Q1是三极管在电路图中的标记,下面那个跟上面那个不同,标记为Q2了,不过好像一般标记为VT...的。
3DD15D是三极管型号
*8, 是需要8个同样的三极管并联使用接入电路,以增加输入功率
1.4MM18+18T,1.4MM(毫米)的漆包线绕上18+18=36T(圈),中间*就是第18圈那里待有接线的抽头
0.3MM6+6T同上
15W10~20R,这个是10到20Ω的功率为15瓦的电阻(功率太小可能爆炸)
S1开关是用来调节输出电压用的(你用多少伏电压去电鱼?)
3DD15D是三极管型号
0.3MM6+6T同上
