谁能给我这样一个逆变电路!
tnt373212006/10/26电子技术 IP:山东
要求输入DC12V,输出AC100V左右.频率1000-2000HZ.功率不要求很高,最好不要带芯片,越简单越小越好!
28
HK007
17年10个月前 IP:未同步
13836
要简单可以用单管自激振荡器,但是功率不大,只有几瓦,而且波形不对称,要好点的用双管推挽振荡器,功率大点,有几十瓦,波形对称
这两种都没有芯片,结构也很简单,就是效率做不高,一般自己做的只有60%左右,而且频率不一定在你说的范围内,频率是可变的,不知道这样能满足你的要求不,把具体要求说一说,要是可以我晚上上图.
tnt37321作者
17年10个月前 IP:未同步
13837
不知道2楼的老师听说过EL发光线没,它要求输出电压在70-130V 频率在400-10KHZ之间,最好能在1000-6000HZ之间对波形好象没具体要求,功耗很低,要求做的体积不要太大,最好不要超过拳头大!最好能把变压器的参数也帮忙计算一下,本人实在外行,麻烦了.
HK007
17年10个月前 IP:未同步
13838
呵呵我不是老师.
看了下EL发光线的资料,一般的电压是70-150V,要求是交流,功率很小,0.3W/M,这样的话电路就简单了,可以做到火柴盒大小.
线圈的线径最好按照图上选择,不然可能绕不下,如果只是驱动1米左右的线,可以使用小一些的漆包线.
按图上接好后,把W调到阻值最大的位置,接好发光线,然后通电,看看亮不亮,如果不亮,就调节W,如果还不亮,仔细听一下看看磁芯有没有吱吱的响声,如果没有就是基极线圈N2接反了,断电后,把N2的两边两个接头对调,中间的接头不动,再把W调到阻值最大位置,通电,一般这时就会成功的,调节W,可以调节亮度,把亮度调到合适即可,防止调过头烧坏.
这个电路严禁空载通电,一定要带发光线再通电.
电路比较简单,三极管可能有轻微发热,是正常的,如果一通电马上烫手就要立即断电检查.
如果输入电压是12V的话要把W换成4.7K的电位器,N3绕200圈,其他不变.
tnt37321作者
17年10个月前 IP:未同步
13839
先在这里谢谢楼上提供的资料了,明天就去买元件实验!
tnt37321作者
17年10个月前 IP:未同步
13840
对了还有就是变压器的骨架选用什么样式的呢,这个我是外行.
HK007
17年10个月前 IP:未同步
13841
骨架随便拉,反正磁芯型号是EE22的.频率不一定在范围内,不过一般大多在3~15K的范围,驱动发光线是没问题的.
tnt37321作者
17年10个月前 IP:未同步
13842
元件可以替换吗,比如管子用8050电容用1uf钽电容或者独石的?
tnt37321作者
17年10个月前 IP:未同步
13843
变压器图中的N1 N2绕阻的绕法是不是这样啊?比如N1绕阻来说,先绕15圈然后用尾端跟下一个15圈的绕阻起始端接到一起抽头?
HK007
17年10个月前 IP:未同步
13844
元件不要随便换,特别是三极管,业余条件绕制的变压器漏感比较大,用8050达不到要求,容易击穿.
电容可以用独石的,C2,C3,C4要求用无极性电容,钽电容不行.
线圈绕法是这样的.
最后通电要注意先把W放到阻值最大位置再接电源.
tnt37321作者
17年10个月前 IP:未同步
13845
那个13005都是to-220封装的,不知道怎么区分管脚.
tnt37321作者
17年10个月前 IP:未同步
13846
电位器3个腿应该怎么用??
HK007
17年10个月前 IP:未同步
13847
13005把散热片向下,三个引脚向自己,从左到右是基极(B),集电极(C),发射极(E),对应图中BG1,BG2的左,上,下三个引脚.
电位器把中间的引脚与旁边的一个引脚(随便选一个)连接,这样得到两个引脚,再用万用表测量这两个引脚,转动电位器,若阻值可以变化就说明接法正确,可以连接在电路上了.
连在电路上之前把电位器转到阻值最大位置.
tnt37321作者
17年10个月前 IP:未同步
13848
谢谢HK007热心的帮助,小弟不胜感激!
tnt37321作者
17年10个月前 IP:未同步
13849
点亮了,不过有的时候电路也振荡,变压器也响,就是线不亮.把电源断掉在接通才可以,有时后要反复几次,不知道是哪的原因呀?还有就是变压器也太响了,是一种很刺耳的尖锐声,怎么才能让他消失?
mass_lynnxy
17年10个月前 IP:未同步
13850
振荡但是线不亮时可以测一下输出有没有,变压器也要注意防止饱和,可以借鉴一下在磁芯间垫薄纸片。具体参数还可以调节一下W进行优化。
振荡频率在听觉范围内,所以有尖利的声音,把频率提到20kHz以上就可以没有了,绕变压器最好紧一些。如果已经定型可以考虑浸漆,应该会好一些。
tnt37321作者
17年10个月前 IP:未同步
13851
我都把他用沥青封住了,可是还是听的到!可以用加电感的方法解决吗?
HK007
17年10个月前 IP:未同步
13852
这个振荡频率与变压器的设计,三极管电流,负载大小都有关,我看到EL发光线的工作频率范围有限制,怕超出太多不亮,所以频率较低,如果对频率没什么要求,可以调节一下W,但是要防止过流.
一般这种变压器都有点声音,尽量把磁芯压紧,可以在磁芯间垫薄纸片,很薄一片即可,不要太厚.
在两磁芯结合面滴一滴502把磁芯粘紧也可以.
线圈最好浸漆,也可以减小声音.
声音是无法彻底消除的,除非工作在超音频范围,不过可以尽量减小,一般经过上面的方法后,只有很小的声音了.
如果确实振荡但是线不亮,看一下有没有输出,电压是多少,有可能是线圈击穿造成的,N1,N2,N3之间要加胶带绝缘,线圈最好浸漆,还有在N3两端并联一个220K的电阻,作为输出的固定负载,也可以防止击穿.
tnt37321作者
17年10个月前 IP:未同步
13853
回复:(HK007)这个振荡频率与变压器的设计,三极管电...
谢谢了!谢谢你这几天对我的帮助,真的很感动!!
HK007
17年10个月前 IP:未同步
13854
呵呵,大家应该互相帮助的.
做的不错,发光线很好看.
tnt37321作者
17年10个月前 IP:未同步
13855
我把磁心用胶粘住了,倒是不响了,可就是管子热的烫手,调节W只要起振管子就烫,还不容易起振,如何解决响的问题还能让电路正常工作??
mass_lynnxy
17年10个月前 IP:未同步
13856
HK007
17年10个月前 IP:未同步
13857
用的是3V吧,没用胶粘之前管子烫不烫手?还有磁芯垫纸片没?
磁芯压紧没?
管子最好加一个很小的散热片,很小就可以,大概3个平方厘米的铝散热片就可以,另外最好测一下总电流是多少.
tnt37321作者
17年10个月前 IP:未同步
13858
用的是3.4vX2的锂离子电池,变压器响管子就不热,把磁芯之间粘住就管子就会很热,而且不容易起振.
HK007
17年10个月前 IP:未同步
13859
估计是磁饱和了,电位器要丛大向小调,估计是你调反了,从最小到最大调的,导致磁芯饱和了,而且电流过大不容易起振,把电位器放在电阻最大位置,从最大电阻调起,调到刚好起振再往前调一点稳定工作就可以了,也可以在电池这边串联一个表测下电流,调到在最小电流能正常工作,然后把电流稍微加大点就可以了,这样还省电.
也可以试试一节锂电池能不能工作,这种小功率的东西用一节锂电池省电些.
tnt37321作者
17年10个月前 IP:未同步
13860
主要想装饰机箱用,用机箱电源5V的输出,可是接上就热的厉害,估计是电流比较大的原因.
HK007
17年10个月前 IP:未同步
13861
这样啊,调小电流,加散热器.
小王
16年7个月前 IP:未同步
13862
LZ 请问发光线是什么东东?没见过!
tnt37321
2006/04/09注册,6年6个月前活动
