t22420
寒假第一试~又制造超级推力了
2010/01/29
IP:浙江
点击此处查看视频
(转码或者审核中等下再看)
移动工作站
布线完毕
25g重结晶KNDX,夜晚试车太刺激~超级巨响+超级烟柱![s:92]
发动机的火光从远处看很亮
PPR发动机,7cm长
药柱5cm直径1.7cm
内孔0.5cm长4.5cm
喷管直径5mm
测试把发动机固定在金属管的一端,喷口向外侧。
测试完以后那用于通开伞烟气的金属管竟然很烫手!啊,这个燃气那么烫~还是金属导热太好了?
这个寒假,准备多试几次,可以适当增大药量和规模,不过金属近期不考虑了。
+800
power_rdx
2010/01/29
22
16年11个月前IP:未同步
182295
坐沙发等视频。
16年11个月前IP:未同步
182306
你这个烧得可真够快的啊,这种高速发动机很适合作为二级火箭的一级推进,你可以在这个发动机的基础上再研发推力持续较长的二级发动机,并将两者结合做成自动点火自动抛壳的结构。该结构的难点在于如何能快速衔接两个发动机的点火,我曾经试验过一次,但是一级二级点火用了2秒,结果火箭跑偏直接扎地上了
3ha510作者
16年11个月前IP:未同步
182307
开伞的能量是否可以透过第二枚发动机的喷口将其点燃~~还是要快引?这个值得研究下啊,刚才又制作了一枚PVC的
16年11个月前IP:未同步
182313
开伞的能量很难从那么小的喷口传导进去,况且KNDX也不是很容易点燃的燃料。我觉得还是用快引比较好,快引结合化学点火头,将点火间隔控制在0.5秒以内应该就可以了
16年11个月前IP:未同步
182314
工作时间有点短吧
16年11个月前IP:未同步
182318
~~~~~ 瞬间~~~爆发型
16年11个月前IP:未同步
182320
[s:217] 这就叫超级推力 [s:249]
3ha510作者
16年11个月前IP:未同步
182321
只有25g不到kndx,而且是贯穿式内孔点火……
16年11个月前IP:未同步
182327
[s:94]  移动工作站照明设施极其山寨
16年11个月前IP:未同步
182335
速度真的太快了。。。这种速度,对火箭初始稳定性是个极大考验。这种速度更适合平流层。
16年11个月前IP:未同步
182406
照明设施太山寨了。。囧
16年11个月前IP:未同步
182519
第一级不用抛,当第二级的补燃室用
昨天做了一次空气引射补燃试验,用RNX PPR发动机(喷口出口直径4mm)驱动引射涵道(直径8mm长50mm)和补燃室
结果比较杯具,纸卷的引射涵道不结实,加上RNX燃烧产物中的残渣太多,结果引射涵道堵了,从进气孔乱喷一气
引用第2楼power_rdx于2010-01-29 22:14发表的  :
16年11个月前IP:未同步
182698
引射结构应使用AP系无固体产物的燃料。硝酸钾燃烧固体产物太多,不适合引射
16年11个月前IP:未同步
182774
RNX的固体产物比KNDX多
下面试试KNDX或者混合比偏向贫氧的KNDX
引用第13楼power_rdx于2010-01-30 23:18发表的  :
16年11个月前IP:未同步
185068
你布的线是电线还是引信
16年11个月前IP:未同步
185069
引用第15楼阿凡达于2010-02-05 13:55发表的  :
你布的线是电线还是引信
阿……阿………………阿凡达!???
16年11个月前IP:未同步
185136
其实阿凡达的意思就是"超级马甲"
16年11个月前IP:未同步
185670
18楼
17F正解!以后马甲统一改名叫“阿凡达”
16年11个月前IP:未同步
192262
19楼
你的开伞剂是什么?
16年11个月前IP:未同步
192655
20楼
fucking fast
16年2个月前IP:未同步
263442
21楼
我有第一级烧完第二级立即点火的办法,正在试验中,如果可行我会用在我的二级火箭上,先不说原理,其实和生日蜡烛差不多,大家猜猜,我告诉过答案的请不要说
