t10670
示波器差分探头的结构?
2009/01/07
IP:广东
示波器的差分探头是什么样子的呢?最好再有内部电路图
26
18年0个月前IP:未同步
59492
差分探头是带隔离的,属于有源探头,各厂商的不能交叉使用,
主要的结构是一个隔离运放,电路图我就没有了。
18年0个月前IP:未同步
59539
由多个运放组成。
LZ有何打算?自制还是了解一下?
具体有什么要求?需要多大的带宽?
18年0个月前IP:未同步
59542
莫非是配你的普源的示波器?
18年0个月前IP:未同步
59591
对这个没了解,就此物的售价看我想是很难做出来的.
warmonkey作者
18年0个月前IP:未同步
59593
是的,我的普源示波器的探头太烂了。
要求带宽250MHz(一定要保证),
输入电压<30Vrms(这个少一点无所谓),
衰减有10X,1X两档,开关切换
输入电容<5pF(这个不做重点要求),
外接电源或者电池供电,体积不作要求
不同厂家的探头不能通用是因为探头的数据和电源接口不同,其实改一下电路就可以通用了
18年0个月前IP:未同步
59594
一分钱一分货,如果改改就用了,那也不会是什么好探头了。
贵的好用,不贵的不好用,,矛盾啊。。。
18年0个月前IP:未同步
59600
我曾经做过一个类似的,方便的话什么时候可以做一个试试。
18年0个月前IP:未同步
59601
带宽是可以保证的,曾经-3dB优于1G,最大输入范围有所限制的,一般是10倍衰减。
warmonkey作者
18年0个月前IP:未同步
59610
欢迎楼上贴图。尤其是原理图。
一分钱一分货现在也不怎么正确了,200MHz的无源探头用30元就可以做一对比较好的,可是外面卖的价格可是远超100元啊
18年0个月前IP:未同步
60288
电路图现在没有现成的,基本上都是用上G的运放搭的,注意些分布参数,还需要做些输入输出的调整。
18年0个月前IP:未同步
60385
国产示波器及探头在目前而言基本上还没有达到可以用的程度,顶多是街边电器修理铺的工具,还算不上仪器。虽然有点一棒子打死的味道,但是事实确实如此。不过不论如何,总归有国产数字示波器流行于世了,也算很大的进步,将来还会有更大进步。
18年0个月前IP:未同步
60399
这评价......连仪器都不是了.
18年0个月前IP:未同步
60415
经费少的学校实验室买的也很多。反正我是不用国产的。
大部分国产示波器的采样AD都是用多片低速AD拼起来的。如1G采样率的,通常用4片250M的AD拼。
这还不算什么,可恶的是很多示波器是多通道共用一个AD(通常是2个通道)
最受不了的是国产的玩具还使劲吹嘘等效采样率能到多少多少G,全是狗屁。
18年0个月前IP:未同步
61540
晕,我们用的就是国产的还不带差分的
warmonkey作者
18年0个月前IP:未同步
66110
国产的2GSa/s可以信。但是再高就不可信了
18年0个月前IP:未同步
66133
我最近用泰克的P7313SMA探头比较多,下图是手册里的一个简化结构。
不过该图仅仅是说明了输入阻抗以及端接电压点等关系,关键部分它只用了一个方框表示。不过从实际使用情况中,我估计应该先经过一个同相或反相放大电路衰减一次(增益可调,前面也许再加一对跟随器),然后再整一个加法电路把偏置电压Vo加上,其中Vo可选,应该是从一个D/A来的,最后的那个放大电路计算出两路经过衰减和偏置过来的信号的差。不过也许实际电路比较复杂,因为这个探头的个头挺大的,我也不敢拆开不然老板会宰了我的。
信号处理过程中应该衰减得比较低,因为这个探头带宽达到12.5GHz,并且估计用到电流反馈放大器。
warmonkey作者
17年11个月前IP:未同步
71075
ls有钱!这个探头是你买的吗?how much ?
17年11个月前IP:未同步
71845
18楼
引用第17楼warmonkey于2009-02-05 23:38发表的  :
是公司买的。貌似要10000多刀一个,进口还要交税。
warmonkey作者
17年11个月前IP:未同步
71853
19楼
比我的示波器贵5倍……
ls配什么示波器用?
17年11个月前IP:未同步
72183
20楼
估计是泰克的TDS5000或7000,好爽的示波器阿
warmonkey作者
17年11个月前IP:未同步
72211
21楼
是啊,TDS5000可以动态计算开关电源变压器的电感,
DPO7000是10.4寸的触摸屏……18万啊啊啊
17年11个月前IP:未同步
72219
22楼
引用第21楼warmonkey于2009-02-07 23:41发表的  :
能准确记录电流电压的数据,可以用matlab把需要的参数计算出来。。
不过麻烦一点的。。。
17年11个月前IP:未同步
72233
23楼
引用第19楼warmonkey于2009-02-07 13:17发表的  :
比我的示波器贵5倍……
ls配什么示波器用?
DSA70804和DSA71254,DPO的也有用,具体看测什么信号。
17年10个月前IP:未同步
82026
24楼
楼主,这个差分探头真的可以自己搞吗?可行性和成本有多少??严重关注ING!
虎哥有些言重了~对于普通的测试应用,国产和进口区别不大,不然国产示波器也不会让泰克在08下半年销量大幅缩水。现在连泰克的代理都从我这里调普源示波器来卖。。。另一个事实,安捷伦的某些低端示波器和日本岩崎数字示波器都是普源代工贴牌的,区别只是贴的牌子不同。。。机器一样但出来的口碑却不同~。。
我客户还有用泰克TDS2012B与普源DS1102E对比实测过,得出的结论是普源DS1102E综合性能和性价比远超泰克低端TDS2000/1000系列。虎哥也可以实际对比测试,如果真的差别那么大那么不值得购买,示波器我送给您^_^。(刚看到,,,是大版主?。。。~ -_-!!~)
普源算是国产示波器的领军品牌了~不过在高端产品上和美国品牌还是有很大差距的~~~唉~
。。。还要回答问题,老把牛顿敲成牛肚
warmonkey作者
17年10个月前IP:未同步
83052
25楼
我就想说一点,泰克TDS1000、2000的存储比普源的少得多,长信号看不完
而且国产示波器的探头也有很好的,比如普源附带的探头就很好用。
虎哥可能是看了太多杂牌探头才有这种想法的
