原创想法。。。火药+电磁=新一代武器,
立蛋2010/07/11电磁炮 IP:广东
如果照现有的电磁木仓的速度,如果在加上火药,那威力应该很不小了。
设想一:火药的速度现在手木仓的有300M/S吧,这样光子弓单的速度就有300M/S。如果在木仓堂中在加电磁火包的加速度会不会更快。
触发问题:见图。A与B做成绝对绝缘的两个物体,当按下C时,A与B断开,同时供电给电容(由C的开关给信号)。但C完全按下时,A与B再次接触,给一信号给控制电路,给线圈供电。这样线圈准时触发。
还有要改变材料,据说现在一种新的滑膛,是一个女高工弄出来的,还获得国家一等功。
子弓单也得改变材料。
如果此问题涉及国家安危,或?????????不宜,等等问题,如加学术分。或请科创删除。
第二发错版块,请版主移动。
图片:
C没有画,就是扣???ABC三个字母的那个东西,没仔细查叫什么名字。知道的请补上来。
+1  科创币    放牛党主席    2012/08/21 你电瓶在哪?
30
phpskycn
13年11个月前 IP:未同步
233948
1.光有火药也够了。
2.造这个算“私造gun”,法律中关于gun的定义对电磁狗不适用,但对这个适用。
lpcwl
13年11个月前 IP:未同步
233976
lz找打, [s:94]  [s:247]
立蛋作者
13年11个月前 IP:未同步
233981
给我够多的资金我也做不出。一想法,不能自己做的。可以自己做的就专利去,虽然浪费钱。
叶排长
13年11个月前 IP:未同步
233982
额…………时间不好控制
你选用的木仓半自动还是全自动啊?
thallium2012
13年11个月前 IP:未同步
233990
你要注意到一个问题 枪管的材料一般都是金属 线圈炮的磁力会不会浪费在那个枪管上 而且我们论坛能把弹头增速100m左右是上限了 dr的牛 可是体积太大 所以你要思考 步枪弹的初速达到800m、s都没问题 而你的电磁装置到底能增速多少呢?
小特斯拉圈圈
13年11个月前 IP:未同步
233991
貌似不会增大多少威力
立蛋作者
13年11个月前 IP:未同步
234006
当然我们根本做不了,就材料而言。但作为一种可能,可以讨论一下的。
lizhihong
13年11个月前 IP:未同步
234014
画蛇添足了
aluken
13年11个月前 IP:未同步
234151
事实上这么做没有任何意义,效率低得可怜
立蛋作者
13年11个月前 IP:未同步
234332
引用第9楼aluken于2010-07-11 22:25发表的  :
事实上这么做没有任何意义,效率低得可怜
不知道咋解,(话说我们当然会很低,但军工企业???)
13年11个月前 IP:未同步
234337
手枪并不需要增加初速,初速较高的54式已经基本上淘汰了。如果真要增加初速,稍改设计就能办到,完全不需要附加别的东西。
trek
13年10个月前 IP:未同步
248867
LZ的想法很好,在下提出三个问题:
1.火药燃烧的热量足以把线圈烧断
2.子弹一般是铅,铜制的,大概不能发射
3.一把手枪,想让它有大炮的威力,人承受得了那么大的后坐力么
avapples
12年9个月前 IP:未同步
322116
手枪肯定不行啦!这样搞能提高多大多速度呢?不过其他枪可以考虑吧!
xczsl
12年7个月前 IP:未同步
336255
感觉没什么用,即使可以电磁部分的体积也不可忍受。
张勇敢
12年7个月前 IP:未同步
336949
怎么总觉得像画蛇添足似的。
yualong00
12年7个月前 IP:未同步
336954
用反了,这个技术应该应用在防弹衣上,当检测到子弹过来时,启动线圈,当子弹进入线圈范围立即被减速,大家都知道子弹速度很快,线圈又只是瞬间高磁场。非常适合来做子弹反向制动。现在坦克已经在弄这种磁能装甲了,将炮弹减速后穿甲能力就渣了。防弹衣还不能用,因为小型化技术不够,靠你们了,少年。
而且你这种方法在加速初期赋予了太高的初速,导致降低了qian的膛压,加速度降低,子弹飞不快了。
colinyiu
12年7个月前 IP:未同步
337352
无意义,多一个部件就多一个出故障的可能.故障概率X2[s:274].找屎
zpcnb8888
12年2个月前 IP:未同步
388165
我觉得没这个必要,要增大威力,在子弹上下功夫就好了
rudolf
12年2个月前 IP:未同步
388185
楼主这个完全没有价值。
首先,子弹为了追求存速性能和杀伤性能,是用铅做的,没法用电磁加速。
其次,手枪不是追求弹头高速的,而是如何让弹头的动能尽可能多的释放在目标物上。
铅的密度大,离开枪口后减速较慢,而且质地较软,打在肉里头会变成蘑菇状,有的空尖弹会变成菊花状,比一根同样粗的铁棍插进肉里对人体的伤害大的多。
而且子弹速度过快,穿过目标不过留下一个窟窿,只要不打中要害,随便一个医院就能治好,甚至自己包扎下还可以继续战斗,而如果子弹停在肉体里面,那就麻烦了,不说铅有毒,光疼痛就够受的,想想手上扎根刺那感觉和把刺挑出来的感觉对比下就知道了。
知之者
11年10个月前 IP:未同步
442404
实用性不强,很容易坏,普通bullet的速度就够了,加上电磁太麻烦了[s:274]
lijilin187
11年10个月前 IP:未同步
442469
这样做你不怕枪管被炸开花吗
原子裂变
11年10个月前 IP:未同步
442526
LZ得思想值得称赞,但这种想法真的没有必要:
1.首先枪的发射出速度已经很大,没必要加速;
2.子弹速度那么快,线圈对它的作用太小;
3.开枪的高温可以烧坏各种电子器件。。。
我倒觉得16楼的说的很有道理,用在防弹上倒是可以。。。赞一个。。。
yanli12321
11年10个月前 IP:未同步
442618
这个,木仓管也是用金属材料做的吧,会不会影响电磁加速?
zhanglei
11年10个月前 IP:未同步
442624
LZ的想法是完全行不通的,不管你是先火药发射再电磁加速,还是先电磁加速在火药发射都存在问题:
1.先火药发射再电磁加速
火药产生的巨大能量就已经将弹头的速度加到很高(远远超出现在自制电磁木仓的水平),这个时候已经没有办法采用手工的方式去启动电磁加速,所以必须设计非常复杂的弹头感应系统,在加上弹头的速度已经很高,瞬间就穿过了电磁加速区,那点电磁加速其不了太大作用,相反还可能因为速度过快,线圈未及时关断而产生反拉,降低出口速度;
2.先电磁加速再火药发射
这个方案貌似可行,但是你的电磁加速不仅要加速弹头,还要加速发射火药,待弹头和火药离开电磁加速区后再引燃发射药,种高速中引燃发射药的装置的多么的复杂,其中还不包括弹丸和发射药的设计,以及气密性的问题,即便是能成功,那也是非常复杂,体积庞大的东西,基本只有理论价值,而无其他价值。
以上请参考
fcxc123
11年10个月前 IP:未同步
442636
如果要有火药的话,,我建议做成重接炮因为子弹进入枪管时有足够的初速
eason
11年10个月前 IP:未同步
442928
可否应用到火箭上??
bill游客
11年9个月前 IP:未同步
447998
各位大神们,你们都忘了,这世界上还有一种炮叫重接炮[s:274][s:274][s:274][s:274][s:274][s:274]
科技探索者
11年6个月前 IP:未同步
475391
回 12楼(trek) 的帖子
LZ的想法很好,在下提出三个问题:
1.火药燃烧的热量足以把线圈烧断,可以使用特制线圈,不一定用铜
2.子弹一般是铅,铜制的,大概不能发射 子弹头为什么用铜
1.铜是比较软的金属,弹头在进入弹膛后,铜容易在膛线的作用下发生形变,从而更好的使得弹头按照膛线的轨迹运动;
2.软铜还可以起到润滑的作用;
3.弹头如果是铁的,由于铁比较硬,会对膛线造成很大的磨损,使得枪械寿命降低;
3.铁比较容易生锈,不易保存。
3.一把手枪,想让它有大炮的威力,人承受得了那么大的后坐力么 ?M500转轮手枪,号称世界上威力最大的手枪是美国史密斯·韦森公司的M500转轮手枪,M500转轮手枪在手枪世界里也是很有名气的,而它的名气来源于它的大口径,此枪为0.50英寸口径,即12.7毫米,发射 .50马格努姆大威力手枪弹,由于子弹太大,一般的转轮手枪弹膛能装六发弹,而这儿只能装下五发!这里要特别指出的是,它所发射的子弹的动能,是大名鼎鼎的。50口径“沙漠之鹰”的两倍!3517焦耳,已经达到了大威力步枪弹的动能!杀伤威力完全可以用吓人来形容,称其为“手炮”一点也不过分!
-1
dr.lc
2012-12-02
挖坟可耻!!!
科技探索者
11年6个月前 IP:未同步
475392
KC学长觉得,你在搞金属风暴+电磁发射
立蛋
2010/06/11注册,6年4个月前活动
