t25242
验证科立水爆炸实验
2010/05/05
IP:天津
先开个贴,明天开始。 同志们要是有稳定的低频大功率正弦波震荡器不仿发个……我还在用三圾管震荡……个人不太相信这个水爆炸
+2000
本帖累计,望做理论预测。
16年8个月前IP:未同步
214504
尝试一下吧,楼主加油
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
214505
我觉得那些介绍的文章写的漏洞百出……
16年8个月前IP:未同步
214509
玩这东西似乎需要高压和电容。。
类似的装置可以搜索石油勘探部门用的“电火花震源”
16年8个月前IP:未同步
214511
16年8个月前IP:未同步
214512
官方通报沪宁城际坍塌原因 残留铝粉遇水爆炸
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
拆库房拆出遇水爆炸金属物
消防官兵紧急出动,转移排除危险源
化工专家给出答案:此系强氧化剂钠
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
214514
不同不同……此为传说中的自由能
16年8个月前IP:未同步
214521
把水升到那个频率要多少能量?
16年8个月前IP:未同步
214534
你打算用什么方法引爆 只是用水么
16年8个月前IP:未同步
214536
“强氧化剂”钠。。。。。。 [s:94]  [s:94]
16年8个月前IP:未同步
214566
好像是那個在兩個電極間加水,當兩極累積足夠電苛時放電,把水等離子化爆炸的那個嗎?以前好像有人發過原理,功率好像是瓦級的............FBI的電熱炮也是這原理的,3000J那個
16年8个月前IP:未同步
214571
引用第9楼caoyuan9642于2010-05-05 22:57发表的  :
钠当然是强氧化剂………………因为…………………………砖家嘛。
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
214582
不是的,大家可能没看过。在一特定容器装满水加42800HZ的震动,产生驻波。然后水就会突然具有极高能量。好像能产生几W大气压。话说我一点都不信…所以只是做个验证。正好今天调休。我下午去搞个信号发生器
16年8个月前IP:未同步
214583
超聲波清洗原理...........超聲波在水中高能傳播產生的高溫氣泡效應?
利用了超聲在液體中的空穴效應,在於利用超聲波振動清水,使微細的真空氣泡在水裡產生,當真空氣泡爆破時釋放了儲存在氣泡裏面的能量,釋放溫度約攝氏 5000 度以及超過10,000磅吋的壓力,所產生的超聲波的頻率約為20-50千赫................另外有一種叫聲光效應的也是空穴效應條件下的另一反應= =
是的話要買超聲波發射器................
16年8个月前IP:未同步
214589
如何把纵波转横波
16年8个月前IP:未同步
214598
其实第一个视频我看着更像电点火+电解水……
话说真正强大的是用真空能……
16年8个月前IP:未同步
214599
东大化工集团化工砖家…… [s:94]
那个在水上加震动的实验我也听说过,不太信,很玄乎
16年8个月前IP:未同步
214630
水的固有频率是2500M吧。。。  微波炉的频率
16年8个月前IP:未同步
214641
18楼
水爆炸
从成分上来说是可行的
电解出氢汽加氧气  点燃    热量 分解出水中的 部分氢汽加氧气 二次 点燃(自然)
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
214645
19楼
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
214646
20楼
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
214647
21楼
对了,不知道8038这个芯片难买不?
16年8个月前IP:未同步
214650
22楼
期待楼主的结果。我也正准备试试,信号发生器已有了,还买来一台功率30W频率为40KHZ的超声波清洗机,正在找合适的换能器。
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
214652
23楼
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
214653
24楼
另外,楼上别抱太大希望
16年8个月前IP:未同步
214654
25楼
微米级气泡爆炸
引用第13楼t-600于2010-05-06 08:22发表的  :
16年8个月前IP:未同步
214666
26楼
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
214849
27楼
16年8个月前IP:未同步
214852
28楼
那个比色皿多少买的?3cm的?少见啊
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
216943
29楼
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
216948
30楼
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
216951
31楼
额。还有。纵波能不能产生驻波?我觉的可以。网上查了下,发现并没有定论啊
16年8个月前IP:未同步
216979
32楼
纵波可以产生驻波,我在科技馆见过...
16年8个月前IP:未同步
216982
33楼
我见过那个跟这个差不多 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
只不过里面放的是泡沫粒
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
216985
34楼
那就好,那就好。小高考才过去一个月。我就连横波不能在水里传播都忘了…楞是在我可怜的比色皿上开个洞…悲剧…青蛙以经去算具体数据了,估计下星期可以给出
16年8个月前IP:未同步
216992
35楼
其实这个现象很普遍 我们东北叫虾爬子的东西南方的朋友知道吧 他的出拳速度非常快 那一瞬间 水的温度非常高 甚至产生了气泡 有个人当年发现水在某一个频率下会放出巨大的能量 不过最高才十万摄氏度 根本达不到核聚变的温度 不过这说明震动的确很有用 大家可以搜索一下 记得是以前在探索发现里看到的
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
217009
36楼
KASIM兄,手机好像不能回短消息。所以回这儿
额,不是这样的。你去查查科立这个人。他的理论是利用什么水的零点能(只要很小的能量激发)。资料记载他做出来过。后人据说也做出来过。但现在没有这方面的运用。我觉的这技术无论在发电还是武器方面都很有用…如果是真的不可能一点没发展…所以我想验证下。
16年8个月前IP:未同步
217039
37楼
感兴趣的人留贴观看
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
217166
38楼
16年8个月前IP:未同步
217174
39楼
话说LZ准备什么时候成功???
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
217232
40楼
后天实验…
16年8个月前IP:未同步
217233
41楼
唉,别看那些说的天花乱坠的,只要相信能量守恒,就够了。。。
16年8个月前IP:未同步
217234
42楼
对这个实验很期待啊!楼主加油…
16年8个月前IP:未同步
217343
43楼
期待楼主实验成功,我也准备拆我的超声波清洗机了。
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
217593
44楼
测试完毕。失败。明天上图。可能是我的功率太小
16年8个月前IP:未同步
217615
45楼
引用第44楼pankewen于2010-05-19 16:04发表的  :
期待图片
16年8个月前IP:未同步
217644
46楼
有没有用换能器?
16年8个月前IP:未同步
217649
47楼
期待  并且支持 [s:251]
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
217732
48楼
P1000208.jpg ....................................
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
217733
49楼
P1000209.jpg ..............................
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
217735
50楼
P1000210.jpg .........................................
