t19355
求教做2.4G放大电路...>.<
2009/08/31
IP:广东
[s:245] 最近WIFI信号感觉好烂,又因为XX原因不能改用定向天线...所以打算入手个2.4G放大..但是淘宝一下后发现奇怪无比!所以好奇有没有同志会自制一下这种玩意? [s:94]
^0^要不来个十来瓦的设计看看??
19
17年5个月前IP:未同步
148051
接收部分如果不够好的话  只有十来瓦的发射功率是没有用的。。。
17年5个月前IP:未同步
148130
估计只有hambaby有可能会
引用楼主lovehongkong于2009-08-31 03:34发表的 求教做2.4G放大电路...>.< :
^0^要不来个十来瓦的设计看看??
17年5个月前IP:未同步
148142
用个卫星电视接收天线
17年4个月前IP:未同步
148169
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX          1w模块电路
按照科创的规定回帖要超过20个字(超链接的不算),否则会扣除科创币。 我的负分数全是因此被扣的。
+99
韩菱纱
2009/08/31
新人一开始是100KCB的
17年4个月前IP:未同步
148190
引用第3楼warmonkey于2009-08-31 12:27发表的  :
用个卫星电视接收天线
这个曾经有人拿这个接USB无线网卡,但是实际效果不大,除非你把网卡拿到室外
17年4个月前IP:未同步
148851
ls错了,有人试过,用上后信号传输距离超过1km
关键是馈源,可以在20cm直径,一面开口的铁罐中安装一个1/4波长的振子(约2.5cm长的铜棒),距罐口的距离需要仔细调节,好像是距罐底·0.5倍,1倍,1.5倍……波长的地方效果最好。
振子通过50欧同轴电缆的芯线接网卡输出,罐体接屏蔽层,最好用BNC插座连接。
馈源安装到卫星天线上……后面不用说了吧
我做过一个接收电视信号的,效果明显,不过当时没有场强仪,所以没有指标,但是我估计应该有3db以上的增益
17年4个月前IP:未同步
149130
我们这里有人用自制定向天线,不加功放在两座山之间传输成功,10km
(无线网卡本身多少输出功率不记得了)
2.4G的定向天线体积不大,小一点的跟烟盒差不多
引用第6楼warmonkey于2009-09-03 21:57发表的  :
馈源安装到卫星天线上……后面不用说了吧
17年4个月前IP:未同步
149134
~~ 我玩过一些时间  无线上网  呵呵  如果能看见目标   距离不是问题   100M外看不见目标的功率在大~~也有点问题
17年4个月前IP:未同步
149135
17年4个月前IP:未同步
149136
忘了说了  2.4G 这么高平力的 电路  不好整  有电路也没用 我也找过不少
  对电路设计行重要
你的问题 说不定一个 或乐罐就行了  哈哈
我的  无线网  哪边也是用 JRCSH
17年4个月前IP:未同步
149140
引用第5楼韩菱纱于2009-08-31 14:12发表的  :
-------这个曾经有人拿这个接USB无线网卡,但是实际效果不大,除非你把网卡拿到室外
实际效果很好  主要是安放的位置要对上
,------------除非你把网卡拿到室外[/quote]
到了~~~室外可就更强大了  哈哈
山的哪边山的这边~~~  我们都可以无线上网网
哈哈
17年4个月前IP:未同步
149144
馈源安装到卫星天线上……后面不用说了吧
不会说的就是这个吧
  ~~~~~     信号在楼上~~~      边上网边吃花生  吃完的花生壳刚好用这个来装~~~ 哈哈 工作正常
17年4个月前IP:未同步
150118
[s:118] 我这里找不倒SAM头啊...
17年4个月前IP:未同步
150137
不要 sam 头也行  还少点损失了
17年4个月前IP:未同步
150161
看上去好像製作很容易只是用電線接上空金屬罐子?還是另有玄機的啊?
17年3个月前IP:未同步
158930
2.4G的放大器不容易,不如尝试一个2.4G的天线相对容易很多,长城天线,菱形天线都可以尝试....
17年3个月前IP:未同步
159807
这种电路比较特别,实际上是一个“双向高频放大器”带时分同步开关。
+100
终于提到双向了。
17年3个月前IP:未同步
159827
18楼
额...额...额.....
[s:249] 真[哗~]忒专业了...
[s:241]  不好意思,看不懂
