Mn²⁺真的能催化H₂O₂分解吗——不同酸碱性下二价锰离子催化过氧化氢分解能力的定性比较及原理分析
2026/09/11
IP:浙江
摘要:​长期以来,化圈和中学化学内都流行有这样一个观点:Mn²⁺可以和Fe³⁺等离子一样催化H₂O₂分解。为检验该观点是否正确,笔者在不同酸碱性下分别进行了实验,发现“Mn²⁺能催化H₂O₂分解”是不准确的,至少需要加上限制条件。
一、药品与仪器
药品:7.5% H2O2溶液(因久置可能有所分解),电解Mn片,4 mol·L-1 HCl溶液,4 mol·L-1 NaOH溶液,纯水。
仪器:试管,3 mL刻度滴管,一次性滴管。
二、实验步骤
1. MnCl2溶液的制备
用4 mol·L-1 HCl溶液和过量电解Mn片反应制取MnCl2溶液。反应:Mn+2HCl⟶MnCl2+H2↑。
由于进行预实验和对比实验间隔了一夜,放置过夜的体系中Mn2+水解出的H+和过量的Mn继续反应导致体系pH上升生成碱式盐,碱式盐被空气氧化为Mn(Ⅳ)盐从而有对对比实验产生些许干扰,而预实验不受影响。
2. 预实验
(1)向试管内加入少量7.5% H2O2溶液,静置,未观察到有气泡冒出,证明H2O2在没有催化剂存在时分解很慢,本次实验中可以忽略。
(2)向该试管中加入几滴MnCl2溶液,用一次性滴管将溶液混合均匀,静置。未观察到有气泡生成(如图1)。中性条件(此时忽略Mn2+水解)下Mn2+难以催化H2O2分解。实验证明“下Mn2+可以催化H2O2分解”的说法是不正确的,至少在中性条件下不成立。
图1
3.对比试验
分别取3支洁净试管,依次标记为a、b和c,都加入2 mL 7.5% H2O2溶液,然后进行如下操作并混合均匀:
试管编号
a(酸性组)
b(中性组)
c(碱性组)
加入试剂(均为1 mL)
4 mol·L-1 HCl溶液
纯水
4 mol·L-1 NaOH溶液
表1
在控制3支试管H2O2浓度相等,以及a试管H+和c试管OH-浓度相等的情况下,迅速向每支中滴加3滴MnCl2溶液并混合均匀。现象如图2。
图2
可以看到,3支试管均有气泡产生,这是因为Mn(Ⅳ)盐催化了H₂O₂分解。其中酸性组和中性组的气泡可能部分来源于MnCl2溶液中已存在的微量Mn(Ⅳ)盐,而非Mn2+本身的催化作用。图中c试管(碱性)出现黑色沉淀,这是因为Mn2+被H2O2氧化。若用MnO(OH)2(即MnO2·H2O)表示水合二氧化锰,则反应的方程式为Mn2++H2O2+2OH-⟶MnO(OH)2↓+H2O。Mn2+在碱性条件下被H2O2氧化,MnO(OH)2才是真正起催化作用的物质。Mn2+本身不是催化剂,而是催化剂的前体。结合以上分析和气泡生成速率可以得到结论:Mn2+不能有效催化H2O2分解;酸性溶液中Mn2+几乎无催化能力,中性条件下催化效果很弱,碱性时转变为Mn(OH)2可以迅速催化H2O2分解。
三、原理分析
反应Mn2++H2O2+2OH-⟶MnO(OH)2↓+H2O中生成的MnO(OH)2(更严谨地说是MnO2·𝑥H2O)有羟基和结合水,与无水物相比可能有更高的催化活性。MnO2催化H2O2分解最可能的机理如下[1]。
MnO2催化H2O2分解是非均相表面催化。H2O2到达催化剂表面后被吸附到活性位点上,与MnO2发生氧化还原反应:
$\begin{align} & \mathrm{Mn^{4+}} + \mathrm{H_2O_2} \longrightarrow \mathrm{H^+} + \mathrm{Mn^{3+}} + \mathrm{HO_2\bullet} && \text{链引发} \\[16pt] & \left. \begin{aligned} & \mathrm{HO_2\bullet} + \mathrm{H_2O_2} \longrightarrow \mathrm{H_2O} + \mathrm{O_2} + \mathrm{HO\bullet} \\[4pt] & \mathrm{HO\bullet} + \mathrm{H_2O_2} \longrightarrow \mathrm{H_2O} + \mathrm{HO_2\bullet} \end{aligned} \right\} && \text{链增长} \\[16pt] & \mathrm{HO\bullet} + \mathrm{Mn^{3+}} \longrightarrow \mathrm{Mn^{4+}} + \mathrm{OH^-} && \text{链终止,催化剂再生} \end{align}$
此外,H+和OH-反应生成H2O。还会发生另一种反应:
$\mathrm{HO_2^-} + \mathrm{HO\bullet} \longrightarrow \mathrm{H_2O} + \mathrm{O_2}$
Mn(Ⅱ)被H2O2依次氧化为Mn(Ⅲ)和Mn(Ⅳ)后发生催化反应。
酸性条件下,Mn3+/Mn2+电对的标准电极电势为+1.51 V[2],Mn3+是强氧化剂,一旦生成会立即被H2O2还原回Mn2+(ΔG°=−160 kJ·mol-1),其反应倾向远大于Mn2+被氧化为Mn3+的反应(ΔG°=−52.1 kJ·mol-1),因此Mn3+难以积累,无法实现催化循环。碱性条件下,Mn3+以MnO(OH)形式沉淀,氧化还原电势大幅降低(约−0.05 V),Mn2+/Mn3+/Mn4+循环得以建立,实现催化。
热力学和电化学计算表明碱性条件下Mn(Ⅲ)易于生成和再生,但酸性条件下该过程比较困难,这说明了为什么酸性溶液中Mn2+几乎无催化能力,而碱性时可以迅速催化H2O2分解。
四、总结
实验证明了“Mn2+能催化H2O2分解”是不准确的,至少需要加上限制条件。Mn2+不能有效催化H2O2分解;酸性溶液中Mn2+几乎无催化能力,中性条件下催化效果很弱,碱性时转变为Mn(OH)2可以迅速催化H2O2分解。
实验启迪我们:
1.要对流行观点保持批判性思维。无论是圈内流行的观点还是老师讲授的知识,都不一定正确。
2.实践是检验认识的真理性的唯一标准。当普遍观点与实验事实不符时,在确保实验科学合理的情况下应该选择相信实验事实。
3.真理是具体的有条件的,环境因素对化学反应有很大影响。不同酸碱性Mn(Ⅱ)下催化H2O2分解的能力不同,在描述事实时要加上限制条件。
4.判断过程能否发生要同时考虑热力学因素和动力学因素。热力学上自发的过程可能因为动力学不利因素而难以实现。
五、实验改进建议
1.MnCl2应现制现用,避免水解氧化干扰实验。
2.可将实验定量化:
(1)定量控制溶液pH,设置梯度实验,比如pH 2、4、6、8、10、12;
(2)同时通过O2的生成定量计算反应速率。
参考文献
  1. [1]
    JILDEH Z B,OBERLANDER J,KIRCHNER P,等. Thermocatalytic behavior of manganese (IV) oxide as nanoporous material on the dissociation of a gas mixture containing hydrogen peroxide[J]. Nanomaterials,2018,8(4):262.
  2. [2]
    HAYNES W M,CRC Press. CRC Handbook of Chemistry and Physics[M]. 97th ed. Boca Raton:CRC Press,2016:5-25,5-65.
[ 修改于1个月19天前 - 2026/09/11 20:15:40 ]
