t20976
求助:旧ATX电源(还未报废,可以使用)可否改成电解电源?
2009/11/22
IP:河北
最近需要电解N多物质,普通电源电流太低了(我能找到的最高3.42A,19伏),而ATX电源可以获得很高的电流。可不可以改造一下,把它变成电解用的电源(实际电流最好大于20A)???
25
17年2个月前IP:未同步
166495
绿黑线短接开启电源 别的不晓得了0.0
17年2个月前IP:未同步
166497
ATX貌似有同时12V 5V和3.3V三种输出的
17年2个月前IP:未同步
166498
引用第2楼kangyuhelf2于2009-11-22 13:32发表的  :
是的
17年2个月前IP:未同步
166503
我指5伏的那个。另外问一下怎么防止电源保护电路起作用?
17年2个月前IP:未同步
166505
不是说500W的ATX电源5V就能输出100A的啊....
最高好像12V单路3A左右?
17年2个月前IP:未同步
166506
加电阻被 话说cpu高的时候需要90A电流
17年2个月前IP:未同步
166507
引用第6楼小迷于2009-11-22 14:08发表的  :
90A?!?!
17年2个月前IP:未同步
166516
引用第7楼特斯拉线圈于2009-11-22 14:10发表的  :
90A?!?!
CPU电压不是直接从ATX电源接线上来的,而是从ATX的12V通过主板上的Buck电路得到的。而且CPU电压很低,不能拿来电解。
ATX上的12V能提供最大的功率。同时ATX也有-12V输出,不过电流不大(好像只有几百mA)。
17年2个月前IP:未同步
166585
直接用5V输出,电压足够电解,最大电流看铭牌
17年2个月前IP:未同步
166593
谁 说的3V做电解电源电压低了?
17年2个月前IP:未同步
166667
短接绿黑开机,有些要在5V加个负载才能正常运行.
17年2个月前IP:未同步
166843
电解质密度小了,就必须要更高的电压获得一定的电流
17年2个月前IP:未同步
167001
化学物质的电极电位一定,电压越高效率越低
引用第12楼阿保本于2009-11-23 22:37发表的  :
17年2个月前IP:未同步
167005
CPU电压只有1V多
17年2个月前IP:未同步
167016
引用第14楼kangyuhelf2于2009-11-24 18:10发表的  :
CPU电压只有1V多
我是来吐槽的
core vid : 0.888V
17年2个月前IP:未同步
167343
引用第15楼破93于2009-11-24 18:22发表的  :
我是来吐槽的
core vid : 0.888V
SuperPI怎么要40多秒。。。
17年2个月前IP:未同步
167482
引用第16楼小俊于2009-11-25 20:24发表的  :
SuperPI怎么要40多秒。。。
这个 。。。不是我的 = = 我不知道
17年2个月前IP:未同步
167603
18楼
可怜的Pentium EE965
Super PI只认主频,不管你几个核心几个线程,你就是插个两个Xeon四核,主频降到1.2GHZ,还是那么点
可怜了当年的Pentium EE965 3.76GHZ
双核心四线程,和Athon64 X2 5000+才打平手
其实那些评测软件要是支持多线程,Pentium EE965会有很大提升
30级流水线,超线程很有意义
17年2个月前IP:未同步
167775
19楼
SuperPI没有办法多线程,因为Pi的值目前只能迭代计算,是一个串行算法,无法写成并行程序,不然的话早就有人写出SuperPI的CUDA版本了。
据我所知,目前Pi的并行计算算法只有BBP一种,而且结果是16进制小数。把16进制转换成10进制,也是一个串行过程。
17年2个月前IP:未同步
167896
20楼
到时候我去写个super e 出来。- -!
也就是约为2.7那个
17年2个月前IP:未同步
168044
21楼
引用楼主三硝基甲苯于2009-11-22 13:13发表的 求助:旧ATX电源(还未报废,可以使用)可否改成电解电源? :
不好 电子管的灯丝变压器不错 电流大 6v
16年5个月前IP:未同步
245409
22楼
2、3个串联使用
16年5个月前IP:未同步
245647
23楼
一定功率输出,要获得大的输出电流,则使用低的电压输出
15年1个月前IP:未同步
345278
24楼
引用第3楼小特斯拉圈圈于2009-11-22 13:35发表的  :
是的
3.3  V 5V 12V  还有一个24V  是蓝色的 蓝色是 -12  如果黄色和蓝色 一起用就是24V  计算机电源有保护电路  不用担心
