t13705
【预告贴】50MM暴力发动机
2009/03/27
IP:天津
该发动机借鉴了ABC的金属发动机,以及xj198398xujing 的“大家伙”。设计图纸及细部尺寸已经完成,准备制造!
参数如下:
材料:全不锈钢或45#钢(铝管没找着,不锈钢管貌似有现成的)
外径:50MM 内径:44MM  燃料长:150MM
净重:950G 燃料300G KNDX
设计压力10MPa(10MPa时弹性挡圈失效,喷口或堵头被炸飞)
工作压力6.4MPa
最大推力501N :平均推力:300N 推力时间:1.343S
总冲:402N-S
比冲:132.6 S BIG.jpg
18
17年10个月前IP:未同步
85148
哇~哈吗斯...... [s:94]
17年10个月前IP:未同步
85153
17年10个月前IP:未同步
85154
还有一个问题....制导呢?这么大的家伙...飞回来...对准了自己怎么办???????? [s:94]
17年10个月前IP:未同步
85155
用斜面尾翼
lilith作者
17年10个月前IP:未同步
85159
引用第2楼jrcsh于2009-03-27 11:54发表的  :
外行人的小小意见
呵呵,基本上能考虑的我都考虑了,你黄圈所示的地方计算过,轴向应力100MP以下,只要工作时间不太长,想必金属是可以承受。
其实最薄弱的地方就是卡簧(弹性挡圈),内压为10MP时作用在挡圈上的力约有15000N,而且是剪切力,挡圈只有1.8MM厚,比较不乐观。但是材料的抗拒剪切能力达到60MP应该就没问题。
17年10个月前IP:未同步
85196
没问题,   ,几乎与我的发动机一样了
不赞成开始就这么大, 25-30MM最宜
17年10个月前IP:未同步
85198
等32mmPVC的做熟了,就来个200mm金属发动机,挑战蛤蟆丝.
可以尝试一下珠承喷管,这个摆动喷管比较可行
lilith作者
17年10个月前IP:未同步
85214
引用第7楼warmonkey于2009-03-27 14:54发表的  :
做个200MM的巡航导弹比较好!
17年10个月前IP:未同步
85228
如果内径是44mm那么底面积就是15.1976cm2如果发动机内有10MPa的压力那么每平方厘米就要承受的100Kg的压力.这么算来那个底面就要承受1519.76Kg的压力了1.5T呀!
F=ma可想而之,如果LZ的发动机爆了的话,会是如何的壮观啊!
17年10个月前IP:未同步
85248
卡簧强度在正常工作下绰绰有余, 而在超压时,那里首先破坏,从而避免了外壳炸裂的危险
17年10个月前IP:未同步
85274
导航免了,只要气动外形设计合理,稳定余量足够,就不会乱飞。对于做金属发动机的人来说,这个是小事。
200mm的发动机推力至少3000N,工作时间达到15s,太BT了,除非探空否则还是免了。
发动机的药柱用什么样的呢?这个很重要的
还有,不锈钢管熔点偏低,大多数还是有缝的,更不能削薄。最好是18% W 的高速钢,可以获得很好的效果。至少也要45号钢才好。
还是建议使用铝管,用上这个可以大幅度提高比冲(减小了自重)
17年10个月前IP:未同步
85276
这也太重了吧....
lilith作者
17年10个月前IP:未同步
85402
引用第11楼warmonkey于2009-03-27 19:38发表的  :
发动机的药柱用什么样的呢?这个很重要的
不锈钢的不是比较美观嘛!其实高温下强度都好不了,就靠短时间工作温升不大了。。。
17年10个月前IP:未同步
85983
美观不重要,关键是性能,要漂亮可以涂油漆
如果用铝管比冲可能会有137s
而且无缝不锈钢管更加重,有缝的没有用
17年10个月前IP:未同步
86508
太大太重了吧....
17年10个月前IP:未同步
86524
......偶个人喜好用螺钉固定的~~
.......................用卡环怕在卡口那里磨损出现倒角~~~
...........喷口最好用不锈钢做。。304就行。。。有条件用309。。310s
17年10个月前IP:未同步
86542
除非有完善的遥控自毁系统,否则不要搞摆动喷管
几乎每个航天大国用在运载火箭上都失控过
阿利亚娜5那次还是软件BUG造成系统自激
