,不溶于95%乙醇,热分解温度十分低,100度以下缓慢加热,分解为碘蒸汽和镍单质。在加热板上快速升温,由军绿色迅速转为灰绿色,然后发生爆轰,遇明火直接爆轰。对撞击和摩擦敏感度适中(待定)
下面是一些初级研究报告
浏览这段内容需要 1 学术分内容已隐藏浏览这段内容需要 1 学术分内容已隐藏
mmexport1768715813640.mp4 点击下载
一开始,笔者也以为失败了,毕竟产生这么大量的气体,很有可能是直接发生氧化还原,而不是生成稳定材料了。不过令作者惊讶的是:在释放出如此巨量的气体之后,依然得到了大量绿色沉淀。mmexport1768715689329.jpg
[ 修改于9个月15天前 - 2026/01/19 00:20:45 ]
来自:
化学/含能材料
9个月14天前修改于 9个月14天前IP:河南
948639
你有想过为什么没人研究吗?有没有可能碘的任何价态的氧酸根都与含肼基的配体不合,一相遇必定发生氧化还原反应?尤其是在镍离子溶液中这种酸性环境下?所以说一开始的方向就错了。
我认为你这玩意和IO4–乃至CHZ都不沾边,导致产物显现绿色的物质和可以发生爆炸的物质是不是同一种东西都尚不清楚,又或者本质上不过是氧化chz产生了N3-,才和Ni2+结合并沉淀的。
评论(2)
13
9个月14天前IP:广东
948640
什么幽默命名
9个月14天前IP:河北
948642
想办法表征一下产物,搞清楚产生气泡的原因以及可能生成什么
9个月14天前IP:四川
948646
连锡纸都没炸穿,爆轰个毛线。。。
先把概念弄准确
9个月13天前修改于 9个月11天前IP:天津
948666
如果说Nicc即使侵犯CCP的BIT购买的俄罗斯发明专利(Nicp)也有一定业余科研价值(爆炸性能好),你这个药剂的研究价值在哪里?氯酸三chz合镍可能真的是世界没有的新化合物,高碘酸三chz是很容易被人想到的,我建议你在SCI Finder或者rexay查一下,我认为氯酸是新化合物,而阁下的高碘酸不是(因为我印象曾搜到过类似)。另外此类化合物GTN和GTG公认综合性能最好。不要为了新颖乱拼凑化合物。拼氯酸也是因为它的爆炸性能有可能优于猛度较大的GTN(Nicp)
