限流微波炉变压器拉弧
小特斯拉圈圈2009/07/27高电压技术 IP:内蒙古
串接了 并接220电流5A 的镇流器,限制初级电流最大为5A。
其实是听TUNGUSKA兄说电流超过15A怕烧保险才并镇流器的。
图像041.jpg 图像044.jpg 图像047.jpg 图像050.jpg 图像054.jpg 图像056.jpg 图像058.jpg 图像059.jpg 图像079.jpg 图像075.jpg 图像071.jpg 图像070.jpg 图像061.jpg
视频地址,审核?XXXXXXXXXXXXXXXXX/u96/v_XXXXXXXXXXXXXXml
小特斯拉圈圈 作者
15年0个月前 IP:未同步
132313
自己顶一个 [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]
敬仔
15年0个月前 IP:未同步
132315
试过烧东西没给以把铁扫溶吗
我不懂被骂我
power_rdx
15年0个月前 IP:未同步
132340
不要用眼睛直接盯着电弧看,不是说这电弧有多亮,而是因为它会产生很强的紫外线。所以请使用UV镜
kevin
15年0个月前 IP:未同步
132379
没记错的话特斯拉线圈同学是女生。。。= =。。
这个东西可以当电焊用了吧???
小特斯拉圈圈作者
15年0个月前 IP:未同步
132386
引用第2楼12332147于2009-07-27 18:53发表的  :
试过烧东西没给以把铁扫溶吗
我不懂被骂我
细一点可以
小特斯拉圈圈作者
15年0个月前 IP:未同步
132387
引用第3楼power_rdx于2009-07-27 19:43发表的  :
谢谢提醒,可我没有UV镜
小特斯拉圈圈作者
15年0个月前 IP:未同步
132388
也买不起
404040404040404040404040404040404040
小特斯拉圈圈作者
15年0个月前 IP:未同步
132390
引用第4楼kevin于2009-07-27 20:21发表的  :
这个东西可以当电焊用了吧???
我是男生!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
电流太低
kevin
15年0个月前 IP:未同步
132392
视频里面的声音是女生的啊。。。。。 [s:94]
话说那铁不是都熔融了么。。。。
west_0830
15年0个月前 IP:未同步
132397
1000多W了 [s:261] 看上去很危险..................................................限字很恶心实在很恶心.......          限字很恶心实在很恶心
北落师门
15年0个月前 IP:未同步
132408
我发个不限流的,直接短路,5秒初级线圈就烫!!烧断10A保险丝!
小特斯拉圈圈作者
15年0个月前 IP:未同步
132437
引用第9楼kevin于2009-07-27 20:44发表的  :
话说那铁不是都熔融了么。。。。
女生?
小特斯拉圈圈作者
15年0个月前 IP:未同步
132439
引用第11楼北落师门于2009-07-27 21:04发表的  :
很囧很强大,,如果拉弧一定壮观
小特斯拉圈圈作者
15年0个月前 IP:未同步
132440
“囧”这里的意思为原字意光明
404040我恨40
小特斯拉圈圈作者
15年0个月前 IP:未同步
132570
下次传连个2KW碘钨灯看看效果
40404040404040440040
WYS111
15年0个月前 IP:未同步
132577
电弧很漂亮!lz拍视频了吗?声音也很吓人吧~~
不过,微波炉变压器的输出电压很高,功率很大,lz用的电线太细了,当心人身安全啊!!
北落师门
15年0个月前 IP:未同步
132928
引用第13楼特斯拉线圈于2009-07-27 21:35发表的 :
很囧很强大,,如果拉弧一定壮观
这个就是拉弧,我没说清楚。。。
TUNGUSKA
15年0个月前 IP:未同步
132984
老生长谈,玩工频高压变压器要十二分注意安全,由其是微波炉变压器这种电压不太高,电流较大的。
小特斯拉圈圈作者
15年0个月前 IP:未同步
133096
引用第18楼TUNGUSKA于2009-07-28 23:40发表的  :
YES
小特斯拉圈圈作者
15年0个月前 IP:未同步
133098
引用第16楼WYS111于2009-07-28 08:45发表的  :
视频不是写着吗?
小特斯拉圈圈作者
15年0个月前 IP:未同步
133099
华蓥
15年0个月前 IP:未同步
133148
fhw r tve vb rhf kb  fhw r tve vb rhf kb 意思是真的很好看啊
小特斯拉圈圈作者
15年0个月前 IP:未同步
133284
哈哈        。
北落师门
15年0个月前 IP:未同步
133615
是的,我是用玻璃管支撑导线拉弧的,今天收到霓虹灯变压器,15000伏,更危险。。
吴巷德
15年0个月前 IP:未同步
133619
电流小了点,为什么两根铁不会像电焊那样熔接在一起?
小特斯拉圈圈作者
15年0个月前 IP:未同步
133685
温度不够                                                        0
abner00
14年6个月前 IP:未同步
181325
拉弧是用次级线圈吗
如果不是  告诉小弟是哪
钟育才
8年3个月前 IP:广西
813951
求变压器接线图片
小特斯拉圈圈作者
8年2个月前 IP:内蒙古
818192
引用 钟育才:
求变压器接线图片
呃这我小学时候发的贴都被翻出来了。。接线很简单就是MOT初级串个电感进去接市电 次级的高压输出脚与外壳拉弧
irf540
8年2个月前 IP:福建
818203
微波炉变压器属于漏磁变压器可以不用限流
小特斯拉圈圈作者
8年2个月前 IP:内蒙古
818216
引用 irf540:
微波炉变压器属于漏磁变压器可以不用限流
不限流拉这么半天电弧早就烧掉了 不过短时间的确可以而且电弧会长很多。这货直接市电拉弧时候的输入电流可以让十几安的空开跳闸,而且绝大多数还都是铝线绕的初级,发热巨大。不过用电感限输入电流有些笨重 输出串接微波炉电容用容抗限制输出功率能达到相似的目的
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,22时45分前活动
