估计被JS坑了
zxjdcp2010/01/20电磁炮 IP:上海
买了6个电容450V470U充电过后狂漏…几乎两秒掉1V…褐色的6元一个…
supercat
14年6个月前 IP:未同步
179660
引用楼主zxjdcp于2010-01-20 23:54发表的 估计被JS坑了 :
你是拿数字表测的还是指针表测的?....如果是指针表就比较正常....指针表的内阻不大。
zxjdcp作者
14年6个月前 IP:未同步
179669
数字万用表
supercat
14年6个月前 IP:未同步
179670
我手上有几个电解电容也是这样的,其实用起来也没什么问题.....2s降1V的速度并不算很快。
zxjdcp作者
14年6个月前 IP:未同步
179674
郁闷了,要是正常的话不用表去测电压应该不会降吧
supercat
14年6个月前 IP:未同步
179676
电解电容是有漏电损耗的....用损耗角正切值表示。
yeah
14年6个月前 IP:未同步
179705
充400多V,以这个速度掉是正常的。可在充电回路加装开关,掉多了就继续充
北落师门
14年6个月前 IP:未同步
179722
褐色的指日化?这个牌子假货出名地多......
不过掉电快有好处,不用加放电电阻~
クロ
14年6个月前 IP:未同步
180063
電容儘量買拆機的
在選擇的過程中要遵循同等容量下體積越大越好
潜伏者
14年6个月前 IP:未同步
180066
不一定正常,要看用的什么类型的。
我前些天买了些变频器上用的,24小时掉半伏,当然是在不加分压电阻的情况下
black
14年6个月前 IP:未同步
180091
是啊
我買的拆機nichicon 400V 560μF電容器 375V電壓上去 24h后降到350V 而且體積比較大
質量果然可以 一口氣買了20個備用....
卡布卡
14年6个月前 IP:未同步
182258
貌似数字表也耗电 最好12小时量一下  不是几十年前的电容漏电不大
zxjdcp
2009/11/21注册,7年7个月前活动
