玩ZVS。。。图在11楼
2010/02/09
IP:未同步
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261]
话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
2071
15年9个月前IP:未同步
287439
1051楼
我对那么纤细的铁皮管脚能够承受180安培电流感到怀疑,因为3.2的电焊条在180安培电流下都会发红或熔断
15年9个月前IP:未同步
287553
1052楼
我的zvs在12.5A的情况下仍不发热,管子是25N120
15年9个月前IP:未同步
287602
1053楼
热功率 I²R,电焊的情况下,接触点的电阻远远大于线路电阻的.
这么大电流的能量几乎全部集中在焊接的接触点了.
所以焊条融化.
对于这个管子的工作电路而言,其他地方的电阻要大不少的.
15年9个月前IP:未同步
287810
1054楼
回 1楼(squzero) 的帖子
很整洁么....我要是那么乱...我妈非吃了我不可...
15年9个月前IP:未同步
305073
1055楼
今天做了个ZVS烧纸烧木条
今天弄了个ZVS 按照老外原图....带了个高压包.....拉弧 烧木头
<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE1qVTFPRFV4TmpBMC92LnN3ZlsvZmxhc2hd" <br="" target="_blank">还有个是拉弧烧纸的
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
新手玩高压电......
15年9个月前IP:未同步
287841
1056楼
你的手离螺丝刀金属太近了,小心拉弧电到自己。。。
15年9个月前IP:未同步
287848
1057楼
回 1楼(杰伦5号) 的帖子
电压是在那两个线头间的 我手离那个线头特别远。。。电弧应该不会到我手上
15年9个月前IP:未同步
287850
1058楼
加强供电,这电弧都看不见,我24V10A输入能看见将近10厘米的火焰..
15年9个月前IP:未同步
287855
1059楼
太阳底下 。。。。电弧差不多3cm  12v7AH铅蓄供电  话说我设备寒酸 弄不到24v电源、、、、
15年9个月前IP:未同步
287857
1060楼
顺便问问大神们。。。我拿这个做了个小TC。。。TC没有能够放电  谁有想建议。。。或者什么什么的  电路图都行。。
15年9个月前IP:未同步
287924
1061楼
回 5楼(乙醇) 的帖子
给个你的电路图看一下就知道了,拿这个做TC很容易的,调谐好一般都会成功,顺便问一下你的二次线圈接地了吗?
15年9个月前IP:未同步
287938
1062楼
楼主犯了很大的错误
你把高压输出的另外一极放在地上 意味着你手中的改批已经对地有高压
如果是高压传到你的手上
将会通过你的身体对地形成回路
15年9个月前IP:未同步
287940
1063楼
回 6楼(dingdingyyo) 的帖子
电路图?
我那二次线圈是接地的  可是没多深  而且这边的地很干燥  顺便问问 调谐怎么处理
次级是1000匝
15年9个月前IP:未同步
287941
1064楼
回 7楼(rb-sama) 的帖子
额 话说我当时踩在拖橡胶鞋上的(别pia我)....我也怕,.......
因为刚刚涉及高电压  有些东西确实知道不对  谢谢各位提醒 下次一定注意!!
15年9个月前IP:未同步
287945
1065楼
其实被电一下问题也不是很大。。。。。。。
另外,运行的时候别去摸场管,想测温度就用红外测,没有的话就停电再摸,你要想尝试一下也行。。。。。。
我可怜的zvs就这么出掉了。。。。。。再做个去。。当打火机用。。
15年9个月前IP:未同步
287954
1066楼
玩高压电源一定要注意安全
养成良好的习惯 而且ZVS电源的输出功率已经不小了 电流通过人体会刺激心脏
另外请注意板块的规则 不要有“其实被电一下问题也不是很大”这样的言论
以免误导初涉此领域的爱好者
15年9个月前IP:未同步
287955
1067楼
回 9楼(乙醇) 的帖子
恩
一定要注意安全
15年9个月前IP:未同步
287958
1068楼
回 10楼(luxin88) 的帖子
我想把那个ZVS做成火箭点火器 哈哈 电弧起火  很帅啊
15年9个月前IP:未同步
287959
1069楼
回 8楼(乙醇) 的帖子
调谐LC1=LC2就可以了,具体数据可以改变初级电容大小、初次级线圈匝数和TOP大小或是先计算数据好在动手制作,这样只要动手能力稍强线路没错而且有条不紊很容易成功,这坛子里有计算公式而求高手云集
15年9个月前IP:未同步
287979
1070楼
回 13楼(乙醇) 的帖子
。。。。。我早都说可以的,我一直拿zvs当打火机用的
15年9个月前IP:未同步
287985
1071楼
。。。。我的是瓷片电容  高频性好不好??
15年9个月前IP:未同步
287999
1072楼
回 16楼(乙醇) 的帖子
瓷片电容高频性好才对。。。
15年9个月前IP:未同步
288058
1073楼
就是那个蓝色的 本来做marx的  多了写出来
15年9个月前IP:未同步
305074
1074楼
请问各位高手zvs输出的频率是多少呢?多大的频率才足以驱动高压包?
新人求助
问题有点弱智
见谅
15年9个月前IP:未同步
288084
1075楼
约为10~40kHz
15年9个月前IP:未同步
288186
1076楼
谐振频率取决于初级绕组电感和谐振电容~
15年9个月前IP:未同步
289287
1077楼
不知道输出测量得到的电压数值,是平均值还是最大值?
15年9个月前IP:未同步
369592
1078楼
ZVS驱动IRFP250。.和3525驱动500W
最近研究高压电,【【大家交流交流,有兴趣消息我。】【有一个好用的高压电源是必须的。由于本人米不多,选择了高压包作为变压器,产生高压,并通过很多试验,最终选择了ZVS驱动电路,驱动高压包,组成一个大功率的高压电源。
我的ZVS电路已经可以做到200W功率了,但是在做ZVS的过程中,发现若干问题: ,实际工作中没有发现出太大问题,就是有点热,不知道各位在做的时候用的多少W的零件;
2.图中的快恢复管我选择的1000V,3A,各位觉得合适否?
3.图中的电容,旁边注明Must be good,我就想:怎么才算是好的?我用一个CBB22电容装上,发现工作的时候电容明显发热,各位在做的时候用的是啥电容呢?
4.电路输入12V电压,拉弧试验,初级线圈:,;4+4T,电流峰值7A,3+3T,电流峰值11A…(后面不敢再继续试验了,怕烧了电源和板子)岂不是说初级线圈
顺便附上我的电路实物图和拉弧效果! ..
532_bdb513025252808712885162d5d60.jpg 532_815e130252530463ed387f83c8954.jpg 532_e82613025253287487986118f6c8e.jpg 532_348113025253423f02d18982c81b2.jpg 532_11141302525362d625827686011a0.jpg 532_11ed13025255229572672b746e3f8.png 532_33b41302525383552149b1c3bf914.jpg 532_c6b91302525612a15b2167dbda474.jpg 大家交流交流,有兴趣消息我
15年9个月前IP:未同步
289303
1079楼
貌似这个ZVS是我给你做的?看那零件和结构这么眼熟。。。
15年9个月前IP:未同步
289307
1080楼
输入最大能40V
您的电弧不像200w的zvs
用安规电容,0.68微法的 我的电容引脚烧红了,电容不太热
二极管用3A1000V的没问题
15年9个月前IP:未同步
289311
1081楼
用电磁炉谐振电容
15年9个月前IP:未同步
289326
1082楼
回 2楼(123123123) 的帖子
最大最好别超过36伏,否则炸管子很可能,而且当提高电压来提高功率时对电容的选件很关键,否则电容很快炸掉.. ..选安规电容是不错的选择... ...
15年9个月前IP:未同步
289362
1083楼
其实,安规并不适合功率谐振,搞大功率的去买电磁炉谐振电容了,米多也可以网购942C,呵呵~
ZVS电路默认的参数下可以输入10-40V,再大可能稳压管击穿并导致MOSFET G极击穿!
另外楼主发的那个3525逆变电路,其实是个电鱼机用的,又叫高频脉冲逆变器(淘宝上很多卖的,只是怕被和谐掉,有些不写叫电鱼机罢了~),可以改改电路的外围部分,就可以当做高压包驱动器了!
15年9个月前IP:未同步
289366
1084楼
回 16楼(cycloneman) 的帖子
整流滤波后````你说是平均?还是最大````
15年9个月前IP:未同步
289386
1085楼
你这个效果我用30W怎么就弄出来了..我的200W是超过10厘米的火焰..
谐振电容我用的是CDE 935C 3uf串联4个
15年9个月前IP:未同步
289397
1086楼
谁说电压不能低于40V,我的用220V市电整流都没事。只是高压包受不了。另外场效应管用的是40N150 耐压1500V 电流 40A
15年9个月前IP:未同步
289418
1087楼
310V入ZVS 好像要坏钳位稳压管和IGBT G级吧…… LZ自重= =
15年9个月前IP:未同步
289429
1088楼
电容用两个0.33微法的并联,引线尽量短~~~~~
15年9个月前IP:未同步
289431
1089楼
我是楼主,我的ZVS在12V电压下有10A电流,上图是在12V电压4A电流下拍的,ZVS,12V电压下峰值电流有10A了但是管子和电容很热,
15年9个月前IP:未同步
289767
1090楼
谁要我送,
15年9个月前IP:未同步
289800
1091楼
想要......   不过还得成本和邮费.... 太贵了
15年9个月前IP:未同步
305075
1092楼
ZVS电路的电压问题?????
请问怎样将经典的ZVS电路改成能上市电的电路?????
15年9个月前IP:未同步
289890
1093楼
LZ,你说的是电源电压还是高压包输出电压,要是电源电压用个变压器或12V电瓶,要是输出,那就....................
15年9个月前IP:未同步
289892
1094楼
当然是输入电压啊,用几十伏的电压输入时,我总是感觉没我前几天输入市电时震撼,但最后25N120挂了,不过稳压二极管还是好的。。。。。
15年9个月前IP:未同步
289894
1095楼
我改成了,只不过初级发热很大,305V输入0。5A的空载电流。我也是用的和你一样的IGBT。我现在还不明白为什么初级那么热。IGBT不热
15年9个月前IP:未同步
289925
1096楼
看三极管额定电流,别超了,再就是买个带调压的变压器,电压,电流都调试下,要不就是电路连接有误,或散热。
15年9个月前IP:未同步
305076
1097楼
ZVS
大家好我是一个新手 最近在搞ZVS 我想问个问题 zvs的快恢复二极管能用HER303吗 ?顺便问一下zvs的那个元件容易坏
求大家帮帮我
在这里谢谢大家了
15年9个月前IP:未同步
289975
1098楼
2极管可以上百度查下资料
按电路图接好 检查无误接电就应该能正常工作的 我的是一接就成
15年9个月前IP:未同步
289995
1099楼
请高手讲解
15年9个月前IP:未同步
289997
1100楼
话说ZVS是什么??[s:247]
