t18013
[为自制V-1模型火箭作基础理论准备1][转]脉冲式喷气发动机原理和构造
2009/07/29
IP:广东
考虑为Wargame自制V-1模型火箭,先做基础理论准备
脉冲式喷气发动机结构简单,加工方便,并比普通内燃机发动机高的燃烧效,因此适用于各种航空,海模,车辆模中。你也可以自己设计做成喷气助动车辆。本手册将从原理开始,教你如何打造出自己的喷气发动机。
原理结构介绍
脉动喷气发动机工作时,首先把压缩空气打入单向阀门,或使发动机在空中运动,这时便有气流进入燃烧室,然后油咀喷油,火花塞点火燃烧。这时长尾喷管在燃气喷出后,由于燃气流的惯性作用,虽然燃烧室内的压强同外面大气的压强相等,仍会继续向外喷,所以在燃烧室内造成空气稀薄的现象,使压强显著降低到小于大气压,于是空气再次打开单向活门流入燃烧室,喷油点火燃烧,开始第二个循环。这样周而复始,发动机便可不断地工作了。这种发动机由进气到燃烧、排气的循环过程进行得很快,一秒钟大约可达40~50次。
  脉动式发动机在原地可以起动,构造简单,重量轻,造价便宜。这些都是它的优点。但它只适于低速飞行(速度极限约为每小时640~800公里),飞行高度也有限,单向阀门的工作寿命短,加上振动剧烈,燃油消耗率大等缺点,使得它的应用受到限制。
112
17年6个月前IP:未同步
133176
咦~奇怪了 ..小青最近怎么叻 迷上涡轮机叻?
17年6个月前IP:未同步
133187
自己做的单向阀貌似只能工作几分钟啊~~~
17年6个月前IP:未同步
133188
引用第1楼化学diy于2009-07-29 14:02发表的  :
无聊...或者心血来潮
17年6个月前IP:未同步
133192
引用楼主韩菱纱于2009-07-29 13:38发表的 [为自制V-1模型火箭作基础理论准备1][转]脉冲式喷气发动机原理和构造 :
原理结构介绍
本人做有阀....欲哭无泪,阀片几乎一次性,建议你搞无阀
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
133194
引用第3楼shuimi126于2009-07-29 14:27发表的  :
无聊...或者心血来潮
可以这么说。。感觉Wargame光打木仓无聊,想来点火箭,弄KNDX手艺不行(我同学曾经熬KNDX炸了),只能探究一下空气喷气发动机
17年6个月前IP:未同步
133196
不知道能否用电子的方式控制阀门呢?例如检测燃烧室的压强来控制一个电子阀门。
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
133197
自制V-1模型火箭——“望舒”计划
引用第6楼qwernet于2009-07-29 14:42发表的  :
这个应该效果不错,不过设计起来比较麻烦
下一步就到火箭结构设计了。。。
17年6个月前IP:未同步
133210
Re:自制V-1模型火箭——“望舒”计划
引用第7楼韩菱纱于2009-07-29 14:46发表的 自制V-1模型火箭——“望舒”计划 :
这个应该效果不错,不过设计起来比较麻烦
下一步就到火箭结构设计了。。。
用单片机就可以,不过只是担心压力传感器(我有几只Freescale的样品)反应速度有没有那么快,电子阀门的速度够不够。
17年6个月前IP:未同步
133213
无阀好!无阀好!工作时间长,耐久,便宜,加工简便
话说WG的时候搞火箭是想山火还是7级伤残?
17年6个月前IP:未同步
133239
引用第5楼韩菱纱于2009-07-29 14:35发表的  :
熬KNDX爆炸,莫非是传说中的“高压锅高速重结晶制KNDX法”。。。
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
133294
引用第9楼shuimi126于2009-07-29 15:04发表的  :
这个是不带战斗部的,真正要是做好的话是释放大量BB弹的,或者是烟幕弹载体
WG还是要注意安全
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
133296
引用第10楼chiataimakra于2009-07-29 16:14发表的  :
不是的,是将KN和DX同时放进炒菜锅里熔化,结果boooooom
17年6个月前IP:未同步
133323
呃……
真的,我完全不知道各位在讨论什么……
从涡轮扯到单片机,扯到火箭结构,再扯到KNDX……
大家到底想做什么,想谈论什么……
给个明话行不……
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
133354
引用第13楼阿童木升级版于2009-07-29 19:26发表的  :
呃……
真的,我完全不知道各位在讨论什么……
大家到底想做什么,想谈论什么……
给个明话行不……
“望舒计划”V-1混合式火箭模型设计
17年6个月前IP:未同步
133442
引用第11楼韩菱纱于2009-07-29 18:14发表的  :
WG还是要注意安全
美女 拜托!万一火箭出现次93效应怎么办?还有,如果上山,建议最好不要弄火,现在快秋天了,天干物燥,小心火烛
除非不带发动机....好了我不泼冷水了,小心,找荒原试验
17年6个月前IP:未同步
133443
我真希望KNDX炸死几个,这样就再也不会有人用它了。
-50
2009/07/29
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
133453
引用第15楼shuimi126于2009-07-29 21:53发表的  :
现在还是理论阶段,要试制得找我的某位同学,在只填充燃料的情况下试验(先进行少量燃料在天台稳定性试验)
17年6个月前IP:未同步
133460
18楼
发动机结构确定没有?  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
133463
19楼
引用第18楼shuimi126于2009-07-29 22:06发表的  :
还在考虑,到时候要进行选择
另外还得获得那位同学的支持,否则搞不到足够的材料
17年6个月前IP:未同步
133469
20楼
引用第19楼韩菱纱于2009-07-29 22:09发表的  :
还在考虑,到时候要进行选择
如果真搞有阀,你可能"阀片!阀片!!阀片!!!OH SHIT! 钢材!见鬼去吧"
本人亲手做过阀片,泪流满面.........
还有,本地建材市场 大小机械加工厂 五金一条街通常材料基本能找到
也可以考虑网购
17年6个月前IP:未同步
133472
21楼
还有 喷管的话只要不是使用太过分的燃料,可以考虑摩托车排气管
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
133483
22楼
引用第20楼shuimi126于2009-07-29 22:15发表的  :
主要问题是家里不太支持搞这些东西,话说现在实验室的空调坏掉了还没换呢(3匹窗式机,里面全锈死了,考虑换台3匹的壁挂式)
17年6个月前IP:未同步
133543
23楼
这已经接近于PDE了
17年6个月前IP:未同步
133546
24楼
烧煤油的东西还是叫曦和吧
这个应该效果不错,不过设计起来比较麻烦
下一步就到火箭结构设计了。。。
17年6个月前IP:未同步
133550
25楼
引用第22楼韩菱纱于2009-07-29 22:27发表的  :
我家还在用用了十几年的涡扇来吹风呢
17年6个月前IP:未同步
133551
26楼
Re:Re:自制V-1模型火箭——“望舒”计划
引用第24楼拔刀斋于2009-07-29 23:07发表的 Re:自制V-1模型火箭——“望舒”计划 :
烧煤油的东西还是叫曦和吧
叫NOVA
17年6个月前IP:未同步
133553
27楼
推重比很差,50cm长度的发动机只有不到一公斤
老美的无阀做台架试验的人很多,基本没有飞起来的
以前时间都浪费在这个东西上了,错过了做冲压火箭的机会(“铸剑师”出国了)
17年6个月前IP:未同步
133724
28楼
先把压缩进气道拿下吧,冲压上的问题多着呢
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
133745
29楼
引用第27楼拔刀斋于2009-07-29 23:10发表的  :
目前有几套备选方案
1、脉冲+固体
2、纯脉冲(吹风机推出)
3、冲压+固体
4、气体+固体(传统设计,初三就试过)
5、纯固体
17年6个月前IP:未同步
133748
30楼
这里有冲压的详细图和参数
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
点击pulsejet
17年6个月前IP:未同步
133750
31楼
冲压+固体
火箭放在冲压发动机的进气口前面
引用第29楼韩菱纱于2009-07-30 17:35发表的  :
目前有几套备选方案
1、脉冲+固体
2、纯脉冲(吹风机推出)
3、冲压+固体
17年6个月前IP:未同步
133760
32楼
贴个飞机图,NACA(NASA的前身)出品
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
这个东东的历史
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
133761
33楼
引用第31楼拔刀斋于2009-07-30 17:39发表的  :
冲压+固体
火箭放在冲压发动机的进气口前面
不过那个设计是仿德国V-1火箭的,有两个舱室,所以可以一个放固体一个冲压
17年6个月前IP:未同步
133767
34楼
V-1的发动机在尾巴上方,背上可以背一个火箭发动机
我自己的设计是火箭后面接一级冲压发动机,侧面进气,整箭外形不变
ps:
手工磨KN太费事了
明天去买一堆大号钻天猴,拆药柱加装蜡烛,在杆子上绑冲压发动机
引用第33楼韩菱纱于2009-07-30 17:55发表的  :
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
133770
35楼
引用第34楼拔刀斋于2009-07-30 18:01发表的  :
ps:
手工磨KN太费事了
对,就是这么设计的,背上加一个KNDX或用其他燃料的固体火箭。
手工磨KN的确很烦,之前的几个试验发动机(非曦和计划,改正下)都因为工艺问题没法正常工作(还没上传过视频)
17年6个月前IP:未同步
133775
36楼
KNDX?KNSU?RNX?
引用第35楼韩菱纱于2009-07-30 18:04发表的  :
17年6个月前IP:未同步
133777
37楼
这个启动很麻烦吧 何况在空中 ..............................
17年6个月前IP:未同步
133779
38楼
靠火箭喷流的速度和温度直接启动,在地面也能工作
引用第37楼7.62于2009-07-30 18:10发表的  :
17年6个月前IP:未同步
133781
39楼
冲压火箭基本可以定下了
现在有两种方案 第一,火箭排出高热气体加热进入的空气 这可以考虑高氯**+铝粉,一千多度
还有就是在冲压发动机内部放置燃料,让气体在里面加热,这里的燃料不是太要求燃速,但是同样要高温
同时,希望你的火箭能给整机带来足够的速度,不然烧坏鸡子基本上是无法避免的
还有,要有好的焊工
17年6个月前IP:未同步
133785
40楼
另:能做翅膀么?不然可能飞不远 [s:261]这个东西工作时间取决与你固体火箭的有效工作时间.....而固体火箭的工作时间你也知道..........
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
133788
41楼
引用第40楼shuimi126于2009-07-30 18:15发表的  :
所谓模仿德国V-1火箭肯定要有翅膀的,固体火箭的工作时间是很短的
17年6个月前IP:未同步
133789
42楼
火箭喷流速度可以达到M2,整机速度不超音速就没多大差别
冲压发动机用纸卷,如果烧坏的话加粘土
关键在于估计引射掺混后的气流参数来设计冲压发动机的进气道参数
引用第39楼shuimi126于2009-07-30 18:12发表的  :
17年6个月前IP:未同步
133793
43楼
大家好 我是空气动力学白痴,这部分就交给楼上 [s:94]
17年6个月前IP:未同步
133796
44楼
恩......用纸卷 [s:94] 怎么样卷能得到相对较结实的结构?
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
133799
45楼
引用第42楼拔刀斋于2009-07-30 18:19发表的  :
冲压发动机用纸卷,如果烧坏的话加粘土
纸卷可行的话还好一点,因为可以相对降低成本
17年6个月前IP:未同步
133800
46楼
这是另一个话题,固体火箭助推的滑翔机
火箭也可以做成端燃长时间小推力的
17年6个月前IP:未同步
133804
47楼
引用第45楼韩菱纱于2009-07-30 18:25发表的  :
要不要阻燃剂 考虑下
另:看来 最严重的问题不是结构是成本
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
133807
48楼
引用第47楼shuimi126于2009-07-30 18:28发表的  :
要不要阻燃剂 考虑下
可以考虑,因为在运行的时候发动机完全烧毁可不是好现象
17年6个月前IP:未同步
133810
49楼
引用第46楼拔刀斋于2009-07-30 18:25发表的  :
这是另一个话题,固体火箭助推的滑翔机
火箭也可以做成端燃长时间小推力的
火箭冲压 火箭冲压 恩 对 冲压上的火箭是用来提供热气源的,这个气体速度会不会减缓
17年6个月前IP:未同步
133811
50楼
管子用彩珠筒烟花的纸筒
内径变化的部分用纸筒拆出来的纸剪成宽度变化的条状,边涂胶边卷
做了两次拉喷和堵头都很结实
引用第44楼shuimi126于2009-07-30 18:24发表的  :
