嗯嗯,可以讨论一下新的线圈结构不?
lixietian1232010/05/25电磁炮 IP:湖南
如果做一个线圈,嗯,就是在弹簧上绕上线圈,那么磁感线的运动方向是怎么运动的呢,还有如果用耐10v的1100uf的电容,用直流充电,嗯,那么可不可以小型化呢,还有线圈进行旋转,能不能带动子弹旋转呢,或者能有什么结构能够让子弹旋转呢,嘿嘿,我才读初二,嗯,电路图勉强看得懂,所以错了的请指教,最好有谁能发一些基础知识,嗯嗯,让我们这些门外汗也可以看懂额
lixietian123作者
15年4个月前 IP:未同步
219185
额,一级线圈枪马上完工,嘿嘿。嗯,不是很丑..........
lixietian123作者
15年4个月前 IP:未同步
219804
嗯嗯,楼上说的对,不过问题就是10v的1100uf的电容放电时间多久啊?
还有就是我做的枪怎么就没成功一次.......嗯嗯,电容充电时要不要串联一个电阻?
lixietian123作者
15年4个月前 IP:未同步
219805
还有现在有没有液态电容?
而且我发现嗯嗯,一个好方法,在排插上串联个空气开关,防止家里跳闸
lixietian123作者
15年4个月前 IP:未同步
219806
对了,嗯嗯,老师说什么那个电容有个反抗什么的,反正就是低压充不进吧?
lixietian123作者
15年4个月前 IP:未同步
219807
做个假设,现在都是半周加速,如果要是全周呢?就是瞬间改变电流方向,或者是类似与电磁铁,先磁化磁铁,再用瞬间的大电流改变磁极,从而把子弹排出呢?嘿嘿,我只会嗯想象,我理论很薄弱,一个枪都做不好,昨天刚刚把电容烧了
lixietian123
开除学籍
2010/05/22注册,7年8个月前活动
