紫罗兰酮的合成
作者:是她_小鸟游六花 沃尔玛购物袋
1 假性紫罗兰酮的合成
流程
使用柠檬醛和丙酮进行交叉羟醛缩合反应。
机理:
丙酮上的a氢受羰基影响显一定酸性,在碱的作用下离去形成碳负离子(与烯醇负离子互变),其有较强的亲核性。接着碳负离子进攻柠檬醛醛基上的缺电子的碳,醛基上的氧质子化形成B羟基醛。一分子B羟基醛在加热条件下脱去一分子水得到产物。
材料清单: 国药AR无水丙酮,柠檬醛95%顺反混合物,AR氢氧化钠,AR甲苯,85%磷酸,无水硫酸镁,盐酸,碳酸氢钠,氯化钠,蒸馏水
搅拌器,加热器,玻璃棒,温度计,全玻蒸馏设备一套,恒压漏斗,球形冷凝管,药勺,小烧杯多个,大烧杯多个。
丙酮易燃、浓磷酸强腐蚀、甲苯挥发性有毒;低温滴加控温规范;废液酸碱中和分类处理、废弃深色树脂废渣处置方式。(*)
柠檬醛是一种有柠檬香味,无色至淡黄色的,油状液体,常驻添加剂及调香剂。
紫罗兰酮是一种有紫罗兰味儿,玫瑰味儿的无色至淡黄色油状液体。
在500mL三颈烧瓶中,加入108ml毫升无水丙酮,25ml柠檬醛,升温至40-45度。
丙酮:
柠檬醛:
后使用恒压漏斗滴加8.9ml 10%氢氧化钠溶液,每秒1~2滴,15~20分钟滴完
开始反应,控制温度在55℃以下,溶液由无色到淡黄色变成橙色
逐步变黄:
橙色:
随后升温至55~60度,保温2小时,并且需要开启搅拌。
停止加热,冷却至室温。
反应结束后配置2.9mol/L的稀盐酸(10%),并向烧瓶中滴加至溶液显中性。
配置稀盐酸:
分液,水洗一次,饱和食盐水洗一次。下图为饱和食盐水。
去水相:
(搅拌子忘记去掉了...)
之后使用无水硫酸镁干燥,并进行常压蒸馏回收丙酮。
无水硫酸镁:
回收丙酮:
受实验条件限制,我并没有进行减压蒸馏提纯假性紫罗兰酮。
2 合成a紫罗兰酮
流程:
机理:
叔碳正离子较伯碳正离子稳定,故主要按图中所示机理进行反应。但是如图所示,每一个假性紫罗兰酮分子中含两个叔碳原子,另一个叔碳也有机会形成碳正离子并导致副反应。B站上做成功的实验
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
使用50mL(大约三倍体积。)甲苯溶解产物,冷却至5~10℃,加入85%磷酸5mL,每秒1~2滴,温度不超过20度,滴完后反应1.5~2小时。颜色逐渐变深。
底部产生黑色沉淀。(*后查似树脂化沉淀)
随后加入冰水淬灭。分出甲苯层(包含产物)
一共分出三层,甲苯,乳化,水相
乳化不多的话可以直接弃取。
试管里面已经处理过一次了,不是正常比例。乳化层处理方法可以增加食盐水或者是增加甲苯。
全部取甲苯层,后使用水。碳酸氢钠5%容液,饱和食盐水,各洗涤一次。
然后加入5g无水硫酸镁干燥,搅拌后静置10~15分钟抽滤。
产物图:
(含有甲苯的低纯度紫罗兰酮)
沃尔玛购物袋负责编写初稿,查找文献,提供部分器材。
本人负责终稿,实验操作,材料准备,查找文献,拍摄
