t10592
发动机测试(090103)
2009/01/03
IP:新疆
+500
生化魔神rdx
2009/01/03
很漂亮
27
18年1个月前IP:未同步
58837
哪位师兄(提供邮箱)帮贴视频,感谢!
18年1个月前IP:未同步
58838
直接上传就行了啊,好像支持8M的。
18年1个月前IP:未同步
58844
将前期损毁的火箭再生后做发动机测试之用.
说明如下:
      1.全箭质量:76g(含发动机)    箭长:420mm    箭体直径:24mm   弹头和箭体材料:纸张(挂历报纸)
尾翼材料:铁皮(罐头盒)
      2.发动机材质:报纸和牛皮纸   装药KNDX:15g(推进剂12g  示踪3g)
      3.飞行时间:40s    上升段:8s   箭体呈水平态自由下落(因此头部和箭身几乎完好)
      4.飞行高度大致目测了(XXXM),论坛里的师兄帮着计算一下看误差有多少.
      5.火箭的名字是儿子给起的.
18年1个月前IP:未同步
58845
引用第2楼虎哥于2009-01-03 16:27发表的  :
直接上传就行了啊,好像支持8M的。
版主编辑栏显示的文件类型不匹配.
18年1个月前IP:未同步
58846
视频是用NOKIA手机拍的,以前都是暗箭师兄帮贴,现在没办法了.
18年1个月前IP:未同步
58847
swf:8000KB; avi:8000KB; mpg:8000KB; rm:8000KB; mp4:5000KB;zip:6000KB; rar:6000KB
转换成上述任意一种格式,大小限制在上述大小之内,上传即可。网友可以下载观看和保存,比在线观看好。
压缩成rm或者flash格式的话,8M容量可以支持5分钟清晰画面了。
18年1个月前IP:未同步
58850
和我未发射的火箭同名,但没您做的那么好
18年1个月前IP:未同步
58851
再试
attachment icon 测试视频(090103).rar 1.63MB RAR 27次下载
18年1个月前IP:未同步
58853
嫦娥姐姐多大了,都有儿子了
18年1个月前IP:未同步
58854
看的到吗?
18年1个月前IP:未同步
58856
如果火箭几乎是直线上升
设火箭处在最高处时的位置、拍摄位置、发射架位置为3个点,分别为A、B、C,看作一个三角形;
测量一下角B的角度(就是摄像机到目标的直线与地平线的夹角),测量拍摄位置离发射架的距离(就是BC的距离),然后用数学的方法估计出火箭飞行的高度
18年1个月前IP:未同步
58858
还是那经典的倒计时……
18年1个月前IP:未同步
58861
推重比很强大
18年1个月前IP:未同步
58864
引用第9楼zooulo于2009-01-03 17:11发表的  :
嫦娥姐姐多大了,都有儿子了
我拿的是21年的工龄工资.
18年1个月前IP:未同步
58868
引用第13楼生化魔神rdx于2009-01-03 17:28发表的  :
推重比很强大
    点火头是关键,以前忽略了.相同工艺的发动机有的爆炸,有的缓燃,有的则在1秒内出推力,区别就在不同的发火方式和点火头.以后有成熟的经验和大家共享.
18年1个月前IP:未同步
58873
这个火箭的造工和飞行效果都相当不错,这火箭属于比较好的等级。
另外我对LZ的那个发射架有点兴趣,看上去好像是旋凳的三脚架....
  当初我的发射架都是用铝合金废料焊接而成的,我想你那个造价相对便宜一些。
18年1个月前IP:未同步
58878
引用第14楼嫦娥姐姐于2009-01-03 17:33发表的  :
我拿的是21年的工龄工资.
LZ40出头了??
18年0个月前IP:未同步
58933
18楼
引用第16楼a372374665于2009-01-03 18:26发表的  :
     工厂的废旧料几乎无成本,业余时间制作.
18年0个月前IP:未同步
58935
19楼
引用第17楼新黑火药于2009-01-03 18:40发表的  :
LZ40出头了??
     接近!
     因孩子对火箭兴趣强烈,为兑现教他做出火箭的承诺,于去年5月开始在本论坛学习实践.
18年0个月前IP:未同步
58936
20楼
我一直都在想办法制造微型的点火头,桥丝一直都用25W电烙铁里的电热丝,因为用焊锡焊不起来,所以就弯折导线夹住,所以体积还还是稍微有点大。而且点火药使用的就是发动机里的硝糖。外表喷漆。因为丙酮有毒嘛,所以在家里还是少用为妙。各位要是有制作微型点火头经验的拜托告诉我,用丙酮溶解乒乓球混合火药的方法我知道了,还有没有别的方法?用胶水粘结点火药的药头是否可以,点火反应速度怎么样?
18年0个月前IP:未同步
58958
21楼
丙酮的毒性是很小的,如果用丙酮能得到质量可靠的装置,应该采用。
有工人长期在丙酮浓度高达4.8克每立方米的空气中工作15年,未见病理损害。
当然也不能掉以轻心,如果口服丙酮50毫升以上,或者把丙酮纱布捂在鼻孔上深呼吸数小时(期间不断添加丙酮),还是会中毒的。较浓的丙酮蒸汽有刺激和麻醉作用,但是相信在一间十来平米的普通卧室中,紧闭门窗,倒出一大瓶(500mL)丙酮,生活1天,只会发生轻微中毒。
使用丙酮要注意防火。
楼主的普通话是我看过的所有测试视频中最标准的。
18年0个月前IP:未同步
58964
22楼
引用第19楼嫦娥姐姐于2009-01-03 22:36发表的  :
     接近!
哈哈,你的孩子真幸福啊!
18年0个月前IP:未同步
58989
23楼
哎,下载附件都没钱了。
所有钱和学术分都存在银行定期了。。。
18年0个月前IP:未同步
59014
24楼
漂亮
18年0个月前IP:未同步
59113
25楼
要是俺的妈妈这样也象这样的话,我就满足啦
18年0个月前IP:未同步
59193
26楼
     接近!
多好的父亲啊~我小时侯玩这个,我妈就是一阵狂批,说物品把家里弄的都是火药..
那么,您的孩子多大了啊?
