燧石打火研究
2026/04/19
原创
IP:广东
关键词:燧石
远古时代,人类祖先在打制石器的时候,发现一些特殊的坚硬的石头,在打制成石器的时候会产生火花,这些火花在有引火物的情况下,能够点燃火,这种生火的方式比钻木取火更加省力,也更容易携带。这种点火方式,选择的石头很关键,下图是一些远古人类使用的石器
这些石头可以看出,都有一些很明显的特征,就是打出的断口有贝壳状的断面,像是玻璃一样,这类石头一般是硅质地的,名字叫做燧石,要知道贵州的石头以石灰岩为主,而石灰岩是打不出火花的,可见古人类为了找到这些石头,费了不少功夫。
单独使用两块石头可以打出火花,但火花比较小,很难点燃,到了人类具备炼铁能力之后,人类发现,用铁器撞击燧石,也能产生火花,并且火花很大,更容易引燃点火物,于是燧石火镰打火技术很快就风靡欧亚大陆,这种打火方式一直从远古延续到了近代,在火柴发明后的一段时间,甚至因为火柴比较贵,清代到民初还有不少百姓使用火镰打火的方式
出于好奇,我研究了一下这种远古的打火方式,首先是找到燧石。
中国国内不是燧石的产区,所以高质量的贝壳状断纹的燧石并不好找,但可以找其他类型,好在发现本地公园绿化带堆的鹅卵石,质地较白,密度较大,有很明显的硅质的特征!
这种石头取一块砸开,断口呈白色蜡状,很明显是高纯度的白石英,可以当燧石使用
找两块这种鹅卵石,互相碰撞,在暗处可以看见发光,但是无嘣发的火花,无法点火,此时就需要铁器来当火镰打火了。
测试了多种铁器,发现一般的铁块和燧石并不能打出火花,需要高碳钢才行,这里发现最低成本的高碳钢材料是这种锉刀
这种锉刀拼多多大概4~5元十把,锉刀是渗碳的,古人可以制造,只需要将铁器包裹在皮革之类烧制的碳里面加热一段时间,再淬火就成了高碳钢了。这里大家可以搜一下金属的渗碳工艺
使用锉刀刮擦燧石,就可以打出大量的火花!
PXL_20260331_123905270.mp4 点击下载
市面上也有这种野外生存的专业火镰卖。相对于锉刀较贵,买了一个,发现它也是高碳钢,打出的火花和锉刀差不多,但撞击方式要省力一点
不过到了这里,距离生火还很远,这种火花还是很微弱,很难点燃纸张等物质(可能可以点燃bp,但用这个犯规了),比较被火星点燃的材料是碳布
所谓碳布,就是用普通棉布干馏成碳,比较容易点燃,用坩埚烧了一些废旧的棉布,注意需要纯棉的,含有化纤的布料不行,而且推荐使用比较厚的布料,不然得到的碳布轻飘飘的,容易飞得到处都是比较危险。
如下图把棉布塞到坩埚中大火密闭加入,就得到了
得到的碳布还有布的形状,保存起来备用
需要打火时,将碳布和燧石放在一起,让后有火镰敲击,火花掉到布上,很快就点燃了碳布
操作方法一定要小心,这个火镰容易划伤到手指,而使用锉刀的时候,也小心锉刀尖断裂飞出去伤人
再付出手指被划破,磕破皮后,我花了15分钟左右,成功点燃碳布!
经过自己实验我还发现,然后这个燧石,原来不是一直能用的,最开始火花大,敲久了之后,火花就变小了,或者很难打出火花,这个时候就得换一块燧石了,据说英国殖民时代燧发枪上的燧石,打7~10枪就得换一块燧石。下图遂发枪上面的那个夹就是夹燧石的,深色的金属是高碳钢,撞击才能产生火花
3D打印了一个盒子,把整套打火设备收纳了起来,感觉似乎可以当废土求生的装备?哈哈
7个月7天前IP:河南
949701
在我小时候,晚上用碎瓦划磨盘上的石磨,可以出现阵阵荧光(有点类似火花),但是白天就看不到了,石磨材质类似于末尾提到的燧石
smith作者
7个月7天前IP:广东
949706
引用z不知道z发表于1楼的内容
这种就是燧石或者可以当燧石用了,质地较坚硬,互相碰撞能产生火花的石头就可以当燧石
7个月6天前IP:内蒙古
949712
《博物》杂志2014还是2016左右有一期月刊,详细介绍了燧石碳布,干电池,钻木取火,火柴,稀土打火棒等户外生火方式,小学时照着玩得不亦乐乎
smith作者
7个月5天前IP:广东
949727
燧石火镰打火的方法也被我练出来了,现在只需要10秒左右刮擦5次就可以成功点火。之前需要10分钟左右
方法就是用燧石片刮火镰,而不是火镰刮燧石, 把碳布包着燧石,倾斜于火镰45度刮,几乎5次就可以成功点燃碳布
燧石选择薄片,越薄越好
7个月4天前IP:北京
949739
引用肖特基的救赎发表于3楼的内容
Screenshot_20260422_073824.jpgScreenshot_20260422_073943.jpg想到主要是能塞进生存宝盒的才好玩,还最好是稀土打火石,生存宝盒是16年5月份(好像是)
评论(2)
7个月4天前修改于 7个月4天前IP:辽宁
949740
家附近有品质很高的燧石矿。小时候拿两个燧石碰撞,火花很亮,晚上能勉强当小手电照明。
打多了闻到像臭氧的气味。
smith作者
7个月4天前IP:广东
949741
两块燧石碰撞产生的亮光原理还不明确,有说是压电效应导致的发光、也有说是晶体断裂导致的发光。
刮高碳钢的火花倒是很明确,就是铁屑燃烧的化学现象
7个月4天前IP:广东
949742
现代稀土合金的打火棒也不错。可以长期保存,用起来消耗也不算快
7个月3天前IP:江苏
949753
引火材料试试用水烛香蒲的干燥的蒲绒,我试过,点燃速度比之柳絮都不遑多让。
7个月3天前IP:浙江
949755
记得我们初中的外墙是用一种卡片大小的磨砂瓷砖拼凑而成,黄色的,一天我偶然发现嵌有重型订书钉的笔芯可以划出很大的火花,然后每天晚上都在玩,没过几天就被抓了。此外搞卫生的铲刀也可以。
7个月3天前IP:上海
949756
小时候经常玩这种石头,我们称之为白火石。摔碎后很锋利。
7个月3天前修改于 7个月3天前IP:广东
949758
论点不对,决定能不能打出火花的是刮擦速度,而不是材质。小时候挥舞镰刀、柴刀去刮瓦片、水泥块,每次都能打出明亮的火花。
在野外,要是火镰不好用,或许是使用者体力、手臂速度不够,这种情况下,临时削一根木棒,一头绑上火镰,就能达到上述镰刀、柴刀的效果了
7个月0天前IP:山西
949804
引用信仰は儚き人間の為に发表于8楼的内容
确实 我小学一二年级时候看网上别人用打火石点火(就是镁棒打火棒)买了一根直径1cm左右的 现在都没用完
smith作者
3个月0天前IP:广东
951901
远古人类应该比钻木取火先发明燧石取火,即使没有钢材,黄铁矿和燧石撞击也可以取火的
