Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
ZVS
玩ZVS。。。图在11楼
hypermania
2010/02/09
高电压技术
IP:未同步
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261]
话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
加载全文
来自:
电气工程
高电压技术
ZVS
2071
20
21
22
23
42
ry7740kptv
15年10个月前
IP:未同步
283862
1001楼
调整大电感和谐振电容 可使输出波形呈最佳的正弦形状~
PS:做ZVS用不着高档的电容,不过如果功率巨大,还是得考虑买点专用的谐振电容器~
加载全文
clebschgordangg
15年10个月前
IP:未同步
283865
1002楼
回 7楼(ry7740kptv) 的帖子
哦,学习了。 不过我一般都是谐振电容,CDE没有就用电磁炉,
加载全文
飞天狂想
15年10个月前
IP:未同步
284216
1003楼
回 2楼(cdefgabzym) 的帖子
别小看电池``18650单个放电可以达到5A左右````4个串联起来``功率也不小了```
加载全文
飞天狂想
15年10个月前
IP:未同步
284217
1004楼
波形是纯正弦波啊 ``只是有几个图的波形我是在稳压管上采得`````
加载全文
飞天狂想
15年10个月前
IP:未同步
284218
1005楼
回 6楼(布布卡) 的帖子
谢谢夸奖了``板子是用油性笔画的 `然后在三氯化铁溶液里面 腐蚀的````
加载全文
飞天狂想
15年10个月前
IP:未同步
284219
1006楼
回 1楼(dingdingyyo) 的帖子
节能灯因该没问题的 ```我用它来驱动一个验钞机的荧光管``不一会光管就发热了``````随便弄了个空心线圈``加热螺丝刀```也可以``但场馆比螺丝刀还热 ````````
加载全文
飞天狂想
15年10个月前
IP:未同步
284220
1007楼
另外我用4个二极管做了个桥式整流``然后测的``直流511V左右``电流N大`````10A以上```
加载全文
飞天狂想
15年10个月前
IP:未同步
284221
1008楼
引用第4楼飞天狂想于2011-02-22 22:30发表的 :
波形图。。。。。。。。。。
其实这个是在齐纳二极管上采集的波形``````
加载全文
飞天狂想
15年10个月前
IP:未同步
284371
1009楼
在上2张图片```一个是输出电压```一个是输出波形`````
加载全文
刘海石
15年10个月前
IP:未同步
305067
1010楼
求救ZVS。。。。。!
小弟是新来不太懂,请教高手指点。做了个ZVS但是拉出来的弧很短很短的而且还细,电路图就是这个,求解什么原因???????
加载全文
15年10个月前
IP:未同步
284507
1011楼
什么电源,也许是电源问题
加载全文
zxjdcp
15年10个月前
IP:未同步
284512
1012楼
lz没有起震…其中一个场馆很烫,换掉它们,然后换个好点的电容,推荐0,32uf 800v 50khz搞不清楚是微波炉还是电磁炉电容…
加载全文
squzero
15年10个月前
IP:未同步
305068
1013楼
搭的不好看的ZVS……
到学校的下午,本来和某人一同去看二手示波器……要价太高,回头的路上弄了三套ZVS的元件,IRFP250拆机……6.5一个……咱拿了两套……
晚上的时候,没事做翻出电影来看,顺手把两个管子粘在散热片上……然后不小心打开了焊台……
第二天把初级绕好,试机没反应……就丢一边……后来看一下,一个zener管搭反了……
弄了一个电脑电源……45米,电弧不大……想了想,把绕组方向改了一下……
刚到宿舍,别吐槽桌面……
最喜欢雅各布天梯……
以下的图请无视耦合方式和垂直灵敏度的提示……程序有Bug,前天才得到修正后的程序:
放电时的波形
抽头处的
加载全文
乖乖乖
15年10个月前
IP:未同步
284577
1014楼
第三张图的效果,是怎么搞出来的
加载全文
小龙
15年10个月前
IP:未同步
284637
1015楼
应该是长时间曝光造成的
加载全文
坚定的潜水党
15年10个月前
IP:未同步
305069
1016楼
好吧,我也搭了个ZVS
恩,其实我觉得搭棚真的是个技术活 - -
在寝室玩这个恶,有点危险,无视之。
标准配件而已,参数就不报了,电源是我的本本电源。
超级紧凑的搭棚。焊完后,除了电感,核心部分大小为32*32*18mm
上图,无视我的桌面吧。。。。
加载全文
squzero
15年10个月前
IP:未同步
284646
1017楼
MOS管不怕热么…………开久了咱那个散热片都热起来的……
这棚的比我的好,但是这种棚不敢搭……
吐槽一下桌面……这么整洁的桌面……咱的一团乱……
加载全文
sukeytang
15年10个月前
IP:未同步
284647
1018楼
还是尽量别用本本电源吧,万一弄坏了就麻烦了,买原装的贵死了。
加载全文
坚定的潜水党
15年10个月前
IP:未同步
284648
1019楼
唔,我开了十几分钟,MOS不热的说。。。其实只要参数正确,MOS管发热量很小的。
加载全文
samsun185
15年10个月前
IP:未同步
284687
1020楼
工作台和我的一样,乱的一塌糊涂。
希望不要损坏本本
加载全文
rudolf
15年10个月前
IP:未同步
284700
1021楼
笔记本电源有过流保护。我花5块钱买了个dell的,没电源线。试过接ZVS驱动的tc,直接过保护刘。外接的3A的保险丝不道两秒烧断。
这样搭棚玩意有远见坏了,好换吗?
加载全文
坚定的潜水党
15年10个月前
IP:未同步
284726
1022楼
额,不好换的说。。。。。
其实本来就是为了追求一个紧凑而已,没考虑那么多。
加载全文
caoyuan9642
15年10个月前
IP:未同步
284829
1023楼
下面那三张是神马东西。。
加载全文
喵小酱
15年10个月前
IP:未同步
284845
1024楼
比我的版版印出来的还小,居然还是块块。。。。。。我的版也只有半个手机大啊。。。。我汗。。。。。(还换了6个250.。。。。。国货惹的祸啊,居然还有两个狂热,5秒后冒烟,8秒后炸了。。。)
加载全文
caoyuan9642
15年10个月前
IP:未同步
284886
1025楼
搭棚有那么容易坏??
我以前搭的zvs拿来做感应加热7A连续工作5分钟电容引脚烧断管子都还是好的~
加载全文
乙醇
15年10个月前
IP:未同步
284894
1026楼
刚刚做好zVS的飘过,,,,,没测试
加载全文
ry7740kptv
15年10个月前
IP:未同步
284931
1027楼
LS 不需要风扇。。。多此一举,ZVS效率高,开关管基本不发热!
加载全文
jackypsq
15年10个月前
IP:未同步
284953
1028楼
MOS 基本不热的漂过,24V上200W也只是微热。。
加载全文
乙醇
15年10个月前
IP:未同步
285052
1029楼
回 10楼(ry7740kptv) 的帖子
[s:241]我也是在坛子里看到那么多人说烧坏了,,,就加了一个,,,,,用不上再拆
加载全文
cjboy2008
15年10个月前
IP:未同步
285245
1030楼
引用第9楼乙醇于2011-03-10 23:21发表的 :
刚刚做好zVS的飘过,,,,,没测试
用散热片卡风扇。。。好办法~学习了~
加载全文
刘海石
15年10个月前
IP:未同步
285247
1031楼
回 1楼(123123123) 的帖子
电源用的是实验室里的可调稳压电源,不是蓄电池
加载全文
刘海石
15年10个月前
IP:未同步
285248
1032楼
回 2楼(zxjdcp) 的帖子
起振。。。。。不晓得。但是有个场管确实很烫的,不知道怎么改电路呀。 电容就是电磁炉上的。 谢谢指点
加载全文
dingdingyyo
15年10个月前
IP:未同步
285445
1033楼
我用ZVS电路接一个拆的剩下14圈的电磁炉线圈玩感应加热,十五分钟烧开1升的凉水,管子有点烫手,但是电容不热;接上10圈的铜管中间放个镊子,1分钟左右,镊子红了,管子烫手,电容也烫手为什么呢?电源电压30V;电流9.5安培;
加载全文
juntangsong
15年10个月前
IP:未同步
305070
1034楼
学做经典zvs
加载全文
juntangsong
15年10个月前
IP:未同步
285730
1035楼
拉弧2厘米左右。
加载全文
juntangsong
15年10个月前
IP:未同步
285733
1036楼
加载全文
juntangsong
15年10个月前
IP:未同步
285734
1037楼
没有0.68uf电容。分别用0.47uf和1uf的代替实验。感觉0.47的效果好些。
加载全文
wjwj1234xx
15年10个月前
IP:未同步
305071
1038楼
发个ZVS推高压包的图...
电弧不是最长的情况,但是这样更稳定.电极是氩弧焊用的钨针.
初级5+5.管子IRFP250..完全就是标准电路了.
不要吐槽板子背后.....
加载全文
cfan168
15年10个月前
IP:未同步
286376
1039楼
试试加到30v很爽的
加载全文
刘晓鸣
15年9个月前
IP:未同步
305072
1040楼
这个做ZVS可以吗
加载全文
dingdingyyo
15年9个月前
IP:未同步
286880
1041楼
没有任何参数无法定义... ...
加载全文
sukeytang
15年9个月前
IP:未同步
286881
1042楼
只要电感量在47~20uH之间,过流能力大于10A就行。
加载全文
北落师门
15年9个月前
IP:未同步
286891
1043楼
看导线好细啊
加载全文
15年9个月前
IP:未同步
286892
1044楼
电线太细,磁环太大了吧,我做zvs,定做的电感
加载全文
dingdingyyo
15年9个月前
IP:未同步
286898
1045楼
回 2楼(sukeytang) 的帖子
47--200uH 吧?呵呵纠正一下!
加载全文
刘晓鸣
15年9个月前
IP:未同步
286899
1046楼
我想在这里买套件放在上面的变压器上用可以吗,能成功吗
加载全文
15年9个月前
IP:未同步
286906
1047楼
那个不就是您的店么
加载全文
cycloneman
15年9个月前
IP:未同步
287272
1048楼
上传一张PCB,希望能对大家有用处
加载全文
cycloneman
15年9个月前
IP:未同步
287273
1049楼
贴图时忘记把下面的管子散热器接线柱剪断,制作PCB时,请把它擦掉就可以了
加载全文
刘晓鸣
15年9个月前
IP:未同步
287434
1050楼
名称: RU190N08
型晶体管 : MOSFET
控制通道的类型 : N-Channel
最大功耗晶体管 : 470W
最大漏源电压 : 80V
最大漏极电压门 : 0.7V
最高栅源电压 : 20V
最大漏电流的晶体管: 190A
最高结温 : 150C
晶体管的上升时间 : 17/72nS
漏源电容 : 6pF
最大漏源通态电阻 : 3.9
晶体管制造商 : RU
案例晶体管 : TO-247
价格也不贵
加载全文
20
21
22
23
42
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
