Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
ZVS
玩ZVS。。。图在11楼
hypermania
2010/02/09
高电压技术
IP:未同步
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261]
话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
加载全文
来自:
电气工程
高电压技术
ZVS
2071
22
23
24
25
42
华蓥
15年9个月前
IP:未同步
290010
1101楼
最容易坏的当然是开关管了
加载全文
趙靈兒
15年9个月前
IP:未同步
290045
1102楼
zvs的快恢复二极管能用HER303
加载全文
helium
15年9个月前
IP:未同步
290059
1103楼
引用第3楼老三于2011-04-16 22:36发表的 :
话说ZVS是什么??[s:247]
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
不多说了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
加载全文
l4141041
15年9个月前
IP:未同步
305077
1104楼
问下 ZVS 怎么低压启动!
ZVS 我想3-5V 启动 我用的是 IRFP250 更换什么能低压启动 还有 低压启动 管子热吗?
加载全文
华蓥
15年9个月前
IP:未同步
290070
1105楼
电路好像可以用三极管
加载全文
helium
15年9个月前
IP:未同步
290072
1106楼
irfz44N、irf3205。。。。。
加载全文
l4141041
15年9个月前
IP:未同步
290120
1107楼
直接更换成三极管? 线路用变不?还有我查了下 人们说用三极管叫ZCS.
加载全文
dr.who
15年9个月前
IP:未同步
290141
1108楼
能否用DC-DC把3~5V升压至12V做电源?
加载全文
华蓥
15年9个月前
IP:未同步
290151
1109楼
这个电路功率和电压有很大的关系。就算可以很难把功率做大 那个470欧电阻要改到保证三极管完全导通就行
加载全文
dingdingyyo
15年9个月前
IP:未同步
290171
1110楼
回 3楼(l4141041) 的帖子
直接更换成z44n可以做到5V启动,但启动可能会有点困难,这坛子里有人做过用一节18650做电源,貌似还在电源侧加个瞬间短路的启动按钮
加载全文
趙靈兒
15年9个月前
IP:未同步
305078
1111楼
ZVS
ZVS 老是不工作的原因 通电场馆巨热 按开关是开关里面韩打火 直接节电路输入 好像那里短路碰碰就把铜丝烧了
唉
求大家帮助我 原件是好的
加载全文
乖乖乖
15年9个月前
IP:未同步
290362
1112楼
无图无真相
加载全文
乖乖乖
15年9个月前
IP:未同步
290372
1113楼
我给你的回答是,电流太大,导体电阻导致的
加载全文
juntangsong
15年9个月前
IP:未同步
290428
1114楼
二极管是否接反。高压包是否短路
加载全文
趙靈兒
15年9个月前
IP:未同步
290501
1115楼
哈哈 谢谢两位回答者 我的原因找到了 政协电容的原因 人家是安规则电容我的电容是CCB电容 再次谢谢大家 .
加载全文
乖乖乖
15年9个月前
IP:未同步
290504
1116楼
我用的就是cbb,只不过功率大点电容发热严重就是了
加载全文
趙靈兒
15年9个月前
IP:未同步
305079
1117楼
ZVS  成功了
我做的ZVS 成功了 在这里谢谢帮组我的科创朋友 知己腐蚀电路板
[s:240] [s:240] 一不小心电路图打印反了
加载全文
趙靈兒
15年9个月前
IP:未同步
290615
1118楼
[url=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
加载全文
趙靈兒
15年9个月前
IP:未同步
290616
1119楼
视屏
加载全文
趙靈兒
15年9个月前
IP:未同步
290617
1120楼
由于我是刚刚加入科创论坛的不能发带连接的帖子 视屏是有的看不到到 [s:241]
加载全文
乙醇
15年9个月前
IP:未同步
290624
1121楼
回 3楼(秦少波) 的帖子
https://www.kechuang.org/t/32946
发视频的教程
加载全文
箭zy-h2
15年8个月前
IP:未同步
305080
1122楼
ZVS,坎坷的ZVS。
······最近做ZVS,事先完全没有碰过这类的东西、
场管:IRFZ44N(拆机)
二极管:FR3O7
稳压管:12V 0.5W
电容:400V 0.68uF 聚苯乙烯膜。(本来想用安规的,但是没得卖)
电阻10K殴0.25W 、470殴5W。
电感没有·····
我用两个手电用的锂电串联。
过流2.1A
输出无反应。一个场管在通电10秒后摸····烫得我差点起泡。
另一个冰凉····
我是先用旁边那个铁芯变压器来测试····。有个高压包的磁芯。但是还没有时间做绕组。
我确认我接的电路没有问题。···难道是场管不行?
求各位前辈解释。
加载全文
wjwj1234xx
15年8个月前
IP:未同步
291036
1123楼
我觉得可能某处短路了...这个搭棚太彪悍了.
加载全文
dingdingyyo
15年8个月前
IP:未同步
291040
1124楼
管子可以测一下,要是没问题发的话就是其中一只稳压管坏了... ...明天我发个昨天晚上重新刚搭好的ZVS棚看一下,一次成功,可以说搭的很猛,做感应加热实验用的,完全没考虑占用多大面积,只考虑散热
加载全文
电子驱狗器
15年8个月前
IP:未同步
291100
1125楼
没有电感肯定不行,你有个高压包磁芯绕十圈就可以变成一个电感了,为什么不用?
加载全文
乙醇
15年8个月前
IP:未同步
291126
1126楼
没电感绝对不行。。。管子会高烧的。。。电感的铜丝也要粗,,,,,用的都是1mm以上的
加载全文
liccil
15年8个月前
IP:未同步
291153
1127楼
问个小问题:ZVS去掉一臂能否工作?(手上零件不足啊)。
加载全文
箭zy-h2
15年8个月前
IP:未同步
291167
1128楼
回 2楼(dingdingyyo) 的帖子
拆下来测么?稳压管装上去之前就测过,没问题、
不过那个拆机个场管····上面的字就不一样。应该不是同一批的或。
我怀疑因为场管不协调。导致无法起振
并且我测式的时候有个现象,我在输出端接了个氖泡,当我接上电的瞬间氖泡的一个极闪了一下,断电瞬间氖泡的另一个极闪了一下。这是什么问题?
我看过另一个说,一个场管热,另一个场管冷··是不协调,然后要换发热的那个·我想试试看
加载全文
dingdingyyo
15年8个月前
IP:未同步
291175
1129楼
回 6楼(箭zy-h2) 的帖子
断开其中两个引脚测分别测量下,MOS内部“D"和"S"间是一个二极管,应是单向导通的,阻值在500-700左右
这种情况我也遇见过,仔细测量每个零件,后来发现稳压管击穿了,换上新的正常,建议你先把电感接上再仔细检查电路是否有误顺便检查一下两只MOS的两个"S"极是否连接,因为这个点容易疏忽,一般情况下连接正确元件完好一次性成功!
不同一批次的管子一般影响不大,一般场合可以正常使用
加载全文
dingdingyyo
15年8个月前
IP:未同步
305081
1130楼
重新炽热ZVS“棚”
之前的因散热问题管子坏了,也能使功率过大的缘故,所以花了两个小时重新拆装了,就成这个样,再加上大家都在忙坛子也有点冷清来再凑凑热闹,欢迎拍砖!
IRFP250;10K、470欧电阻;107管;两只0.3的电容并联;12伏稳压管;风扇;散热片,接线面板.. ... 这样的话功率可提高到350W
加载全文
刘海石
15年8个月前
IP:未同步
291176
1131楼
请问效果如何?我昨天也做了一个,没有用稳压二极管,按上了稳压二极管就不工作了。不知到是什么原因。拉弧只有2CM吧。[s:240]还请大侠指点
加载全文
刘海石
15年8个月前
IP:未同步
305082
1132楼
怎样加强ZVS的电弧????
还请大侠指点。
加载全文
刘海石
15年8个月前
IP:未同步
291179
1133楼
补充一下,俺的两个管子一点都不热。所以我也没用散热片。更没用风扇了呵呵。就是电弧太短了[s:240]
加载全文
dingdingyyo
15年8个月前
IP:未同步
291180
1134楼
回 1楼(刘海石) 的帖子
大侠一点都不敢当。
你电源电压是多少?你检查一下稳压管的极性正确连接应能正常工作!
我那个接上24伏蓄电池拉弧在13厘米左右,电流在9.5安培,这个未调谐好谐振电容容量有点偏小,之前做的12伏电源下就能拉到10厘米
加载全文
dingdingyyo
15年8个月前
IP:未同步
291181
1135楼
(⊙o⊙)…忘了上个图:
加载全文
刘海石
15年8个月前
IP:未同步
291187
1136楼
回 3楼(dingdingyyo) 的帖子
我的没有用到稳压二极管。用上了就不工作了。纠结啊。。。。。电源我用的是稳压电源,电压大约在18V.电流我就不知道了。没有具体的测量过。
加载全文
dbndbn6279
15年8个月前
IP:未同步
291191
1137楼
我和你的情况 一模一样!
加载全文
刘海石
15年8个月前
IP:未同步
291192
1138楼
回 2楼(dbndbn6279) 的帖子
呵呵 缘分呀 哈哈哈哈[s:223]
加载全文
ltc
15年8个月前
IP:未同步
291194
1139楼
注意ZVS中的稳压二极管是反向并联的
加载全文
乙醇
15年8个月前
IP:未同步
291202
1140楼
电源功率小了吧。。。。电瓶满格时电弧很粗 拉的也长 快没电是很短很细。。。
加载全文
ehco
15年8个月前
IP:未同步
291215
1141楼
正常工作状态下,两个MOSFET的发热很小,不至于风冷强制散热吧。
请检查两个场管是否为正品,Ron是否在标称范围。
再者检查两个稳压管的稳压值是否偏低,Vgs不足也会导致进入线性区而发热
加载全文
shenaihua
15年8个月前
IP:未同步
291244
1142楼
用电瓶 加大谐振电容容量 弄成3uf 减少初级匝数 试试2t+2t
[s:260]
我的12v zvs 就是这样的 电弧粗粗的
加载全文
乙醇
15年8个月前
IP:未同步
291259
1143楼
回 5楼(shenaihua) 的帖子
功率过大也会烧高压包包的........话说3uf电容.....够大了
加载全文
dingdingyyo
15年8个月前
IP:未同步
291263
1144楼
回 6楼(ehco) 的帖子
是的,在24伏电源下管子基本是温热电流很大11安培(负载是接14圈电磁炉线盘烧开水,可以不开风扇);但将电源升至36伏是管子就很热了包括线路也有点热故加个24伏风扇强冷,调谐好按理论计算也可以不加吧?
加载全文
刘海石
15年8个月前
IP:未同步
291273
1145楼
回 6楼(乙醇) 的帖子
我用的不是电瓶。是稳压源。电压在18v左右。昨晚我又加大了电源,加到40V了。管子没有烧。但是我的高压包烧了。我这心痛的[s:240]
加载全文
tyl961115
15年8个月前
IP:未同步
291339
1146楼
LZ的做工可以说是一如既往的不错,,ZVS调好了1KW不加散热器可以短时间工作,,一下就发热但是电弧只有一丁点可能是接错了。还有如果是使用大功率的管子的话可以视情况而增大稳压管的稳压值,
加载全文
趙靈兒
15年8个月前
IP:未同步
291365
1147楼
用大功率电源 例如电脑电源
加载全文
dingdingyyo
15年8个月前
IP:未同步
291368
1148楼
回 7楼(刘海石) 的帖子
40V基本到承载电压极限了,烧高压包或管子没商量,话说用电瓶比稳压电源要强好多!你试试吧!关键是稳压电源没有大功率的,如果有也很贵
加载全文
dingdingyyo
15年8个月前
IP:未同步
291370
1149楼
谢谢夸奖!
1KW 电源要多少啊?
用大功率管子的话换成IRFP054(60V 65A)还是用贵到姥姥家去了的IGBT ?
加载全文
tslahz
15年8个月前
IP:未同步
291414
1150楼
我不知为什么,zvs也很短啊...电路没错,快恢复用307,稳压忘了用什么,反正就是12v的,电容两个电磁炉0.3uf的..电感不知电感量...
原本绕在高压包上的线是3+3的,通电后绕在高压包上的线狂发热,后来居然冒烟了...场管就只是微热而已....但电弧能有1cm长
后来改成5+5的,通电后场管不热,绕在上面的线也不热,电感也不热....但不知道为什么电弧变成2到3mm长而已了..(两种方法电弧都是紫色的...怎么不像你们一样是黄色的离子火焰啊....)
求救啊...
加载全文
22
23
24
25
42
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
