t21451
一个让我百思不得其解的问题
2009/12/19
IP:福建
。。为什么火箭筒发射以后那个扛火箭筒的人脸上不会被烧伤,,
我自知的火箭筒在点火发射后燃气全部往我脸上喷应为我设置了挡板,所以喷得挡板都是黑的
。。而且没法瞄准
不知道军用的是怎么搞的
求教
15
17年1个月前IP:未同步
171946
发射时先被弹射离筒2~3米再点燃......好像是这样....
17年1个月前IP:未同步
171947
对~
二战时有些和LZ一样的在筒中点火的。都有挡板。挡板上有瞄准口。
17年1个月前IP:未同步
171953
肩扛发射的火箭弹,要求在飞出发射筒之前,燃料必须烧尽。
17年1个月前IP:未同步
171955
二踢脚原理。。。
17年1个月前IP:未同步
171956
虎哥说的貌似不对吧。。。。
RPG铁拳之类确实是二踢脚原理,但防空导弹以及反坦克导弹就不是了,它们需要在空中加速,转向。所以,这种导弹使用压缩空气还是别的什么将弹体发射出几米后再进行点火
17年1个月前IP:未同步
171959
火箭和导弹是不一样的。
17年1个月前IP:未同步
171961
也有一种肩扛式的反装甲火箭筒,是类似激光制导的那种。
这种需要变轨的是不是就需要类似增程技术了呢?
17年1个月前IP:未同步
171962
有制导的是导弹,导弹当然得有动力,要不怎么能迅速大幅调整方向。既然是导弹,也就不怕离开发射筒以后再点火而造成方向偏差,当然就可以出筒几米几十米再点火继续烧。但是火箭这个东西。。。
17年1个月前IP:未同步
171974
17年1个月前IP:未同步
171987
無後助力反動炮和反坦克導彈是兩樣不用的東西來的..........."
17年1个月前IP:未同步
171990
肩扛发射的火箭筒、反坦克导弹和防空导弹,都运用了一些安全措施来避免烧伤发射者。总体归纳起来有常用的方法有以下几种:
一:使用速燃火箭发动机,让燃料在发射筒中就烧完了,出筒口的弹体已无后喷焰。典型武器:美国的M72火箭筒。(在美国越战题材的影视片里经常可以看到)
二:使用无后坐力炮原理发射火箭增程弹。就是用无后坐力炮原理先把火箭弹射出一定距离,在安全距离之外再启动火箭发动机。典型武器:俄国的RPG7。(它就不用我介绍了吧,长期与AK47并肩作战,反美武装的代表性武器)
三:以敞开平衡发射原理发射火箭增程弹。敞开平衡发射原理(也称戴维斯发射原理)其实很简单,就是在一根管子里装上发射药,前面是待发弹丸,后面则用相同重量的抛射物堵上。一旦击发由于动量守恒,弹丸和抛射物会以同样的速度向相反的方向射出,而发射筒则不会移动,没有后坐力。但为了减小发射筒的后方危险区,抛射物一般选择片状、丝状、粉状或液体,出筒后速度迅速衰减。典型武器:德国的铁拳3火箭筒。(铁拳3的抛射物是铁粉)
四:先以小功率的助推器把弹体推出筒外一定距离抛掉助推器,等到安全距离之外再启动主发动机。肩射导弹多采用这种方式。典型武器:防空导弹就选大名鼎鼎的“毒刺”吧!(这张照片中助推器看的很清楚)
反坦克导弹就选最拉风的“标枪”吧!(导弹后面那个正在下落的圆柱体就是烧尽燃料后分离了的助推器)
+360
深入浅出。
17年1个月前IP:未同步
171999
学习了  学习了
17年1个月前IP:未同步
172011
[s:249] 虎哥不就抓住重点了么..人家LZ问得是火箭炮...
17年1个月前IP:未同步
172514
引用第13楼lovehongkong于2009-12-20 03:27发表的  :
LZ问的是火箭筒吧,火箭炮发射时边上是不能有暴露的人员的。
