t18013
[为自制V-1模型火箭作基础理论准备1][转]脉冲式喷气发动机原理和构造
2009/07/29
IP:广东
考虑为Wargame自制V-1模型火箭,先做基础理论准备
脉冲式喷气发动机结构简单,加工方便,并比普通内燃机发动机高的燃烧效,因此适用于各种航空,海模,车辆模中。你也可以自己设计做成喷气助动车辆。本手册将从原理开始,教你如何打造出自己的喷气发动机。
原理结构介绍
脉动喷气发动机工作时,首先把压缩空气打入单向阀门,或使发动机在空中运动,这时便有气流进入燃烧室,然后油咀喷油,火花塞点火燃烧。这时长尾喷管在燃气喷出后,由于燃气流的惯性作用,虽然燃烧室内的压强同外面大气的压强相等,仍会继续向外喷,所以在燃烧室内造成空气稀薄的现象,使压强显著降低到小于大气压,于是空气再次打开单向活门流入燃烧室,喷油点火燃烧,开始第二个循环。这样周而复始,发动机便可不断地工作了。这种发动机由进气到燃烧、排气的循环过程进行得很快,一秒钟大约可达40~50次。
  脉动式发动机在原地可以起动,构造简单,重量轻,造价便宜。这些都是它的优点。但它只适于低速飞行(速度极限约为每小时640~800公里),飞行高度也有限,单向阀门的工作寿命短,加上振动剧烈,燃油消耗率大等缺点,使得它的应用受到限制。
112
17年5个月前IP:未同步
135767
101楼
耶我太伟大了我翻开崭新的一页!
17年5个月前IP:未同步
135884
102楼
没看出冲压来,只觉得进气到不应该这样,缺锥、缺激波
韩菱纱作者
17年5个月前IP:未同步
136039
103楼
引用第102楼普通用户于2009-08-03 22:44发表的  :
那个是脉喷,不是冲压
17年5个月前IP:未同步
136122
104楼
引用第98楼韩菱纱于2009-08-03 19:49发表的  :
真的做出来了??是不是一开就散架了的?
呵呵~~其实真的结果是……
根本没动……
17年5个月前IP:未同步
136259
105楼
亚音速进气的冲压,用扩张通道提供少量的压缩(伯努利定理)
热效率非常低,但是比无阀脉冲高,曾用于桨尖喷气直升机
韩菱纱作者
17年5个月前IP:未同步
136935
106楼
引用第105楼拔刀斋于2009-08-04 19:26发表的  :
话说桨尖喷气结构比较复杂
17年5个月前IP:未同步
136979
107楼
又不是复杂在发动机上
传说有一款这种家伙在两个冲压发动机里塞点油布点着,使劲一推旋翼就能越转越快启动起来(严重怀疑真实性)
引用第106楼韩菱纱于2009-08-05 21:49发表的  :
话说桨尖喷气结构比较复杂
17年5个月前IP:未同步
136985
108楼
楼上 会打刀不?本人买不起那种特贵的,这里又没铁匠
17年5个月前IP:未同步
137344
109楼
不会,也不想学
淘宝200块钱算不算特贵?
引用第108楼shuimi126于2009-08-05 22:58发表的  :
韩菱纱作者
17年5个月前IP:未同步
137654
110楼
引用第107楼拔刀斋于2009-08-05 22:54发表的  :
又不是复杂在发动机上
这个持久时间很短吧,居然用油布
17年5个月前IP:未同步
138032
111楼
有供油系统
油布只用来点火
引用第110楼韩菱纱于2009-08-07 12:03发表的  :
这个持久时间很短吧,居然用油布
