t20898
【求助】有关制冷
2009/11/18
IP:陕西
我一个月后要开始做一个实验,大概需要零下20度的低温,尽管西安冬天很冷,但是仍然无法达到。谁能介绍一个可以保持一到两小时左右零下20度的方法。
PS:不要太困难,目前本人没有液氮,没有专业制冷设备,只有一台烂冰箱。
我有一个设想,但不成熟。冰箱可以将饱和氯化钠溶液冷冻到零下10度。然后加硝酸铵,或者尿素。但是,溶解必然极为有限。估计最多可以保持一会。。。
麻烦大家了。如果有好的设想,必有重谢。
来自:
数理化/化学
52
17年2个月前IP:未同步
165384
要机械制冷就必须复杂
这是分不开的
话说我家的冰箱就能达到零下30°C.......
如果没办法的话,你的确是可以尝试尿素溶解,它的溶解平衡点是在20°C以下的
然后要长时间的话,你可以采用大量溶解方法,具体操作就是:
在一个小小的烧杯倒入大量的脲(以留下大量晶体为准),和水,很快随着温度的降低,溶解达到平衡,这是你可以不断的导入更多的水,以使得脲不断溶解,这样就能保持低温了。
最后:祝你成功
+100
炸科学
2009/11/18
谢谢black的帮助
17年2个月前IP:未同步
165386
去买俩半导体制冷片...
17年2个月前IP:未同步
165390
ls的误导帝....
半导体制冷还会放热的...
指甲大的一片,巴掌大的散热........
要达到零下20°C,指不定就用上了变态级别的散热
17年2个月前IP:未同步
165391
我家冰箱可以到零下24.。。话说用N多的冰块然后加冰盐水怎么样???
17年2个月前IP:未同步
165392
才发现是炸科学童鞋啊。。。瞳童鞋已经告诉我你邪恶的计划了。。。。。
看着XX物比看着MM还舒服= =。
17年2个月前IP:未同步
165396
引用第2楼lovehongkong于2009-11-18 16:36发表的  :
去买俩半导体制冷片...
我做相关实验,制冷片制冷效率太低,即使我采用了水冷来冷却热表面,
要维持其大功率运行也是十分困难的,实验的结果只是在制冷片表面结了
一层薄冰。
atlas作者
17年2个月前IP:未同步
165397
我大概需要制冷1L的溶液。。。
17年2个月前IP:未同步
165399
冰盐 零下20度
atlas作者
17年2个月前IP:未同步
165402
拔刀童鞋!怎么搞。。。~~
17年2个月前IP:未同步
165428
我只知道。。。芥末很好吃
17年2个月前IP:未同步
165439
制冷片贴在冰箱内表面
总价值100(制冷片)+250(二手冰箱)+20(温控开关)
不超过400
17年2个月前IP:未同步
165482
曾经看到过科技新时代里说把二氧化碳灭火器对着个枕头套喷完,能得到大约一半的干冰,还是食品级的!不知道国内的灭火器行不行......
自己的实验:
1、饮水机制冷片+12V电瓶+CPU散热器,冷端温度能达到-18℃,如果买双层的效果更好,只是散热器要更大
2、老爸为了快速降温把啤酒放进冷冻室,忘了,放了一晚上,玻璃瓶爆裂,啤酒已经凝固,测量温度为-24℃,说明普通冰箱完全能达到-20℃
+100
炸科学
2009/11/18
谢谢
17年2个月前IP:未同步
165498
买瓶液氮或者干冰吧。。。
17年2个月前IP:未同步
165629
引用第8楼拔刀斋于2009-11-18 17:44发表的  :
冰盐 零下20度
它的冰箱没有-20°C耶..
17年2个月前IP:未同步
165953
冰盐 小卖部买的 降温袋 [s:252]
17年2个月前IP:未同步
166031
普通CO2的钢瓶就能出干冰的
只不过干冰+丙酮糊里干冰少的很快要是没装在杜瓦瓶里那每10几分钟就得要加点干冰
而且一瓶子CO2出不了多少干冰(我的瓶子40L的就出了大约7~8KG左右)成本有点高
原来有个设想的 就是改造一下家用冰箱把家用的F134改成F22散热加风冷应该能到-40~50度
只不过老妈死活就说现在这个冰箱还没坏嘛 干嘛买新的 唉~ [s:99]
17年2个月前IP:未同步
166043
7份冰与十份六水合氯化钙混合,可达到零下20-零下40,干冰混乙醇可降至零下72度。。。
17年2个月前IP:未同步
166055
18楼
化学方法能不能保证1小时?
制冷片的面积太小...
好像还是改造冰箱最有前途
17年2个月前IP:未同步
166057
19楼
怎么没看到RDX说那个蒸发式水冷。。。
17年2个月前IP:未同步
166141
20楼
蒸发式水冷效果有限,当蒸发面开始结冰的时候几乎就没法再靠蒸发降温了。如果LZ资金雄厚,可以在室外温度较低的时候使用乙醇蒸发来获得-20度的低温
至于说半导体制冷片,记得以前有人说就算把一边贴在冰水上,另一端也只能达到-11.2度,可见效率低下,不推荐使用
17年2个月前IP:未同步
166154
21楼
半导体可以~~~
每一片可以达到冷端与热端30度的温差~
17年2个月前IP:未同步
166251
22楼
哈哈,在难以保证强大散热的情况下,最终结果是两边都很热。。。。
17年2个月前IP:未同步
166361
23楼
是啊~
会烧的...
17年2个月前IP:未同步
166367
24楼
引用第3楼black于2009-11-18 17:01发表的  :
ls的误导帝....
半导体制冷还会放热的...
看过空载比零下20还低,只是不知道接上热源后能达到多少
17年2个月前IP:未同步
166368
25楼
引用第12楼北落师门于2009-11-18 20:05发表的  :
自己的实验:
饮水机的就是半导体制冷片...
17年2个月前IP:未同步
166371
26楼
回ls
那你见过饮水机的水结冰过吗?
他可是要零下20°C啊....
我感觉还是溶解法最简单,最经济,成本也就是十来元
蒸发结晶以后还能再回收利用
多好啊
atlas作者
17年2个月前IP:未同步
166372
27楼
关键是1L的液体要冷却
半导体跟不上
17年2个月前IP:未同步
166381
28楼
因为要1L溶液保持1小时,半导体没希望
溶解法没试过,保温好的话有希望......
如果冰箱解决不掉的话还是干冰吧,看lz的能力了
17年2个月前IP:未同步
166394
29楼
LZ ~~~北上一些就好了   天然冰箱阿~~~~
atlas作者
17年2个月前IP:未同步
166401
30楼
我囧。。。
北上都可以。那我做加热试验是不是可以南下?? [s:252]  [s:252]
17年2个月前IP:未同步
166422
31楼
用干冰灭火器喷算了...
17年2个月前IP:未同步
166457
32楼
CO2瓶子在卖气体的地方就有
实在不行到花鸟市场卖水族的地方也应该有的
多问下就行
不过关键是瓶子比较贵气体到是便宜
+200
炸科学
2009/11/22
谢谢星空版主
17年2个月前IP:未同步
166473
33楼
如果是半导体制冷片用两个200W的 热端加cpu水冷头 用水泵连一个起码3风扇位的散热排然后塞冰箱冷冻 这样可以很快的吧东西降到-20度以下  还需要一个500W电源 开的时候先开水泵 不然半导体制冷片会瞬间报废
17年2个月前IP:未同步
166533
34楼
引用第32楼xj198398xujing于2009-11-22 11:51发表的  :
CO2瓶子在卖气体的地方就有
多问下就行
不过关键是瓶子比较贵气体到是便宜
哪里有那么麻烦?
买个CO2灭火器吧
但是最小的也要100多元
感觉干冰有点太过火了
17年2个月前IP:未同步
166777
35楼
脲的溶解度还叫有限吗?
17年2个月前IP:未同步
166810
36楼
用干冰吧 据我所知 所有哈根达斯的礼盒里面都配有干冰 由纸盒包装 在现在的天气下面文具盒大小的一块能维持12小时 说明干冰并不需要多么特殊的保存 只要能安全的运到目的地 至于运送用的钢瓶 似乎可以用租的
17年2个月前IP:未同步
166811
37楼
顺便说一句 文翰学长现在在哈根达斯打工
17年2个月前IP:未同步
166845
38楼
引用第37楼瞳于2009-11-23 21:40发表的  :
顺便说一句 文翰学长现在在哈根达斯打工
呵呵  好久不见铜板叻    ....至于铜板提到哈根达斯.....那么 我是不是可以认为:让某人买了 干冰某人拿去 冰淇淋留下.........
哈哈  不要RF我....
17年2个月前IP:未同步
167129
39楼
36楼抢了我要说的……
我记得那有制干冰的机器的
ZJU某个门口整天在晒煤的实验室每天中午准时运来几桶液氮,可惜太远了……
17年1个月前IP:未同步
169180
40楼
小罐装R134制冷剂几瓶,针阀一个,慢慢放.
16年7个月前IP:未同步
224862
41楼
家乡冬天最冷零下五十+ 的 心情复杂路过。。。
16年7个月前IP:未同步
224941
42楼
准备足够数量的碎冰或者天然降雪,按照1:1重量比例与CaCl2·6H2O(北方冬季道路溶雪剂的主要成分)混合,可以获得的极限低温约-55℃。氯化钙更换为普通食盐,能够获得的极限低温为-22.3℃
钢瓶装的CO2其实也不贵,本地参考价格38元/20kg(瓶子自己准备)。
采用干冰作为冷却浴介质,由于气态的CO2的导热能力很差,必须要和适量的丙酮或者无水乙醇混合使用,需要高度警惕溶剂蒸汽导致的火灾、爆炸危险。
16年7个月前IP:未同步
224956
43楼
兰州冰箱是几颗星的?四颗星的标准是达到-24℃
16年7个月前IP:未同步
225543
44楼
关于半导体制冷元件的认识误区
请参考美国Marlow公司出品的DT12-6元件(12V/5.6A)的参数
原厂文件
attachment icon DT12-6.pdf 192.64KB PDF 554次下载 预览
特性曲线
从特性曲线上可以看出,27℃和50℃热端温度的情况下,对应的极限温差分别为66℃和74℃,在极限温差的情况下,无有效制冷能力(没有能力将热量从冷端搬运至热端);最大制冷功率分别为54W和60W,在最大制冷功率的情况下,热端温度与冷端温度相等。
这样一只元件,如果采取铝散热器+强迫风冷的冷却方式,需要的散热系统大致相当于P4 1.8G CPU的散热系统。
包括家用电冰箱、电冰柜、工业冷库、工业冷冻盐水机组等人工制冷系统,获得的极限低温完全不具有实用价值,因为受到被新送进的热态被冷却介质(指冷库、冰箱等储藏设备)吸收热量以及结构围护向环境散热影响,无法达到空库(箱)的极限低温;对于冷冻盐水机组,需要注意的是在给定的热负荷(输出盐水温度、回流输入盐水温度、盐水流速)下,能够获得的输出盐水温度。
16年7个月前IP:未同步
225552
45楼
半导体制冷+街上买的小水冷就行了……
16年7个月前IP:未同步
225574
46楼
电冰箱冷冻室零下20度的低温能够达到
16年7个月前IP:未同步
228792
47楼
去东北吧,我在长春那几年最冷的时候一天最热也是零下16度,晚上出门呼吸的时候那个刺激。。。吸气的时候鼻毛结冰,呼气又解冻。都不敢大口吸气,一大口吸气鼻腔那个委屈....
话说半导体制冷不像大家说的效率那么低下。以前我用的的半导体制冷片是用 奔3CPU的散热器,给CREE的MCE制冷。完全可以零下。现在搞激光器天天接触半导体制冷,20X20mm的制冷片能让1W输出的LD结露,制冷片还不是满功率运行。
16年7个月前IP:未同步
228793
48楼
另外就是家用冰箱完全能达到-20度。我亲自测试过的,我家用的新飞的
16年7个月前IP:未同步
228797
49楼
动手能力强的话 可以改下你的冰箱 重新盘管 貌似车上用的碳氢做制冷剂比较好 可以试试
16年6个月前IP:未同步
229457
50楼
我经常干的是喷F22靠蒸发制冷  [s:92] -60不是问题 但很不环保 建议用干冰 [s:245]  [s:251]
