t25155
有没有人想过火箭横向发射的?
2010/05/02
IP:上海
RT  我试了很长时间都没成功
38
16年8个月前IP:未同步
213590
海麻雀么。。lz说的横向是全横还是斜?斜的版里有
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
213598
类似RPG。。。。。。
16年8个月前IP:未同步
213600
速度不行……
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
213604
一出堂就下沉,然后悲剧…
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
213607
有没有办法?
16年8个月前IP:未同步
213622
引用第5楼pankewen于2010-05-02 16:44发表的  :
有没有办法?
改善发动机性能,如果设计无需再优化,只能着手于燃料。当然,燃料的改变,发动机结构就需重新设计。
16年8个月前IP:未同步
213733
加大推力 否则就用土豆炮先发射一下
16年8个月前IP:未同步
213749
当RPG不行,装装迫击炮还可以.. [s:245]
16年8个月前IP:未同步
213753
主要问题是点火的问题,应该用点火发动机产生足够的点火压,而不是用导火索。这样才能缩短启动时间,以便用较短的导轨就能良好导向。
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
213755
很好奇外国人自制的RPG是用的什么药
16年8个月前IP:未同步
213778
以前看过的RPG图片里  好像就是用的黑药做推进剂的
16年8个月前IP:未同步
213790
外国人的RPG没做空气动力学方面的手脚吗?
16年8个月前IP:未同步
213797
上帝保佑,直接用强力弹簧+尼龙绳...点燃火箭后烧掉尼龙绳弹簧弹射...
16年8个月前IP:未同步
214082
要内置电点火器(用笛音药制作),用六角星形药柱(主要是增大燃烧面积)
16年8个月前IP:未同步
214094
假设火箭重100克,水平发射,要求25米内下落不超过一米,那么可以算出发动机必须瞬间达到25牛即2.55公斤推力并工作0.4472秒。
所以失败的原因估计有3个
1、轨道太短发动机未达到预定推力前已经脱轨下落
2、发动机燃烧速度不够,推力增加的慢
3、发动机自身推力达不到要求
16年8个月前IP:未同步
214140
RPG貌似初始速度就不小吧。。。。而且上面那个大标尺显然就是为了适应弧形弹道而设计的
16年8个月前IP:未同步
214908
水平发射需要两个条件,缺一不可
1  足够大的推力
2  良好的尾翼
不然的话就会想楼主说的那样,一出去就下沉
如果不明白就去看看,火箭炮发射的视频,你看它们多长啊,想想为什么?
RPG为什么飞出去就弹出很长的尾翼,想想为什么?
16年8个月前IP:未同步
214920
18楼
斜发射也能计算的嘛。正交分解。。不过推力可能要很大才行
16年8个月前IP:未同步
219460
19楼
设计机械装置,使得火箭在大于一定推力下自动脱钩使火箭离开发射平台。也许可行。
16年8个月前IP:未同步
219461
20楼
类似下图
注意助推喷管的上部,有一测力板。
+20
trample
2010/05/26
有一定意义
16年8个月前IP:未同步
219474
21楼
16年8个月前IP:未同步
219485
22楼
偶一大半都是横向发射地。。。
16年8个月前IP:未同步
219499
23楼
哈马斯………………
16年7个月前IP:未同步
219824
24楼
改变尾翼形状设
计
16年7个月前IP:未同步
219825
25楼
助推喷管的火焰形状有意思
引用第20楼gnrl008于2010-05-26 22:59发表的  :
类似下图
注意助推喷管的上部,有一测力板。
16年7个月前IP:未同步
224778
26楼
为什么不通过制作减面燃烧的药柱呢?
16年7个月前IP:未同步
224780
27楼
当然可以了 飞机怎么飞的
16年7个月前IP:未同步
227739
28楼
16年7个月前IP:未同步
227743
29楼
挺具体的。。。
不错
16年7个月前IP:未同步
228531
30楼
RPG~~93的回力算不算?
那个已经有雏形了~~
16年6个月前IP:未同步
230059
31楼
可以用KMnO4—H2O2发射,倾角10~15度,射程100m以上。
16年6个月前IP:未同步
231540
32楼
[s:246] 什么意思
16年6个月前IP:未同步
234403
33楼
RPG 用的是无座力炮原理,早期型号还没有火箭发动机,后加的。火箭助推榴弹嘛。
16年6个月前IP:未同步
234807
34楼
我试过加硝化棉,只是在药柱的中空处加,点火后火箭马上就飞起来了,射程远了很多,横着放的话初速的足够(我刚试过)我用铝箔卷的外壳,是用白糖加硝酸钾做的火药,喷嘴也用铝卷的,用502加固,使用电子点火。
16年6个月前IP:未同步
235342
35楼
以45°角发射试试
16年6个月前IP:未同步
239574
36楼
用冷发射的方式,即先用压缩空气推动火箭弹出膛,然后在膛外点火。LZ不妨也可以试试双基发射药,好像真的RPG就是这样的
16年5个月前IP:未同步
243964
37楼
水平发射巨危险, 弄不好就出事. 而且推力要求也高, RPG的药燃烧完一秒都用不到.
