用微波充电的电池
AnthraX2009/04/01极客DIY IP:澳大利亚
睡觉的时候梦到的,我把手机电池拆下来放进微波炉里转了一分钟,拿出来再装上就充满了。不知道是否真的有这种材料,可以把微波转化成电能储存起来,或者利用微波来产生化学能充电?
来自:综合交流区 / 极客DIY
16
dctyu
15年9个月前 IP:未同步
86686
好主意!
可以利用微波的穿透性。直接对电池液作用。使得短短一分钟就能把电充好。
我说要有光
15年9个月前 IP:未同步
86694
如果整流电路设计的好。。。  可行。。。
west_0830
15年9个月前 IP:未同步
86695
你们想做炸弹电池吧 [s:94]
AnthraX作者
15年9个月前 IP:未同步
86722
炸弹电池?我随便找个锂聚合物电池充饱后短路就行了……
kangyuhelf2
15年9个月前 IP:未同步
86731
大概不行.
电池用的是金属电极
而微波遇到金属就会产生大量的电流.然后...轰.
20!Dopaminor
15年9个月前 IP:未同步
86737
要先设计微波发电机
如直接作用充电应该会没有电极  然后...轰.too。
dctyu
15年9个月前 IP:未同步
86738
不应该再用传统的充电思路了。
谁说充电方法只有向电极施加反向电压这样一种。
换个充电方法也许效率更高。
用微波的主意真是好。
要我的主意是:
发明一种电池液,只要放电温度就降低。利用空气内能补偿电能。
嘿嘿,我总是朝着第二类永动机的方面想。
kangyuhelf2
15年9个月前 IP:未同步
86784
除非把电池里的特殊液体倒出来。
然后加热。里面发生化学反应 能量变大
出来后倒回电池里继续用
用户已注销
15年9个月前 IP:未同步
86786
本海豚倒觉得可以利用这个原理设计破坏电子装备的微波武器....比如破坏车辆里的电池...
嫦娥姐姐
15年9个月前 IP:未同步
86837
新疆师兄:你的想法原理可行,产品结构要从机理上重新研究(高速换能及大容量储能),相同的产品迟早会做出来.(希望你是第一个!)
15年9个月前 IP:未同步
86849
无线供电可以做到,一个空心变压器,初级接10MHz交流电,次级可以得到电力。
我的都成功了,可以穿过床板点亮LED
ageg
15年9个月前 IP:未同步
90553
好像看过新闻说有人在研制远距离充电的什么东西了
AnthraX作者
13年7个月前 IP:未同步
295139
昨天梦到一样的东西了,这次有了详细的,印象中是微波直接对电池液作用,好像是一种类似液晶的东西……过一遍微波后就从固体变成液体了,然后电池放电后会又变回固体……
oki
13年7个月前 IP:未同步
295154
这是已有的技术,日本的实验性公交车就是采用微波充电,媒体报道过。另外看看这个网站   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/  搜索“微波充电”。当然如果业余条件下自己制作就很有意义了。
13年7个月前 IP:未同步
295166
最经济,高效,方便的方法:多买个电池吧!
nuoyazhou
9年5个月前 IP:安徽
779633
冲的不好电池就没了!
AnthraX
2008/03/06注册,28天13时前活动
