t10380
大家说说,做这个难不难?
2008/12/23
IP:广东
df27ac27ad.jpg    d2a1820567.jpg    3238c5a8ea.jpg    71b867fb0a.jpg    4f0ca5eb30.jpg e114ab3b12.jpg
28
jyhifi作者
18年1个月前IP:未同步
56858
大家做的跟这个有什么差别吗?我怎么看着很像
18年1个月前IP:未同步
56859
不难
只要有技术
jyhifi作者
18年1个月前IP:未同步
56860
楼上真逗
18年1个月前IP:未同步
56865
引用第2楼kangyuhelf2于2008-12-23 19:11发表的  :
不难
只要有技术
这句话很大众化……
18年1个月前IP:未同步
56867
不难,只要你口袋里的毛主席同意就行了。
jyhifi作者
18年1个月前IP:未同步
56870
这个东西的气动外行跟弹道都需要计算的吗
阿坯 做的那个北航一号跟差不多吧
jyhifi作者
18年1个月前IP:未同步
56871
听说哈马斯连TNT都很难弄到,用的炸药都是硝酸铵,真佩服他们
不知道他们这个火箭弹的推进剂是什么东西
18年1个月前IP:未同步
56894
KNDX,以前有人讲过,发动机好像是“仿制的卡桑固体火箭发动机”
18年1个月前IP:未同步
56895
火箭好像是歪的
18年1个月前IP:未同步
56899
这个是地空导弹嘛...
  业余的要做到这么大个KNDX恐怕有点困难。
最重要的就是....技术上要比普通的固体火箭要难好几倍.
18年1个月前IP:未同步
56901
喷口好酷....像个光杯似的..
不怎么可能是KNDX...KNDX这东西吸潮很厉害..
18年1个月前IP:未同步
56918
引用“我们把糖在大锅中熔化,倒进大量化肥,再装入火箭”......
18年1个月前IP:未同步
56984
火箭弹  没制导
18年1个月前IP:未同步
56990
和平与发展仍然是世界的主要问题。
18年1个月前IP:未同步
57006
怎么看起来像恐怖分子啊
18年1个月前IP:未同步
57061
引用第15楼blueness于2008-12-24 12:39发表的  :
怎么看起来像恐怖分子啊
这是西方国家的说法 我们的说法是激进的民族主义者 狂热的伊斯兰武装分子
18年1个月前IP:未同步
57062
引用第6楼jyhifi于2008-12-23 20:04发表的  :
这个东西的气动外行跟弹道都需要计算的吗
阿坯 做的那个北航一号跟差不多吧
不用 大概就可以了 比北航一号简单多了 基本是用来制造恐怖气氛和意外杀害平民的
18年1个月前IP:未同步
57063
18楼
引用第10楼a372374665于2008-12-23 21:32发表的  :
  这个是地空导弹嘛...
老大 没有导引头的嘛  怎么制导呢?? 肯定不是导弹
18年1个月前IP:未同步
57064
19楼
引用第9楼shuimi126于2008-12-23 21:23发表的  :
火箭好像是歪的
因陋就简 就地取材 还被以色列追杀 能做到这一步 人家已经很不容易了
18年1个月前IP:未同步
57077
20楼
是点对面的攻击,只是起威吓效果而已~原来记得是轻兵器杂志上登过,确实是用硝加蔗糖熔融后浇筑的! [s:251]
18年1个月前IP:未同步
57100
21楼
哦对了,就是轻兵器,总算想起来在那里看到的了
jyhifi作者
18年1个月前IP:未同步
57101
22楼
这个不是原来的那个“卡桑”了哦
还听说哈马斯还研制了射程25KM的导弹
就是还没看到
18年1个月前IP:未同步
57172
23楼
我怎么觉得这东西会乱飞  [s:247]
18年1个月前IP:未同步
57347
24楼
那本<轻兵器>上还说他们用玩具仿真木仓改造成真木仓的呢~ [s:94]
18年1个月前IP:未同步
57472
25楼
汗……LZ……搞笑的吧……
18年1个月前IP:未同步
57672
26楼
没做过这么大的....撞击引爆的弹头可以做到...但是喷口做不到...
18年0个月前IP:未同步
59579
27楼
卡桑火箭简介
由于卡桑火箭的部件都是分别在各地下加工厂生产的,武器依材料和制作场所不同均有差异,不同组织所制造的差距更大,但根据射程、尺寸和装药量,一般可以把它分成4种型号,
其中卡桑-1全弹质量约5.5kg,全长在0.8m以下,战斗部装药约0.5kg,2000年前即投入实战,因其射程只有3~4km,因此对以色列境内目标基本构不成威胁;
卡桑-2全弹质量约30kg,全长lm,战斗部质量5~7kg,射程在8~10km之间。该型号于2002年2月首次出现,当时巴勒斯坦武装人员在一周内连续两次发射该型火箭,袭击了加沙北部的一个以色列人定居点。以军方认为这种型号足以携带生物或化学战斗部,如果在约旦河西岸发射,可以袭击以方人口密集的中心城市。卡桑-2的出现进一步加剧了以色列人在安全问题上的忧虑,因此在袭击发生后,以色列曾发动一系列报复行动;
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
卡桑-3是一种过渡型号,全弹质量不详,直径170mm,全长1.5m,战斗部质量约20kg,射程大约10kin;
卡桑-4是目前最新的型号,全弹质量90kg,直径170mm,全长2m左右,战斗部装药约10kg,最大射程在10kin以上,法塔赫领导的武装派别“ 阿克萨烈士旅”仿造的卡桑-4称为“阿克萨103'’,射程约14km,战斗部改为装填6kg TNT炸药。目前已知至少有一枚卡桑-4命中了距离发射地点17km以外的目标。此外,2003年8月28日,哈马斯发射的4枚该型火箭飞到了以色列重要工业城市阿什凯隆的郊区。这次袭击一度使以色列方面非常紧张,因为这种新型火箭意味着哈马斯可以直接从加沙打击以境内的主要目标,而且它的射程超过了以军直瞄火力的监视范围,其威胁较以前更大。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
卡桑火箭是巴激进组织自制武器中最先进的一种,而且以色列坚持认为,其相关技术来自于伊朗。其实这种武器都是在加沙北部杰巴利耶难民营等地的地下作坊中生产出来的,结构相当原始,其水平只相当于1860~70年代的军用火箭。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
全弹由弹头一战斗部以及弹体一燃烧室两部分组成,分别用钢管加工成型,并以螺纹联接。卡桑火箭一般使用结构简单的爆破/杀伤型战斗部,靠装药产生的爆轰波和外壳破片起到杀伤和摧毁作用,其尖端带有圆锥形风帽,风帽下方装有简单的触发式机械引信,弹体装药多为自制的硝酸铵炸药,少数装药为通过地道从埃及等地走私到加沙的TNT。弹体尾端焊接有4片平行四边形或梯形尾翼,用以在飞行时稳定射向。
卡桑-1型火箭尾端为数个并列的垂直喷口,后来的各型火箭都改为一个车制的大型拉瓦尔喷管,以提高推进效率。推进剂是采用硝酸钾再结晶工艺自制的,其成份包括硝酸钾、蔗糖和氧化铁等,经过溶解、焙烤、搅拌等工艺,最后压装到燃烧室中成型。这种燃料具有安全性高、价格低廉的优点,而且原料都可以从以色列合法购得,但缺点是易受潮、多烟,而且加工时必须不断搅拌,否则容易发生爆炸事故。卡桑火箭发射时必须安置在简易发射架上,发射架由角铁和方型钢管焊接而成,发射准备时间较长,需要先调整发射架的方向,使其对准目标,然后将火箭安置在滑槽上,在点火装置联接完毕后,接通电源,点燃推进剂将火箭发射出去。 1230901453_10638.jpg
