其实科创没有必要文章弄得严谨到发学术期刊论文一样,审批过严会给发论文的爱好者增添很多非必要的麻烦,只要爱好者有自己的独到认识和结论,还做出一些实验的结果,科创就应该给爱好者一个展示科研成果的地方。但有...
你上演了稻草人谬误。
这里只是为愿意发表严肃内容的人提供多一种选择,从来没有禁止其他内容,并且还增加了电波这样的几乎可以随便说的栏目。
本帖只是指南,如果要发表意见,可以通过“报告问题/投诉”功能,参见会员手册第10条。
科创新增了评审功能,以协助作者提升作品的严肃性。评审通过后,文章状态由预印本转为平台发表,同时赋予DOI,以便他人引用。
评审功能仅面向较为完整的文字作品。一般而言,研究报告、教程、专论等字数较多的严肃文章适合推送评审,日常的随口交流和纯粹的图片视频等不适合推送评审。
目前评审流程由各专业的编辑发起,用户也可在自己文章右下角的工具列表中点击“推送评审”来发起。如果在发表文章时能够看到“申请评审”选项并勾选,则会在发表的同时进入评审流程。
评审流程包括编辑审核和专家审核。其中,对于较为浅显,编辑能够判断其质量的文章,可由编辑直接完成评审流程。对于较为深奥,需要邀请专家出具审稿意见的文章,由编辑邀请或系统在专家库(通常是具有1学术分以上的会员)中自动邀请相应领域较为资深的会员执行。
评审的各阶段,都可能将文章退回作者修改。在退修期间,退修前的版本仍会正常显示,修回后,将默认显示最新版本。如果遇到退修,请作者在“文章评审详情”中阅读退修意见,同时参考本文,做全面的对照修改。
1、标题较为随意,不能准确提示主要内容
许多标题是论坛发帖式标题,不少存在明显的语法错误,也过于宽泛,无法提示文章的主要内容。
例如,“关于火箭的研究”,不如“关于一种消防用火箭的研究”,不如“一种筒箭一体包装的肩扛式消防灭火火箭弹的设计与试验”。
2、摘要过短,缺少要素,或根本不是摘要
送审的文章必须有摘要。许多摘要只简单提示了文章所属的领域,而没有分别阐述研究基础、研究内容和研究结果,也没有把重点放在文章本身的核心或创造性工作上。摘要以100~300字为宜,应尽可能全面的包含文章中的关键信息。
不要把摘要当“画外音”来用。诸如创作背景、个人经历等可以放在“文章说明”中,会在文章的开头部分显示。
3、关键词不关键
推送评审的文章必须写关键词。关键词应该覆盖文章主要工作中的核心学术词汇,而不是泛泛而谈或随意选取。许多文章的第一个关键词是学科名,如“化学”,“火箭”等,失去了关键词的意义,最次也应该细化到“合成化学”、“液体火箭”这种级别,除非你的文章真的是对化学学科的一种高屋建瓴。关键词通常建议3~8个为宜。
4、正文的问题
最常见的问题是引用了第三方版权内容,而没有附注出处,使文章涉嫌侵权。这在化学专业非常常见,例如从某书或论文的电子版中截取一张反应机理图,却没有注明出处,甚至也没有列入参考文献。在修改时,需要将这些内容补充齐备。
其次的问题是在文中随机的谈心得谈感想,致谢或者玩梗。这些内容并不是不能出现在文章中,但应放在末尾集中的写,或者恰当的出现,例如在文中可以指出“这部分工作由××完成”,并在作者列表中将其列入。如果该工作不属于文章的主题,那么可以在致谢中列出。
再次,缺少研究结论,只是记录了流水账,且虎头蛇尾,未对研究达到的效果和获得的知识做文字概括。
最后,内容口水话过多,或引用较多外链,让读者直接去看外链而未简要陈述与本文有关的外链观点,也没有把外链列入参考文献。
5、作者信息不规范
推送评审的文章,必须在编辑器中采用作者工具来填写作者信息。通常建议使用真名,而不是使用网名。过去的旧文章常缺少作者信息,修改时应注意正确填写。请不要在作者信息中玩梗。
6、缺少参考文献,或未使用参考文献录入工具
如果文章本身不需要参考文献,可以不列。但如果存在参考文献,请正确使用编辑器中的参考文献录入工具来录入。原来直接列在正文末尾的,在修改时,也必须搬到参考文献工具中,同时删除正文中的参考文献。如果参考文献有DOI,需要在参考文献工具中正确的录入,以便参与被引数据交换。在有精力的情况下,建议将参考文献插入到文章中的正确位置,系统会自动生成角标并排好顺序。
7、其他注意事项
a.不要在中文基础信息中写英文,也不要在英文基础信息中写中文,一种语言新建一种基础信息。建议撰写英文基础信息,以便国际交流。如果遇到关于某种语言不能为空的报错,应检查是否不小心新建了该种语言,若不需要,需点击删除按钮来删除该种语言的基础信息。
b.为了保持数据一致性,作者信息、参考文献等,一旦通过工具录入并使用一次,则不能再在工具中修改其内容。如果文章需要变更作者或参考文献,需新建一条作者或参考文献信息,并用新的信息取代文章中的旧数据。
c.通过评审后,尽量不要再编辑文章,以免使MD5失效。对于笔误的修改,建议采用回帖并置顶的方式发布勘误。当然,强行编辑也是允许的,此时通过论坛访问,会显示编辑后的最新版本,但原来的版本也可以通过链接查看,并不能被隐藏。而如果通过DOI链接访问,则会默认跳转至原版本。
