无聊的实验
老块2009/08/02电磁炮 IP:浙江
    因为这次只是无聊的实验,所以并未用上SCR(其实想用的,但是一下找不到合适的电源),线圈也只绕了一层,主要是线不长。
    好吧,我承认是我太懒。
    线圈L——长度约2CM,单层,材质是万能充上的变压器漆包线。
    弹体P——长3CM,为缝纫针。
    电容C——450V1000uf(3.5元/只),充电120V。(小能量,以便肉眼观测)
    开始发射——
    1、P针尖与L出口处平行,完全冲出,脱离L。
    2、P三分之一超过L,基本不动。
    3、P尾端与L进口处平行,被拉回。
    4、在针体上绕线(漆包线)设为P2,针尖与L出口处平行,大约过L的一半。
    5、同2。
    6、同3。
    7、P与P2同时与L出口处平行,P出膛过半,P2只出一点针头,P超过P2大约5倍。
PS:为什么会出现这些情况,我搞不懂,对我来说,简直是头昏脑胀的一回事。
第二个线圈L2——长度3CM,单层。
P还是缝纫针,主要是我实在找不到其他可以做弹体的东西。
    凸—囧—凸
1、P正好完全放入L2,基本不动。
2、P放入L2大约三分之二,出膛一半。
3、并联一个瓷片电容,速度提高,但不明显。
4、正极串联二极管,速度提高,但不明显。
5、P超过L2,被拉回。
6、P前端进入L2一半,射了!射出去了!
最后总结:L与P长度相当时,P前端进入L中大约一半位置,正极串联二极管以增大瞬间电流,出膛速度为最快。
后来我绕了两层线,情况比单层更糟糕。就自己目前的知识程度来说,我并不清楚这其中的来龙去脉,所以我糊里糊涂、莫名其妙,只觉得如同腾云驾雾一般,完全不知所云。囧
+500  科创币    虎哥    2009/08/02 实验记录详细有意义。
+500  科创币    潜伏者    2009/08/02 支持实验,这是汗水
老块 作者
14年11个月前 IP:未同步
139050
昨天休息,又在弄木仓木仓了,狩猎者说的线圈厚度与弹丸厚度的关系,我调整好后,弹体改成钢钉(没有枪管,直接放线圈内),电压依旧,威力果然大了许多!如果硬要加一个具体数字,我想可能是20倍!
还有,弹体的放置位置,真的很重要!!!
老块作者
14年11个月前 IP:未同步
139060
唉,哥们,真的啥也不用说了。
在意这劳什子“分”做何用?我不当学生好多年了。
老块作者
14年11个月前 IP:未同步
139144
哦,这样说来也是。就是不能转让,要不都转给有需要的人好了。我倒是不介意的。
老块作者
14年11个月前 IP:未同步
139883
回LS,分数我真的是无所谓了,正所谓独乐乐不如众乐乐,同理,吃独食不如大家分享。
老块
2009/07/07注册,6年5个月前活动
爱并非得到!爱她就放她自由!爱她就给她想要的幸福!有一种爱叫做放弃...
