t14785
自制射电天文望远镜
2009/04/29
IP:辽宁
【转载自南京大学小百合bbs】
我自制的射電望遠鏡和三片色複消色差望遠物鏡
首次发帖…这次能发帖还真的多谢胡兄的代为发帖,因为我一直申请不了账号(一问之下,原
来港澳台学生的数据都不在系统内….)
近日忙放考研的事…颇为辛苦…所以找点东西做一下…放松一下心情…不做出来…更加日
日想着它…倒不如快点做出来…好让自己之后能好好的温习。(没有限制的实验是最爽的,
还记得大二和大三下学期...是我真正感到实验的好玩之处…那时真的做到不想走...~~重
点是不要迫我短时间做出实验来..那是很苦的)
最后就做了这支望远镜了,这是我第一个自制的射电天文望远镜,由想做到做...看文章找
数据及做到以下测试也只用了五天时间,当我把它带回去后,也会是澳门第一个射电天文
望远镜~~~
不说了,去图
天线暂时架起来做测试(支架还没有做好)
计划是先架起...后改装和测调...天线是本来用作卫星接收的...12.25GHz-12.75GHz
本来打算自制的…不过时间问题…还是想方法找找吧
一个信号验测计 ...在天线指向室内(任意方向)时测的...
当搞好时...太阳以下山去了...只好把手放在天线高频头的前端做测试,按黑体辐射理论人
本身都是一个辐射源...会有信号的...因为那个高频头质量比较一般...所以放大不能调太
大...但己足够做这个测试
放了手时的频谱(买了一个山寨频谱仪..花了我二百多元><><寻卫星用的那种而己) 可见在
左边多了一小峰...(其实整体有变的)
噪声是也~~
及后两日我测了一下太阳,但附近估计有卫星…有两个信号…但因为考研将至(4/19考~~)
没法子不暂时停止这个实验了~~~图片也在机子内…也没有空去分折了。
改进:当然…这个设备还是有很多地方可以改的,首先在为它做一个赤道仪,用单片机控制
步进电机调速
当年学微机时只拿了个六十几分~~但今天我却把知识都用上了    ( 其实我成绩一直不好
当然还想找个一个计算机示波器,改一下那个频谱仪(看过他的电路…能改),把数据就收
在计算机入,那就可以做频谱分析了(当初做这个的目标是打算在日蚀时测一下临边现象的
顺带多介绍一个我之前的作品---复消色差的三物镜折射望远镜,质量有贵价ed apo的三分
二及以上..成本是不到他们三分一的设计…完全用国产平价玻璃设计, 玻璃是用c语言自己
编程序求解的,由一百多种玻璃中选出最优解…(话说当年…c语言又是6x分的…具体的都
忘了,我从小到大基本上从来不看自己的成绩…大家别学我…为此己吃苦头了) 及后用ze
max设计出来,这都是自学的~~借机会在此呜谢南大图书馆…在考研前…我经常去看他的电
子书...用普通玻璃做apo的理论难找呀…所以南大图书馆万岁!!!。现在这个东西都己成商
品了…由南京某光电公司生产(他们比较过后,甚至认为我设计得比他们专门找的人设计得
好,哈哈,听完后开心死我~~~~~这也是diy的精神吧~要不解决有和没有的问题,要不就是
做得比厂家还好)…成品都快出来了~~~(有点后悔…把设计送了给他们…没有收他们钱~~~
上次天文年南大活动(把镜子都放到游泳馆那个活动…)另一光学公司的质管对我所用的玻
璃都很感兴趣~~(zemax求解玻璃…还是不太有用的…kaka…)  但是我不会告诉他的..哈哈
..初二当年,我黑入了我中学的网络…很高兴地教了一个朋友…他竟然把一个黄网放了上
去!!! 吓死我… 从此以后…任何敏感技术…一慨不提~
话说太多了,上图吧~~
反正大家对还没有实物的东西兴趣应该不太大..只发个设计报告算了
Ps.跪求一下解决方法(学习一下网络用语KAKA)…原来国内是不允许搞卫星接收(声明!!那
个射电望远镜是不能接收任何卫星电视的!!!因为没有接收器…也不能解调…) 但那个东西
一放出来肯定会误会的…所以我先拆散了~~(总不会因为各位的实验室有丙酮而说你们能做
出TATP而把你们关起来吧~~) 想问一下那位大大知近来有什么创新呀什么计划呀…请介绍
一下…让参加一下…把那台东东”正式任名”一下它。再不行就向天文系求救了。
再PS.这个借机会说一下的…其实一直也真的很希望好好和朋友同学们一起玩~~但无奈普通
话怎样也说不好…词不达意…没法子…只能躲起来搞自己玩的~~唉…连最后一次旅行都因
为要考研而不能去…
WHAT’S NEXT?  (人看完老外自制的射电后总有这句……不明白,抄一下)
首先当然是节衣缩食了(主要是缩食…衣倒没所谓)
当然是对它做个”身体检查”啦~~ 定标呀等等…
别以为我都只是在搞天文望远镜…只是巧合而己…
另外的计划
CNC 雕刻机 (数控雕刻机)--- 材料己基本买好了~~考完研就能做出来..主要是为以后要D
IY的东西做的..先用MASTERCAM作好图…就可以数控做出来了~~~
STM(隧道扫瞄显微镜) ---这个东西我说做都有四年了…基本要看的文章都看过了,材料都
找过了,基本实验也做了…所有东西都不是问题…最大问题是没有时间
模型涡轮喷射引擎---主要是为了玩…当然想把成功大学那个硕士的失败作品做成功…那可
以发一下文~~哈哈(都看了不少这个东西文章)…这个要金属加工…要求朋友帮手
燃料电池— 这个嘛…没空没钱..先放在脑子里…
其实还有N百个例如做个脉管做一下液氮等等…主要是不到一两天就有一个新的慨念或者发
明的构思~~…把我的时间都花光了(前日看报纸才吓然发现...我加入了几年的澳门创新协
会新一期名单…我竟然做了副监事长…严重雷到…要回澳后问一下会长是否搞错了…><><
这都是我课余所做的东东,感觉都没有什么科学价值…所以我把他们当是玩具~~用来玩的
~~各位大大别骂我呀~~…跟大家分享一下~~如果大家喜欢…我把之前做的都发一下
~~~写完~~~
+100
辛苦了。
kight11
2013/01/21
太阳方向的确有卫星:大名鼎鼎的SOHO
37
17年9个月前IP:未同步
95667
哦!~
高技术的东西终于出来了~
17年9个月前IP:未同步
95668
额。。你偷窥到什么了没有。。。。
17年9个月前IP:未同步
95673
引用楼主自由无敌于2009-04-29 16:55发表的 自制射电天文望远镜 :
强大!
17年9个月前IP:未同步
95685
诶诶,干嘛的,统统拉过来
17年9个月前IP:未同步
95716
转载没转信头,不厚道啊
17年9个月前IP:未同步
95739
频谱仪我倒是有代用品,一台数字示波器,可以做FFT频谱分析
收卫星电视没什么的,别把天线摆出来就没事,你可以说是无线网用的
一次变频的模块国内有点难找,目前找到的带宽最高的是电视机高频头,可以到870M
不过说实话,做出来我也不知道怎么用,所以就没打算做了
17年9个月前IP:未同步
95829
引用第6楼warmonkey于2009-04-29 19:37发表的  :
2.4G 的发射能用上不  收星的哪东西我也有  还是架着工作的
17年9个月前IP:未同步
95910
牧夫也有发
17年9个月前IP:未同步
96113
课余做出这么多高科技产品,这家伙成仙了.....
17年9个月前IP:未同步
96117
典型射电天文业务波长
1.4cm
3.8cm
6cm
15cm
20cm
92cm
以此大仙自述的技术实力,显然是没有能力将一套标准的Ku段的SAT-TV接收系统改造为可以接收上述频率的接收机的;对于射电天文应用领域需要的实用灵敏度,此天线的口径之袖珍的可怜程度,实在无异于在ISS上的宇航员试图用肉眼分辨天安门广场地面上的一只蚂蚁的性别……
17年9个月前IP:未同步
96127
香港有爱好者用1.5m口径的小天线成功接收了银河系中心的电波,收太阳的肯定也没问题
17年9个月前IP:未同步
96128
山寨射电天文科学研究?
精神可嘉,做法不值得提倡。
试图用类似级别的超小等效口径(甚低增益)天线进行射电天文科学研究,有如便秘,即使再努力也未必会有结果……
正规的有GOV拨款的射电天文台,频谱分析仪是基础仪器,但绝对不是作为显示输出终端来用的。
17年9个月前IP:未同步
96132
有这么惨吗,日食的射电观测、流星雨的无线电监测(天线用的只是八木)不都是在无线电波段么,还不是照样能出成果。
17年9个月前IP:未同步
96133
引用第8楼jijiwaiwai于2009-04-30 17:37发表的  :
牧夫也有发
这些就是从牧夫转来的吧,看每个图片下边都带着牧夫那个恶心的标记。
17年8个月前IP:未同步
97391
引用第13楼tRNA于2009-05-01 07:44发表的  :
太阳系内,唯一一个射电天文定义上的辐射天体,就只有太阳了,太阳辐射的无线电波频谱,从米波段一直延伸到γ射线,不知道用类似楼主转贴的这个系统,是准备观测巨大噪声源的哪个波长部分,得到什么结论呢?
修正您的观点,流星(流星雨)本身是基本没有对外辐射无线电波能量的,所谓用YAGI天线进行的研究,是利用天体陨落过程中在地球大气层中燃烧形成的高温度等离子体(流星余迹),具有类似电离层的功能,可以对HF——VHF频段无线电波进行反射、折射、散射,研究目的是实现地球表面两点之间的无线电通信,不能强行归于射电天文研究范畴中。
17年8个月前IP:未同步
102801
衣无所谓?莫非楼主准备裸奔?!
17年8个月前修改于 5年8个月前IP:未同步
103396
觉得是高频头电磁兼容的指标不过关,收到了假信号,当然对太阳除外。原文疑点很多,信号探测器到底是个什么东西,几百元的频谱分析仪又是什么东西?他探测的是哪个频段?按理说这种高频头是将Ku波段信号下变频到0.8~2GHz频段的,增益为60分贝左右。一般卫星电视接收机的灵敏度以-100dBm计算,不考虑下变频器的信噪比的情况下,系统灵敏度是-160dBm左右。考虑20分贝天线增益,大约在-180dBm的样子。这种灵敏度对地面附近的电磁干扰是很敏感的,但是对于射电天文观测来说,大概只能收到太阳的干扰。如果对准卫星的话,在频谱仪中看到的应该是一些带宽3~50MHz的矩形凸起,凸起幅度约20dB,现象与楼主图中所示频谱有巨大差别。假如随便往天上一指都能看到信号,那么就说明天上到处的射电信号都比卫星信号强,那么如何开展卫星通信?而且上面说的还是功率很大的广播卫星,那些科学实验卫星信号更弱,岂不是全部被射电信号淹没啦。
曾今看过3米大锅的频谱,没有对准卫星的时候啥都没有,好几个人站在锅里面调极化,频谱仪上除了卫星信号,噪音电平一点变化都看不出来。楼主帖子中把手放在前面,指示就有如此明显的变化,难道此人具有特异功能?还是系统灵敏度已经达到了需要用液氦冷却的放大器组成的系统才能达到的灵敏度(噪声系数)?
17年8个月前IP:未同步
103407
18楼
无线电使用频率是有规划的。 卫星通讯只选择在几个特定的频率下。 所以可选择其他专用的设点天文研究频率。 理论上这些频率是不会有卫星发出干扰的。
另外常温下噪声为几K的高频头市面上也有正规产品在买,价格也很便宜,我不知道是采用什么技术,但是几乎可以忽略掉有源器件产生的噪声了。 可以假设高频头是有常温电阻热噪声, 而抛物线天线有聚焦作用,所以可以把很微弱的天际信号聚焦到一点,信号得到大大的加强,从而战胜高频头的热噪声。
  微波波段的频率绕射能力差, 大气的不良作用也小,这是射电天文学从地球上唯一能观测太空的频段。 如果其他频段肯定很难检测到太空无线电波。
  制作精良的抛物线反射面的聚焦会很准确,牛顿望远就就是采用这种原理。 如果高频头接受面积很小(极化特性也变得明显),这种天线系统就有很敏锐的方向性, 事实上这也正是设计者所追求的。 设计者当然希望有敏锐的方向性,和极化性来抑制掉其他方位的卫星和宇宙辐射的干扰。
17年8个月前IP:未同步
103408
19楼
请楼主注意,一个遥远的射电天体,经过漫长的路程,辐射达到地球表面的微弱的无线电波场强,在单位面积上是有限的。
在现有的技术条件下,整个接收系统,有限低的噪声系数,为了检测到足够低的信号,势必需要足够的等效天线面积来“捕获”足够的电磁波能量转化为有用的信号输出到终端装置上。
『人有多大胆,地有多大产』绝对不是可以无条件实现的。
17年8个月前IP:未同步
103411
20楼
楼上的这句话也要分时间。 如果在宇宙大爆炸结束后没多久。 宇宙辐射肯定是十分强的。
17年8个月前IP:未同步
103413
21楼
您此刻瞬间观测到的信号,很可能是1W年前,1W光年距离发生的大爆炸。
17年8个月前IP:未同步
103414
22楼
射电信号是波,而且是波长比光长得多的波,不是用一个反射面就能像光线反射那样射回去的。因为是抛物面天线,不是镜子,所以当口径不是大得出奇的时候,不能用光学的观念来思考,而是要去看天线原理。
17年8个月前IP:未同步
103417
23楼
射电天文研究,属于自然科学领域,世界各国官方拨款的研究,经费从来都是不够用的。
私人投资研究之,我个人并不反对,也不否认可能有超过官方科研机构的成果产生;但是并不鼓励之,严谨的自然科学研究,必须建立在严谨的理论基础之上。
17年8个月前IP:未同步
103419
24楼
引用第21楼hamdad于2009-05-28 02:32发表的  :
  关键是随着时间推移,宇宙的密度变了。
103420
25楼
除非是参量放大器,一般常温下随便一个半导体放大器的等效噪声温度Te至少300K以上,微波使用的低噪放,如果噪声指数为3dB(这是最常见的情况),那么等效噪声温度就是300K左右。等效噪声温度几K基本上只有制冷的放大器能做到。
至于一个放大器对整个系统的噪声的贡献,就要看在它之前所有级放大器(或天线)的总噪音。如果天线够好,那么它只会使等效到输入的噪声增加几K。
17年8个月前IP:未同步
103421
26楼
引用第18楼自由无敌于2009-05-28 01:44发表的  :
楼主的这段,已经编辑了N次了。
类似与光学天文观测的『光害』一样,射电天文观测,最大的敌人,实际是来自地面的工业、科研、医疗无线电辐射、合法的和非法的无线电通信干扰。
不要以为抛物面天线可以类似牛反一样理想的忽略光轴以外的一切干扰,实际上,没有理想的单指向性,零波束宽度的天线。
由于射电天文业务,并不能在短期内产生实质性的经济效益。虽然我国和世界其他国家的无线电管理部门,对于射电天文业务占用的频率资源,提供一定的法规上的保障,但是各地的实际情况,实施起来还是比较抱歉的……对于射电天文业务遭受地面业务的干扰,各级地方无线电管理机构,保护的力度也远远不到位。即使是将窥天巨伞设置在山高皇帝远的无人区,亦无法完全避免地面业务的有害干扰。
17年8个月前IP:未同步
103422
27楼
引用第23楼hamdad于2009-05-28 02:44发表的  :
我当年攒钱买望远镜,只是因为当时木星上刮大风暴,新闻媒体一直在关注着,当时我很有性通过望远镜看到了木星上的那个大红斑。
  后来换了一个城市居住,大气状况不好,连月亮也看不太清楚。我也只能看看对面楼的美女,没什么意义后来就卖掉了。 但现在我也不后悔玩过望远镜。 因为那个望远镜才500块钱。 对我的生活影响不是很大。却满足了我探索太空的好奇心。
17年8个月前IP:未同步
103423
28楼
引用第25楼虎哥于2009-05-28 03:02发表的  :
除非是参量放大器,一般常温下随便一个半导体放大器的等效噪声温度Te至少800K以上,微波使用的低噪放,如果噪声指数为3dB(这是最常见的情况),那么等效噪声温度就是300K左右。等效噪声温度几K基本上只有液氦冷却的参量放大器能做到。
至于一个放大器对整个系统的噪声的贡献,就要看在它之前所有级放大器(或天线)的总增益。如果增益有30分贝,那么它只会使等效到输入的噪声增加几K。
  哦对不起,是我记错了,单位是分贝而不是K。 但是即使这样,距离电阻热噪声也不太远。 只是相差一倍到几倍。
  放大系统的噪声,主要是取决于第一级。 后面放大电路的噪声系数几乎就可以忽略了。
  另外微波的波长远小于抛物面天线尺寸,我觉的还是可以类比光波的。
17年8个月前IP:未同步
103424
29楼
当然并不反对个人在这方面的尝试和学习,就像游泳一样,经常游泳并不是为了获得世界冠军或者创造一种新的姿势,而是为了强身健体、休闲娱乐。。。同样做做这方面的尝试也能增加很多知识,并却获得将不同领域的知识联系起来的能力。
所以个人认为(不针对楼主,而针对某种现象),天文爱好,或者说射电天文爱好,本来就是一种爱好,或者说是一种特殊的业余活动方式,一种能增长知识的活动,这样想就很好了,不要把他说得多么伟大,能对天文学有多大多大的贡献,要为了天文学的进步而爱好,这是很不现实的,也不利于这项活动的健康发展。
17年8个月前IP:未同步
103497
30楼
引用第26楼hamdad于2009-05-28 03:03发表的  :
楼主的这段,已经编辑了N次了。
  光学污染严重,但是我还真没听说过微波污染这种概念。
  光学污染是因为城市上空的颗粒物过多,城市发出的光在大气里漫反射造成的。 因为这些颗粒物有很多超过了光的波长,所以散射效果大大加强。  但是大气里漂浮的颗粒物是远远小于微波波长的,所以不存在丁达尔散射效应。
   瑞利散射效应很弱,而且和波长有密切联系,波长越长,散射就越减少很多。(散射强度与波长的四次方成反比) 而微波的波长试远远大于光波的。 锐利散射对于大气主要作用于蓝光和以上频率光。 所以我们可以看到一个蓝天,而比蓝光波长要长的红光,要等到太阳在朝霞位置的时候,大气厚度远大于正午时候才能体现出来。
  因此大气对微波的散射效应是远远小于可见光的。 即使是十分厚的云层,包含有较大颗粒的雨珠,冰珠,已经彻底挡住了可见光线,每平方米几百瓦的阳光也被黑云遮住。但是每平方米0.000000000001瓦级别的卫星信号仍然能穿透!   微波通讯基本是全天候的。   所以说即使发出同样功率的光波污染和微波污染。 但两者在大气里造成的干扰也应该远不是同一个数量级的。
  况且城市里的光辐射又比微波辐射多得多。 城市里有大量的大功率路灯,车灯彻夜向太空辐射。 日常设备可以辐射微波的并不多, 即使有也是很微弱,多数在房间里,汽车里。 所以就更加微弱。所以城市里的微波辐射是远小于光波的。
  但是进来移动通信快速发展,移动基站的信号应该是没问题的。但是某些杂牌手机也许辐射会超标。但是一个手机功率只有最多上百毫瓦,这其中的主要能量是不会干扰到微波的,跨越到微波波段的杂波也会有一些。还是远远不足灯光的辐射强度。
   我想象的微波天空的场景,“在一般气候下,天空纯净的如同水晶。 而地面只是有一些小小烛光干扰。 如果去农村,不但天空更纯净,连烛光干扰也没有了”
  如果担心抛物面天线可能有地面旁瓣干扰。可以把周围用金属板挡住,这种条件实现起来比较简单。。
17年8个月前IP:未同步
103515
31楼
卫星电视广播地面接收设施管理规定(国务院1993年10月5日发布)
第一条 为了加强对卫星电视广播地面接收设施的管理,促进社会主义精神文明建设,制定本规定。
  第二条 本规定所称卫星电视广播地面接收设施(以下简称卫星地面接收设施),是指接收卫星传送的电视节目的天线、高频头、接收机及编码、解码器等设施。
  第三条 国家对卫星地面接收设施的生产、进口、销售、安装和使用实行许可证制度。生产、进口、销售、安装和使用卫星地面接收设施许可的条件,由国务院有关行政部门规定。
  第四条 卫星地面接收设施由国务院电子工业行政部门指定的企业生产,其他任何单位不得生产。
  第五条 卫星地面接收设施由省、自治区、直辖市人民政府工商行政管理部门会同国内贸易、广播电视和电子工业行政部门指定的单位销售,其他任何单位和个人不得销售。
  第六条 进口卫星地面接收设施必须持国务院广播电视行政部门开具的证明,进口卫星地面接收设施的专用元部件必须持国务院电子工业行政部门开具的证明,到国务院机电产品进出口行政部门办理审批手续,海关凭审查批准文件放行。
  禁止个人携带、邮寄卫星地面接收设施入境。
  第七条 卫星地面接收设施的质量认证证书和认证标志,由国务院质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构按照有关质量认证的法律、法规的规定认证合格后发放;未经质量认证的,不得销售和使用。
  第八条 单位设置卫星地面接收设施的,必须向当地县、市人民政府广播电视行政部门提出申请,报省、自治区、直辖市人民政府广播电视行政部门审批,凭审批机关开具的证明购买卫星地面接收设施。卫星地面接收设施安装完毕,由审批机关发给《接收卫星传送的电视节目许可证》。
  第九条 个人不得安装和使用卫星地面接收设施。
  如有特殊情况,个人确实需要安装和使用卫星地面接收设施并符合国务院广播电视行政部门规定的许可条件的,必须向所在单位提出申请,经当地县、市人民政府广播电视行政部门同意后报省、自治区、直辖市人民政府广播电视行政部门审批。
  第十条 本规定发布前未经批准设置卫星地面接收设施的,必须自本规定发布之日起六个月内依照本规定办理审批手续。
  第十一条 违反本规定,擅自生产卫星地面接收设施的,由电子工业行政部门责令停止生产。
  违反本规定,擅自销售卫星地面接收设施的,由工商行政管理部门责令停止销售,没收其卫星地面接收设施,并可以处以相当于销售额2倍以下的罚款。
  违反本规定,擅自安装和使用卫星地面接收设施的,由广播电视行政部门没收其安装和使用的卫星地面接收设施,对个人可以并处5000元以下的罚款,对单位可以并处5万元以下的罚款。
  第十二条 当事人对处罚决定不服的,可以依照有关法律、行政法规的规定,申请行政复议或者提起行政诉讼。
  第十三条 本规定的实施细则由国务院广播电影电视行政部门商有关行政部门制定。
  第十四条 本规定自发布之日起施行。
17年8个月前IP:未同步
103519
32楼
原文作者提到的内地不允许私人安装SATTV接收设备,就是指的这个所谓129号令的制约。
内地个别地区的广电部门,从自身利益考虑,为了阻止庶民私自装锅接收境外卫视节目(这样以来,广电部门的CATV收视费就泡汤了),违法购买设置干扰卫星电视下行频率C、Ku段的无线电干扰设备,导致大面积SATTV接收设备瘫痪,地方无线电管理机构经常可以接收到合法接收境内卫视节目的有关单位、个人的申告。
干扰设备是设置在地面的,一样可以盖台。
17年8个月前IP:未同步
103523
33楼
半导体器件是非线性的,这就是通信电子电路中调制、解调、混频、倍频能够实现的基础。
理想的线性接收机是不存在的。
举一个例子:
某微波接收系统,设计接收工作频率为1300MHz,800MHz和900MHz的两个干扰信号,理论上似乎是不会对1300MHz的工作频率产生干扰的。但是由于高放系统的半导体器件的非线性,在高放电路内部,制造出了干扰信号:800X5-900X3=1300
即所谓的互调干扰
17年8个月前IP:未同步
103530
34楼
第30楼编辑的次数也不少啦。
不能纯粹用光学反射镜的观点来看待微波接收天线,特别是当天线口面相比波长来说不是出奇的大的时候。
当然如果楼主认定了要怎么怎么样,偶一点办法也没有,也不想说什么。
实在一点的办法,还是去下载一本抛物面天线的书看看吧,射电天文的书也应该有的。先建立起了增益、噪声、孔径之类的直观概念再说吧,完了再搞搞数字图像处理之类东东,将来要是能造出中国第一架DIY的具有科学意义的射电望远镜,就说明射电天文爱好者的水平起步了。
17年8个月前IP:未同步
103961
35楼
我看了点抛物面天线的教材,都是用波动学原理,几何图形来讲解的。  和光学一样的呀。
引用第32楼hamdad于2009-05-28 13:55发表的  :
干扰设备是设置在地面的,一样可以盖台。
  这种法律问题对于原作者是不成问题的。即使作者去接受外国卫星电视信号, 因为中国法律规定外国人士,和港澳台人士居住的公寓可以安装卫星接收设备。作者是澳门的。
  另外作者虽然使用了抛物面天线,但并不是接受卫星信号。 没有安装卫星信号解调设备。所以原则上不属于国务院令管辖范围内。
   而且有抛物面天线的也不一定是卫星信号接受设备,因为有很多微波村村通工程,远距离无线路由器,测量设备等都要用抛物面天线。
  根据中国《业余无线电活动》相关法规。 只要在业余无线电运动协会注册一下,就可以用接收设备进行无线电接收。 而业余无线电活动允许接收的频段就包括了微波的一些波段。因此有必要使用抛物面天线,完成一些考核后,不但可以接受,还可以进行微波发射活动。 中国大陆现在进行注册的业余无线电爱好者有几千人。
   即使是私自接收外国卫星,中国政府现在也没多少管理手段。 在有些地方管理的严格一些。 大部分地方,包括广大的农村基本上无人管理。
  对于地面干扰卫星接收设备的信号发生器,我对效果表示怀疑。 因为他是发射民用卫星频段的信号。 按理说不应该干扰到其他波段。对于其他的军用,天文,SOS,科研,GPS。等等于民用卫星频段连接和交叉的波段。他要是干扰了就是违法! 所以他们采购的专业设备不一定能直接干扰天文观测。 另外干扰范围也会有一定限制,  因为微波波段的天线很容易制造成高度方向性的天线。  可以抑制掉其他方向的干扰。  微波基本是视距传播的。也很容易被金属板和建筑物阻挡掉。
    大信号对有源器件产生的干扰,一般不必考虑。 法律规定了居民区场强最高限度。 否则会对人的健康和一些设备产生干扰。  如果不是过高的干扰进入高频头, 超过了高频头的电磁兼容性就不会有问题。
     军用接收机上对干扰的抑制最高可以达到120分贝以上! 也就是说大于此强度的电磁波才会在有源器件里产生干扰。 普通民用的晶体管,混频器也可达到80分贝以上。 加上其他一些滤波措施。电磁兼容性远超过一般环境。
17年8个月前IP:未同步
104003
36楼
引用第34楼虎哥于2009-05-28 14:48发表的  :
