能不能0%到100%?
你这个是调电压的吧?
我正好有470K的电阻,需要多少W的?我那个是5W的
我还求这个电路的PCB版图。。嘿嘿。。。
谢谢了啊!!
0%到100%在技术上比较困难,一般15%~85%应该够用了吧.
这个不是调电压的,这个是调频率和占空比的,比调电压的好的多,调电压的效率低,低压转矩小,容易停转,这个没有这些毛病.
470K的不是电阻,是电位器,就是可以调节的电阻了,普通0.5W瓦的就可以了.
这个电路是我临时画出来的,没有PCB板,不好意思了,呵呵.
其实这个电路比较简单,完全可以用万能板搭起来没问题的.
呵呵,大家互相帮助,学习.
谢谢楼上了,我知道是电位器的
我市场上卖的是0到100%的。。估计是商家宣传吧~
上面的电路稍微改动一下就可以为1%-99%,再配合一电压比较器就可以做到0%-100%了。不过在0%-1%和99%-100%的调节是跳跃的,但是实际使用的时候几乎察觉不出来
元件买好了,最近开始做
“MUR08100\"这个东西是什么?没买到
MUR08100是超快恢复二极管,8A/1000V的
如果没有也可以用其他的5A以上/400V以上的普通二极管代替,如我上面提到的6A10,但是6A10是圆柱型的,不好安散热片,当然如果不发热就不用安散热片,要是发热,就要用MUR8100之类的管子,好安散热片.
你真热心啊。。谢谢……
6A10我家里有,装不了散热
60N06我买到了,但是他给我的是 P60NF06 没事吧?
“MUR08100”卖的人说我写错型号了,说MUR是可控硅,但是没这型号!他给我拿出类似的了,不知道可以不……
C1是滤波的吧?我用2个3300uF的+1个2200uF的电容可以吗?16V的
呵呵,彼此彼此.
P60NF06一样的用,这是场管,容易被静电击穿,用的时候小心一点,这个管子最后再焊,焊的时候烙铁拔掉电源再焊,不要随便用手摸管脚.
MUR08100型号没错,是卖的人搞错了,可控硅是MCR,如果没有的话用6A10是一样的
C1这样用可以.
可是我已经拿手摸了很多次。。怎么办?
60N06不是场管?
要是天气干燥就容易被击穿.特别是冬天,不过现在的管子一般集成了栅极保护二极管,已经摸了问题不是很大,不过还是尽量不要用手摸管脚.
P60NF06就是60N06,只不过生产公司不同,一般都简称60N06.
又遇到问题了。。。。我不会认那个60N06怎么办?不知道那个腿是。。
MUR08100 这个能用860代替吗?860:8A电压600V 快速恢复
8A/600V的可以用
60N06把散热片那一面向下,管脚向自己,从左到右分别是:栅极(G),漏极(D),源极(S),分别对应图纸上左,上,下三个脚.
集成块的脚是把有字的一面向上,旁边有缺口或者有圆坑标记的脚为1脚,其余按逆时针方向顺序排列.
集成块到事知道怎么用。。大三极管和二极管最近不长用。。分不出来了。。
场管我更是晕了
今天做了,结果失败,怎么办?调电阻没反映,把电阻卸了也没反映,速度是最快的
把NE555拆了还能转
如果线没接错那就是你的场管击穿了.
可能是你的烙铁带电,或者静电什么的击穿了.
也可能是你的二极管D2没接或虚焊导致场管过压击穿.
晕死,我用的气烙铁啊……D2我用的6A10……
现在怎么办?比如换了场管还是这个毛病呢?
我突然发现我买的860二腿管是三极管
那就用三极管吧,用三极管肯定不会击穿了,不过三极管要加大的散热片:
两个三极管,按照图中连接组成达林顿管,三极管的电极识别方法和场管一样,从左到右基极(B),集电极(C),发射极(E),对应图中左上下管脚.
用这个组成的达林顿管代替图纸中的场管,基极接原来栅极(G)接的位置,发射极接原来源极(S)接的位置,集电极接原来漏极(D)接的位置,原来的场管拆下不用.
再把电阻R4换成150欧/2W的电阻,即可.
三极管T2要加大散热片,T1可以加小散热片.
还是用三极管好些,场管不保险啊,我觉得场管本来就是比三极管容易坏,我还是比较爱用三极管,经典的管子啊,场管我很少用,除了几个地方:1.50K以上的高频大功率振荡 2.10安以上的低压大电流场合. 3...
用场管也可以
是不是你焊接时间太长啊?最好一个管脚连续不超过5秒.
或者是你的电机接线太长,而二极管D2又是直接并联在电机接线柱上,不是在电路板上,这样导致电机的引线电感在场管关断期间产生过电压击穿场管,注意D2不要直接接在电机接线柱上,要接在电路板上.
为了防止场管过压击穿,可以用一个0.01uf/250V的涤纶电容先串连一个10欧电阻再并联在场管漏极(D),源极(S)两端
二极管D2一定要接上,否则场管会过压击穿.
其他的击穿原因确实想不出了,呵呵
场管最好加一个小散热片,0.5元一个的散热片就可以.
D3 R4可省略
场管买时用表测看是否击穿,其实场管没想象中那么脆弱,我是从来没焊坏过场管,什么接地等也从没做过.
我加了很大一块散热……真的(没短路)
焊的时候很注意,就怕烫坏……
电容用独石103可以吗?
电机接线线的确不短,但是我的二极管接在了板子附近啊
怎么测击穿啊?下我我带一个小盒子去买,焊的时候我带绝缘手套(事先放电)实在不成,我做个端子!不焊了……插上
那就不清楚,可能你的场管安上去之前就已经击穿了.
测量用模拟万用表R*10K挡或数字表二极管挡测,先用一支表笔将管子三个电极短路一下,再测漏极(D),源极(S)之间的正反向电阻,应该一次为几千欧,一次为无穷大,再用模拟表的红表笔接源极(S),黑表笔接栅极(G)一下,然后再测漏极(D),源极(S)之间的正反向电阻,两次应该都为零,如果是数字表,接法相反.
看样子你的场管是击穿了,不过最好用万用表测一下确认,不过一定要短路三个引脚放电再测.
用场管确实要注意,我的场管烧了一堆了,现在都不太敢用,也不知道是水货质量太差还是怎么搞的,反正挺便宜的.
现在我一般用三极管,不容易烧.
我的4元买的
这个是结型管还是MOS管?
MOS管,我买的是2.00元,估计是水货,反正用着不爽,发热挺大,看DATABASE说导阻只有十几毫欧,怎么用怎么不象,发热太厉害,过压吸收都有,照说不应该这样发热,大功率场管这东西以前很少见,现在大规模用没几年,这东西以前用的少,还没摸透,现在还是三极管用的多,1300系列的管子最爱用了,高反压,大电流,大功率,高频率,好买又便宜,简直是万能管.
MOS的管子应该有铝薄保护啊。我买到假的了?
不是说这个管子基本不发热吗?。。。发热就不如用三极管了
上面你介绍的那2个三极管价格是多少??怕焊不?
一般卖的MOS管都没铝箔,按照DATABASE说的,60N06只有十几毫欧,通过几安的电流.只要过压吸收搞好,应该根本不会发热,不过我用的MOS管都发热,估计是水货.
13003 1.00元 13009 3.00元
三极管不容易击穿,放心拿,放心用,焊接注意时间不要太长,温度不要太高就可以了.
散热片是一定要加的,还要搞大点的散热片.
2个全加?
其实我还是想……在买1个MOS管回来玩玩
13003不用加,要是烫手也加个小的.13009要加个大的.
普通的MOS管要玩透不容易,耐压低,电压驱动,易受干扰,易被静电击穿,能量耐量小,只有在高频(>50K),或低压大电流(大功率逆变器)场合才体现出他的优点,一般情况还是用三极管好些,场管的优点只是相对的,不可能完全取代三极管,三极管用的合理,在某些场合比场管要好.
玩场管慢慢来,先把三极管玩熟,这是玩场管的基础,我以前烧管无数,现在基本不会烧管子了.
那就是你的线路没接好,接错了或者零件有问题,先查555有没有问题,接错没有,这个图纸是绝对没有问题的.
估计很可能是555集成块接错了,再仔细检查一下?
图纸上集成块的引脚没按照实际顺序排列,装电路时要按实际顺序接.
555最好用集成块插座,先把插座,零件都焊好最后再把555插上去,555比较怕高温,我以前焊坏过一块555.
楼主的电机是12v 50w不宜用60n60场效应管作调整管,60n60是600v 60A 150w的管子,但凡耐压高的管子导通时内阻都大,会因内损大而发热。所以宜采用耐压低大电流的调整管,如IRF540。
本人几乎天天玩场效应管,但还没见因摸管脚而烧坏管子,所以不必大担心。
判别场效应管好坏的方法:
1、遇楼主说的速度慢不下来的情况下,将控制栅极前面那个二极管(D3)的输入端对地短路(将驱动电压短路),如果电机停转,场效应管是好的,如果继续转那是击穿了。
2、折下管子,指针万用表打到最大电阻档(表内电池高电压),先用表笔将三个脚短路一下(栅极放电),接下来黑笔接漏极(加正压)、红笔接源极(加负压)、此时电阻很大或无限大。然后用手指按住栅极及漏极(给栅极加控制电压),此时指针会向右偏转(偏转越大管子的放大能力就越大),放手后指针不动(栅极电压保持,管子保持导通),重复以上动作效果应是一样,证明管子是好的。
建议:从楼主的言论中可以看出,你那基础知识太不扎实,应从电工、电子技术基础开始再学习,弄清三极管、场效应管的放大、开关原理、特性,还要多玩不要怕失败才能玩出个所以然来!
三极管、场效应管那个好用,那就见仁见智了,本人就喜欢用场效应管。
那个电路只是一个调节占空比的开关电路
但凡开关电路的开关管发热有只有一个原因:场效应管的驱动电压不足、三极管的驱动电流过小,使开关管工作在放大区内,只要驱动电压、电流足够,管子是不太会发热的甚致是常温。
引用第37楼wgsmogui于2007-01-10 19:17发表的 :
我基础知识不成,麻烦您给个图短路方式?我不懂
引用第1楼HK007于2006-10-16 20:04发表的 :
如图:
每个零件都不能少,各零件的参数可以在+/- 20%波动
转速调节范围为40%~85%
需要更低转速,把R3换成470K电位器,那样转速范围为15%~85%
