t18013
[为自制V-1模型火箭作基础理论准备1][转]脉冲式喷气发动机原理和构造
2009/07/29
IP:广东
考虑为Wargame自制V-1模型火箭,先做基础理论准备
脉冲式喷气发动机结构简单,加工方便,并比普通内燃机发动机高的燃烧效,因此适用于各种航空,海模,车辆模中。你也可以自己设计做成喷气助动车辆。本手册将从原理开始,教你如何打造出自己的喷气发动机。
原理结构介绍
脉动喷气发动机工作时,首先把压缩空气打入单向阀门,或使发动机在空中运动,这时便有气流进入燃烧室,然后油咀喷油,火花塞点火燃烧。这时长尾喷管在燃气喷出后,由于燃气流的惯性作用,虽然燃烧室内的压强同外面大气的压强相等,仍会继续向外喷,所以在燃烧室内造成空气稀薄的现象,使压强显著降低到小于大气压,于是空气再次打开单向活门流入燃烧室,喷油点火燃烧,开始第二个循环。这样周而复始,发动机便可不断地工作了。这种发动机由进气到燃烧、排气的循环过程进行得很快,一秒钟大约可达40~50次。
  脉动式发动机在原地可以起动,构造简单,重量轻,造价便宜。这些都是它的优点。但它只适于低速飞行(速度极限约为每小时640~800公里),飞行高度也有限,单向阀门的工作寿命短,加上振动剧烈,燃油消耗率大等缺点,使得它的应用受到限制。
112
17年6个月前IP:未同步
133813
51楼
引用第48楼韩菱纱于2009-07-30 18:30发表的  :
可以考虑,因为在运行的时候发动机完全烧毁可不是好现象
火箭版翻老贴,一年前我看过 用浸泡的,做火箭燃烧室不够耐热,但是做冲压壳子够了
17年6个月前IP:未同步
133814
52楼
可以把喷口做小,配小的冲压发动机?
不过火箭发动机做成端燃,燃烧时间一长很容易烧穿
引用第49楼shuimi126于2009-07-30 18:33发表的  :
火箭冲压 火箭冲压 恩 对 冲压上的火箭是用来提供热气源的,这个气体速度会不会减缓
17年6个月前IP:未同步
133818
53楼
引用第52楼拔刀斋于2009-07-30 18:39发表的  :
可以把喷口做小,配小的冲压发动机?
本来整体就小,喷口再小我怕她做不来,话说过热的确是问题,排气不够热,冲压就没推力,热了就容易穿,不能单考虑耐热 还要考虑散热  难道要散热片?亦或者提高成本 里面涂点什么
17年6个月前IP:未同步
133822
54楼
我的两个固体火箭(非冲压)都在地面试验中完全烧毁
RNX药柱燃烧产物(含大量熔渣)直接接触纸筒壁,约2秒烧穿
燃料燃烧结束后残留红热熔渣逐渐把纸筒烧成炭(5-10秒)
如果没有熔渣,撑2秒还是有可能的,气体比固体传热能力低
而且冲压发动机壁面的边界层基本是空气,温度较低
(老美的文章说结构设计不能在边界层中产生湍流,否则会烧穿)
有一个叫Maggie Mugs的流行DIY冲压方案用两个金属杯子拼在一起
接缝处居然用环氧树脂粘,能持续运行10秒
17年6个月前IP:未同步
133824
55楼
引用第54楼拔刀斋于2009-07-30 18:48发表的  :
多少都会有点的,基本没见过极少熔渣的火箭发动机,所以还是涂点什么 如果工艺足够变态再说吧
17年6个月前IP:未同步
133827
56楼
铁皮包纸可以不?或者单纯铁皮卷,我国现金属杯子都是保温杯子级别的,也许调酒杯子可以胜任,薄壁金属杯很久没见了
17年6个月前IP:未同步
133830
57楼
你说的熔渣是喷出来的固体微粒还是烧剩下一坨一坨的
我以前做的燃料烧完之后一坨一坨的,跟燃烧前体积产不多
大部分人的燃料都没这么烂
ps:
先试试,烧掉了再说
引用第55楼shuimi126于2009-07-30 18:53发表的  :
17年6个月前IP:未同步
133832
58楼
另外做冲压要先准备好测力装置,否则不知道有没有产生推力
17年6个月前IP:未同步
133833
59楼
引用第57楼拔刀斋于2009-07-30 19:01发表的  :
大部分人的燃料都没这么烂
ps:
半个火柴头大小.......惭愧
17年6个月前IP:未同步
133834
60楼
Maggie mugs是用保温杯锯开做的,不过对于本文来说太大了
这里要做直径20mm左右的小发动机
引用第56楼shuimi126于2009-07-30 18:57发表的  :
17年6个月前IP:未同步
133838
61楼
冲压火箭做出来会很吸引记者眼球,不知道会被HX到什么程度
菱纱最好不要做成模型V1,太挑衅
做成变种钻天猴就行了,还可以注册专利卖给烟花厂赚钱
17年6个月前IP:未同步
133839
62楼
不锈钢管........1毫米以上壁厚,20MM直径的很好买,就是那种外表很光很滑的,建材市场很多
17年6个月前IP:未同步
133840
63楼
引用第61楼拔刀斋于2009-07-30 19:11发表的  :
菱纱最好不要做成模型V1,太挑衅
那个 跑到荒郊野外去 话说太阳能热水器的管子能做否
17年6个月前IP:未同步
133841
64楼
以前做脉喷还剩下一堆废料,嫌麻烦暂时不打算用,先用纸做了再说
引用第62楼shuimi126于2009-07-30 19:11发表的  :
17年6个月前IP:未同步
133842
65楼
V-1这个标题在论坛上讨论已经很挑衅了
引用第63楼shuimi126于2009-07-30 19:13发表的  :
17年6个月前IP:未同步
133843
66楼
引用第65楼拔刀斋于2009-07-30 19:16发表的  :
V-1这个标题在论坛上讨论已经很挑衅了
我们这里涉枪的都不怎么管....只要不出人命
17年6个月前IP:未同步
133844
67楼
这个算航模吧? [s:247]  [s:247]  [s:247] ..........
17年6个月前IP:未同步
133845
68楼
下面最好回到“除了固体火箭发动机我们还能做什么?”里
这个帖子沉了吧,或者让斑竹改名
17年6个月前IP:未同步
133846
69楼
引用第68楼拔刀斋于2009-07-30 19:20发表的  :
这个帖子沉了吧,或者让斑竹改名
编辑啊 自己就可以
17年6个月前IP:未同步
133847
70楼
整个楼都要改
涉及wargame的最好删掉,极度河蟹的大杀器
引用第69楼shuimi126于2009-07-30 19:21发表的  :
编辑啊 自己就可以
17年6个月前IP:未同步
133849
71楼
很诡异,正主被破门了邀请喝茶?就我们两个不明真相的群众在聊
17年6个月前IP:未同步
133850
72楼
WG绝对的洪水猛兽,800米射穿坦克正前庄稼 [s:247]  [s:247]
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
134237
73楼
菱纱最好不要做成模型V1,太挑衅
总之是带机翼的,另外下沉可以最好不要河蟹,扣很多分的
17年6个月前IP:未同步
134257
74楼
关于wargame V1的部分最好危话
引用第73楼韩菱纱于2009-07-31 16:13发表的  :
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
134262
75楼
引用第74楼拔刀斋于2009-07-31 17:04发表的  :
关于wargame V1的部分最好危话
进危话好一点,好过删掉。因为以后不河蟹了可以拿出来看
17年6个月前IP:未同步
134825
76楼
看各位大虾七嘴八舌侃了4页……我总结一下,看我看懂没有……
1.准备做一个类似于空天飞机的模型(即航天飞机的外形,动力……冲压?还是化学火箭推进?)
2.大家为推进方式讨论得不可开交
3.貌似这帖子需要什么特殊照顾?
总之冲压方面我不是内行,只能围观,化学火箭推进我或许还能插上嘴,完毕……
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
134901
77楼
引用第76楼阿童木升级版于2009-08-01 20:04发表的  :
2.大家为推进方式讨论得不可开交
3.貌似这帖子需要什么特殊照顾?
液机可以考虑,另外,这是个模型,没有导引头的,不要往导弹上想
17年5个月前IP:未同步
134930
78楼
山寨航天飞机
2.大家为推进方式讨论得不可开交
3.貌似这帖子需要什么特殊照顾?
韩菱纱作者
17年5个月前IP:未同步
135024
79楼
引用第78楼拔刀斋于2009-08-01 22:40发表的  :
山寨航天飞机
其实上并不能航天,主要是怕记者们的夸大
曦和式可能一发射就93了
17年5个月前IP:未同步
135146
80楼
引用第79楼韩菱纱于2009-08-02 09:46发表的  :
其实上并不能航天,主要是怕记者们的夸大
曦和式可能一发射就93了
曦和式?另外我的问题还没得到完整回答……
特别是最后一个……
韩菱纱作者
17年5个月前IP:未同步
135180
81楼
引用第80楼阿童木升级版于2009-08-02 14:42发表的  :
特别是最后一个……
V-1的中文名,话说直接用代号很河蟹
17年5个月前IP:未同步
135379
82楼
我们现在给它个名字(脉冲发动机实验架)或者(推进装置验证器)
17年5个月前IP:未同步
135394
83楼
引用第81楼韩菱纱于2009-08-02 16:25发表的  :
V-1的中文名,话说直接用代号很河蟹
复仇武器1号或者火箭四号(A4 A5)
17年5个月前IP:未同步
135571
84楼
……咳咳,各位别水啊……
那具体进度?遇到什么困难没有?~~……
韩菱纱作者
17年5个月前IP:未同步
135589
85楼
引用第84楼阿童木升级版于2009-08-03 16:09发表的  :
……咳咳,各位别水啊……
那具体进度?遇到什么困难没有?~~……
理论关都没过。。主发动机有可能换液机
17年5个月前IP:未同步
135595
86楼
引用第85楼韩菱纱于2009-08-03 16:31发表的  :
理论关都没过。。主发动机有可能换液机
我相信,巴纳德冲压发动机离你不远了
17年5个月前IP:未同步
135598
87楼
机身三分之二装一个固体火箭发动机,三分之一做货舱,然后背上一个火箭冲压发动机,最后还有滑翔翼一对
韩菱纱作者
17年5个月前IP:未同步
135605
88楼
引用第83楼shuimi126于2009-08-02 22:05发表的  :
复仇武器1号或者火箭四号(A4 A5)
代号是“曦和”,型号是\\/-1
17年5个月前IP:未同步
135607
89楼
引用第88楼韩菱纱于2009-08-03 16:41发表的  :
代号是“曦和”,型号是/-1
我是说德国鬼子的发愁武器一号可以用研究代号A4来顺应和谐石灰
韩菱纱作者
17年5个月前IP:未同步
135614
90楼
引用第89楼shuimi126于2009-08-03 16:44发表的  :
A4不错,不过理论东西先解决好
ps:不要考虑导引头
17年5个月前IP:未同步
135617
91楼
我想考虑都考虑不了,话说楼猪加油搞,用力搞,狠狠的搞,早日搞出来这玩意
韩菱纱作者
17年5个月前IP:未同步
135629
92楼
引用第91楼shuimi126于2009-08-03 16:55发表的  :
还早日搞出来。。。现在问题一大把
17年5个月前IP:未同步
135675
93楼
哦~这倒是有位剩余劳动力,但劳动效率估计不高~~就看LZ的意思了……
韩菱纱作者
17年5个月前IP:未同步
135678
94楼
引用第93楼阿童木升级版于2009-08-03 17:52发表的  :
先做好理论再说,还有很多问题没解决
17年5个月前IP:未同步
135701
95楼
引用第94楼韩菱纱于2009-08-03 17:54发表的  :
先做好理论再说,还有很多问题没解决
直接上这张图,按比例缩小
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
17年5个月前IP:未同步
135707
96楼
先做好理论再说,还有很多问题没解决
理论上来说- -# 我看看有什么问题.....
17年5个月前IP:未同步
135763
97楼
看来你们还真想做涡喷……
支持一下吧~~
我以前相当幼稚地山寨了一个……后来回想差点没笑瘫……
各位加油吧~~
韩菱纱作者
17年5个月前IP:未同步
135764
98楼
引用第97楼阿童木升级版于2009-08-03 19:46发表的  :
看来你们还真想做涡喷……
支持一下吧~~
各位加油吧~~
真的做出来了??是不是一开就散架了的?
17年5个月前IP:未同步
135765
99楼
看来你们还真想做涡喷……
支持一下吧~~
各位加油吧~~
拜托,这是火箭虫牙发动机
17年5个月前IP:未同步
135766
100楼
引用第98楼韩菱纱于2009-08-03 19:49发表的  :
真的做出来了??是不是一开就散架了的?
............老师说过要认真审题,细细揣摩
