铂炭制作
2026/06/20
IP:天津
摘要:氯铂酸制备 制备后制作铂炭催化剂
讲铂丝加入到三颈烧瓶中并加入王水在磁力搅拌器下升温到90°然后进行回流 IMG_20260618_085821.jpg铂丝2.8g实际溶解了约1.5g
可见产生二氧化氮 溶解时间花了八个小时也没有完全
然后升温去除多余酸将酸蒸馏出
然后得到氯铂酸
随后开始制备铂炭
首先要制作活化的活性炭
将活性炭研磨成粉加入到三颈瓶然后加入20%硝酸回流3小时活化 活化后抽滤 活化后干燥 120°去除水分 然后把得到的活化的活性炭粉
活化后活性炭粉加入到三颈烧瓶中加入18g加水配置成悬浊液然后配置氯铂酸溶液缓慢滴加制备的氯铂酸氯铂酸为3g 然后把氯铂酸溶液放到四氟恒压滴液漏斗中在剧烈搅拌下缓慢滴入 然后滴加完成
滴加完成后在体系中加入氢氧化钠讲溶液ph调整到11以提高甲酸的还原性然后讲2.3ml的甲酸和30ml蒸馏水混合然后加入到四氟恒压滴液漏斗中 缓慢滴加并且加热到80°滴加完成后继续加热2小时还原抽滤得到铂炭IMG_20260619_202841.jpg
测试催化
VID_20260619_211323.mp4 点击下载
4个月11天前IP:四川
950741
很好的制备实验,只是语文表达还需要提高。
4个月11天前修改于 4个月11天前IP:上海
950745
引用虎哥发表于1楼的内容
虎哥 冒号
我觉得这是一种
文学新文化运动
这样口语与文字 才能
嘿嘿 统一起来
除了表达语调的?!
,。根本对中文就是没有用的
谁人说话会说逗号句话 还不是照样能沟通
甚至在说话时
,。根本就没有出现在脑里
短停顿用空格 长停顿么
用分段就够了
加上拼音输入法 实际上 这就是
说话
而已
如果谁在我说的一段话上面加了出来双引号之外的逗号句话又何尝不是对我说的这段话的一种扭曲和误解
4个月11天前修改于 4个月10天前IP:四川
950747
引用m24h发表于2楼的内容
“虎哥 冒号我觉得这是一种文学新文化运动这样口语与文字 才能嘿嘿 统一起来除了表达语调的?!,。根本对中文就是没有用的谁人说话会说逗号句话 还不是照样能沟通甚至在说话时 ,。根本就没有出现在脑里短停顿...
我希望楼主提高语文表达水平,把话说利索,与标点符号有什么关系?
楼主需要的是多读多写,练习遣词造句,改进运用文字的能力。写完以后需要仔细检查两遍,尽可能把重复、内部矛盾、错字等瑕疵消除,形成好习惯。
关于你说的标点符号的问题,文字和口语的主要区别是较难传递语气、语调、节奏、停顿等信息,采用标点符号是对文字的一种补充(但不尽然,书面语仍有其自己的特点)。你可以自创一些标点符号,例如用空格替代逗号,用换行替代句号,或者完全抛弃句读体系,发明一种新的模式。但他们相比现代标点来说大概率是低效的,如果是为了营造某种特定的文艺效果还是可以接受的,但作为日常交流手段则倒霉的是你自己。同时,这些措施不等于抛弃了标点符号,相反,只是用自创的“土办法”替代了“洋办法”而已。
关于拼音输入的问题,需要指出的是,采用拼音打字并不等于口语,拼音恰恰是一种货真价实的文字。文字也不一定是典型的书面语,比如,使用AI将语音严格的转为文字,其传递信息的准确度往往既低于听声音,也低于典型的书面语。对于不会打字的人用语音输入,最好切换到用书面语说话。
我曾经说过,你在人文学科方面的知识储备贫乏得可怕(同时还顽固得令人费解),就像人文领域的民科。在这种情况下,建议先站在巨人的肩上,或者点亮某种科技树,就像深度学习替代语言学家那样,而不是试图“螳臂当车”。。
姚星河作者
4个月10天前IP:河北
950751
引用虎哥发表于3楼的内容
我希望楼主提高语文表达水平,把话说利索,与标点符号有什么关系?楼主需要的是多读多写,练习遣词造句,改进运用文字的能力。写完以后需要仔细检查两遍,尽可能把重复、内部矛盾、错字等瑕疵消除,形成好习惯。关于...
好的,会去练习表达水平,主要是我很少和别人交流说话来的就是完全不知道要怎么表达,总之会去练习的
4个月10天前修改于 4个月10天前IP:上海
950754
引用虎哥发表于3楼的内容
ndsgbhjzhzlwqyy
ndwxjgrszyddxr
以上是简拼文字
