t25817
超级光碟研发成功,容量高达25TB
2010/06/01
IP:广东
超级光碟研发成功,容量高达25TB..
日本东京大学的研究团队已经发现一种材料,
超级光碟研发成功,容量高达25TB..可以用来製造更便宜、容量更大得多的超级光碟,可以储存的容量是目前一般DVD的5千倍。这个研究团队的主持人、东京大学化学教授大越慎一(Shin-ichi Ohkoshi)这种材料平常是能导电的黑色金属状态,在受到光的点击後会转变成棕色的半导体。这是一种透明的新型氧化鈦,在室温下受到光的照射能够任意在金属和半导体之间转变,因而产生储存资料的功能。大越慎一表示这种材料是新一代光学储存装置的明日之星,它所製成的新光碟,容量是蓝光光碟的1千倍,而蓝光光碟的容量则是一般DVD的5倍。
16年7个月前IP:未同步
220581
卧槽。。。
16年7个月前IP:未同步
220582
这种数量级的数据要能存放的够久才有意义。。。
16年7个月前IP:未同步
220585
凡是都有利弊,比如其介绍的在室温下受到光的照射能够任意在金属和半导体之间转变,这一点就说明需要在黑暗状态下保存和运行,其次其数据有效保存时间可能也有问题,所以这个产品如同容量越来越大的TF卡一样 不能取代目前的光盘,
16年7个月前IP:未同步
220586
关于分液的疑问
这么大的容量能放多少片呢.................嘿嘿嘿嘿 [s:98]
16年7个月前IP:未同步
220587
写入速度可能杯具......................
16年7个月前IP:未同步
220590
天朝的砖家怎就没人发现过什么有价值的东西呢?
16年7个月前IP:未同步
220596
过高的光敏可以通过一层特殊的只有在强光照射下才通透的材料层解决………………
16年7个月前IP:未同步
220629
25T说起来很好听,但理论数值与实践还是会有差距的,真的量产后估计其实际容量也就在5T左右……为了避免物理伤害,可能还会像ZIP那样弄个外套。不过这样的技术发展可能带来光盘小型化的契机,以后8CM甚至更小的光盘可能成为主流,专门适用于小光盘的光驱也会应运而生。届时的光驱可能只有一个烟盒那么大。
16年7个月前IP:未同步
220772
读取速度上不去的话 再大也没用啊 [s:94]
16年7个月前IP:未同步
220807
25TB好高的容量可是永远不能跟雕刻记录比时间 500年过去了还能留下什么 雕刻记录依然保持着那怕在过1000年~记录依然留给后人
16年7个月前IP:未同步
220812
引用第10楼cat13于2010-06-02 06:36发表的  :
如果把月球看做一个位元 。。。 它可以继续保存45亿年之久。。。
16年7个月前IP:未同步
220933
1块石头写100字好高的容量可是永远不能跟星球级位元记录比时间 5万年过去了还能留下什么? 用星球来记录依然保持着那怕在过100亿年~记录依然留给后人!
16年7个月前IP:未同步
220947
提丢斯-波得定则
太阳系是不是自然形成的...
引用第12楼玄明于2010-06-02 18:41发表的  :
16年7个月前IP:未同步
220953
我想表达的是人类的可以还是不能代替自然的定律 人还不具备创造完美无瑕的东西 25TB的资料又能保存多久 石头的记录都比他长跟不用说把月球看做一个位元了
16年7个月前IP:未同步
220955
人类发明光盘的本来目的不是为了存储 而是大量复制
所以存储数据的耐久性等等问题。。。根本无需考虑
真的要存储么?用一个凹一个凸刻成的CD保存时间是很长的 所谓5年10年指的是刻录碟。。。
16年7个月前IP:未同步
220958
引用第15楼novakon于2010-06-02 19:41发表的  :
所言极是
16年7个月前IP:未同步
222225
中国某大学友有研究的,为了对抗蓝光,他们发明了:红光,技术已经差不多了。。。
16年7个月前IP:未同步
223018
18楼
中国某大学为了对抗蓝光。他们发明了黄光。。英文YD
16年5个月前IP:未同步
249837
19楼
可以当硬盘用么
16年5个月前IP:未同步
249839
20楼
大家算算如果刻录速度为100mb/s,25TB得存多长时间,用的时候搜索一个文件得多长时间,所以如果他真的量产,速度一定超快
16年5个月前IP:未同步
249908
21楼
我看成飞碟了……
NC路过
16年5个月前IP:未同步
250382
22楼
隐藏此帖(回复可见)
16年5个月前IP:未同步
250384
23楼
100mb/s,~~~~ 50M/S 就上帝了
16年5个月前IP:未同步
251869
24楼
不会有个一米大的保护套吧~~
16年5个月前IP:未同步
251872
25楼
引用第6楼喜欢diy于2010-06-01 08:29发表的  :
都去挖钱去了 还有什么心思搞科研~
16年5个月前IP:未同步
251884
26楼
引用第23楼jrcsh于2010-08-20 02:47发表的  :
激光头阵列加速怎么样?一个个光驱都和RAID0似的
话说这东西要是可擦写代替硬盘不错
16年4个月前IP:未同步
254108
27楼
如果便宜,我考虑买
16年4个月前IP:未同步
254980
28楼
容量大过人脑????? [s:246]  [s:246]  [s:246]
16年4个月前IP:未同步
257578
29楼
电台就有很多盘,不知道是什么原理的,一张几百G!!
16年4个月前IP:未同步
258803
30楼
要普及 还有很长的路...
16年2个月前IP:未同步
265927
31楼
转速啊!转速慢的话你搜索都会等到崩溃!
如果转速快,那么光盘很容易爆掉!
16年1个月前IP:未同步
268283
32楼
不得不挖坟出来说一说。光驱飞速发展到52x速停止上升。原因就是高速光驱能把光盘甩爆炸。
不知缩小半径能提速不?读取速率和线速度有关。线速度不变时离心力和半径有关对吧?
