t19699
谁能解释100KV高压放电时,隔着玻璃的灯丝会红炽?
2009/09/18
IP:贵州
ehco作者
17年4个月前IP:未同步
152219
视频在这里,有兴趣的朋友看一下。
attachment icon 电影_0001.wmv 2.90MB WMV 48次下载
17年4个月前IP:未同步
152220
玻璃在高压电时已经能导电了.在这里灯泡里的的玻璃成为了导体.并与外层的玻璃形成了回路.所以......
17年4个月前IP:未同步
152233
所以100KV的倍压就能让灯泡灯丝红热......
我和楼主讨论了N久了,感觉可能性不大......
17年4个月前IP:未同步
152234
灯丝是螺旋状的,电磁……电流?
17年4个月前IP:未同步
152242
电子或者正离子轰击
17年4个月前IP:未同步
152331
据说烧电焊温度更高。
17年4个月前IP:未同步
153007
变压器里有电容,脉冲电流很大
17年4个月前IP:未同步
153030
线圈同志说的好像不对,看他的样子仿佛是使用电容+硅堆的整流模式.
而不是使用变压器升压的(毕竟能达到100KV的变压器很特别....)
我感觉是电容放电,因为这种倍压电路对外显示是电容,所以放电电流比较大,而且电源功率大,而玻璃被击穿导电,所以是单纯电加热钨丝,导致红热.
因为那种小灯泡平常流过几百毫安的电流就能白热,几十毫安就足以使得红热了....
然后是电容放电,电流就可想而知了....
就是这样.......
17年4个月前IP:未同步
153275
引用第8楼クロ于2009-09-21 17:25发表的  :
线圈同志而不是使用变压器升压的(毕竟能达到100KV的变压器很特别....)
线圈同志......
我做等离子体时,灯丝也会红,如果不加电容个就不会
17年4个月前IP:未同步
153343
我没加电容,直接15kv变压器导通电灯,没有发现红。
17年4个月前IP:未同步
153481
他的那种灯泡也就是30~40W的样子,工作电流也就是200多毫安,红热电流就跟不用说了几十甚至几毫安就能够红热了。
而线圈同志的实际功率是8W但是加了电容是脉冲放电模式一个脉冲的功率是几十瓦甚至几百瓦,这样就能够很好的解释了....
17年4个月前IP:未同步
153485
引用第11楼クロ于2009-09-25 12:37发表的  :
恩,LZ的高压发生器也有电容
17年4个月前IP:未同步
153487
我还发现如果电源是直流时,电弧正极不亮(温度低)负极亮,注意我说的是在灯泡里放电,电弧两端,(灯丝之间放电)烧灯丝亮度的情况
16年4个月前IP:未同步
257520
因为灯丝是微小螺旋的 其实就是个线圈啊  这个回答对吗
ehco作者
16年4个月前IP:未同步
258120
还是不明白 一年前的事了  估计还是电容脉冲放电电流造成的,不过有点说不过去的是,每次放电都有沿玻璃表面的火花路径,话说这个电离通道内阻很小,应该旁路掉大部分的放电电流了,但是灯丝似乎一直是亮着的。不解!
16年4个月前IP:未同步
258141
引用第15楼ehco于2010-09-16 18:40发表的  :
我也还是不明白。。怎么会一直亮着..
16年4个月前IP:未同步
258144
怀疑光是灯内气体发光,不是灯丝,有可能是沿着灯丝的击穿(灯丝是螺旋的的,可能是圈圈之间的击穿,看起来像灯丝)
小特斯拉圈圈说的一直亮,可能是巧合,外面的击穿已经断掉,里面正巧还亮,但是可能性最大的是,里面击穿时的热量加热灯丝,使灯丝红热,照照片时正好击穿断掉,而灯丝还在亮
16年4个月前IP:未同步
258202
18楼
灯泡玻璃被击穿
16年4个月前IP:未同步
258219
19楼
等离子放电负极亮(暴热)
16年4个月前IP:未同步
258230
20楼
电流的磁场 运动的磁场 旋转的磁场 这个磁场很弱但电流大了一样很强
15年3个月前IP:未同步
324707
21楼
X射线发生器,好可怕呀
15年3个月前IP:未同步
324801
22楼
我记得如果温度高了,玻璃也会变成导体
15年3个月前IP:未同步
325717
23楼
电流热效应
15年3个月前IP:未同步
325724
24楼
灯丝红炽的原因是温度,灯泡正常工作的情况下,灯丝通过交流电然后为纯电阻电路,变热,发光
,在高压电下,击穿玻璃,然后灯丝的温度上升,红炽……
还有就是导体感应高频电,自身产生感生电流
15年3个月前IP:未同步
325734
25楼
将灯泡换个姿势,呵呵,它体温就下降了,灯芯就不会热了[s:274]
15年3个月前IP:未同步
325823
26楼
恩  击穿不上灯丝就不发红光、了
