玩ZVS。。。图在11楼
2010/02/09
IP:未同步
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261]
话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
2071
15年0个月前IP:未同步
350725
1601楼
节约空间啊
15年0个月前IP:未同步
350726
1602楼
Re:大虾们帮忙看看为什么我做的ZVS狂发热
把你制作的这个线路图纸发上来
15年0个月前IP:未同步
350730
1603楼
电感线圈小了
15年0个月前IP:未同步
350738
1604楼
高压包上的线圈是对称的吗?
15年0个月前IP:未同步
350740
1605楼
MOS是一边热还是都热?
15年0个月前IP:未同步
350744
1606楼
回 3楼(错误) 的帖子
15年0个月前IP:未同步
350746
1607楼
回 4楼(west_0830) 的帖子
是感量还是体积呢?60μH是估出来的,没测
15年0个月前IP:未同步
350747
1608楼
回 5楼(fox3po) 的帖子
是对称的,但是我用irfp250时即使绕5T+1T也不热
15年0个月前IP:未同步
350748
1609楼
回 7楼(爬行动物) 的帖子
就你这样不热才怪······
15年0个月前IP:未同步
350749
1610楼
回 6楼(jxs) 的帖子
都热,但是这支特别热,散热片都氧化变色了。我闻到味了马上断开电源,还好没烧
15年0个月前IP:未同步
350750
1611楼
头一次看见7809这么用的,呵呵!稳压管是为了防止g极电压太高击穿管子!
15年0个月前IP:未同步
350753
1612楼
用250管的时候,也是用的三端稳压吗?   要不,换回稳压二极管试试?
15年0个月前IP:未同步
350764
1613楼
7809的最大电流为1.5A,而你知道ZVS在工作时,G极电流多大吗?
另外,7809没这样用的吧?
15年0个月前IP:未同步
350779
1614楼
不能用三端稳压的!这样会造成关断不彻底管子发热!
15年0个月前IP:未同步
350790
1615楼
7809响应速度太慢了吧..跟不上反馈电压的变化. 导致功率管开启和关断都无法和震荡波形形成ZVS..于是硬开关出现了.发热必然的..
同样的.因为速度很快的关系..三端稳压也是会疯狂发热的...
15年0个月前IP:未同步
350813
1616楼
这样关闭时二极管对地拉低7809你这设计极度有问题
不发热才怪呢
如果你加滤波电容的话我们就来看烟花'''''
15年0个月前IP:未同步
350839
1617楼
[s:274]谢谢大家啦
15年0个月前IP:未同步
350849
1618楼
回 2楼(爬行动物) 的帖子
稳压管空间更小。
15年0个月前IP:未同步
350850
1619楼
回 14楼(kcltxinshou) 的帖子
G极电流大不到哪去吧?如果有1A,那个470电阻早就烧掉了。
15年0个月前IP:未同步
350867
1620楼
这个ZVS的电容容量的选取,怎样才合适?我想是这样的:
XXXX并联要达到谐振,C并不是越大越好。原图中C取0.68uF,那是按原创者的实际电感量L、谐振频率而选择的。
2.实际中我们可以试一试。在本人过去几次失败与成功的实践中,对622、104、0.3uF、2.5uF这四种容量做了对比(电压28V左右)。
结果是:2.5uF离子火焰最猛烈;0.3uF也是离子火焰,但弱一些;104只拉紫色电弧;622电弧1mm。
分析认为:在实际中0.68uF并没有达到谐振点;而2.5uF接近谐振点;要想继续验证,应加大容量,至少加到500uF才能得出结论。
但这么大的高压电容实在不好找......
请各位指正。
15年0个月前IP:未同步
350878
1621楼
关于MOS耐压与电源电压:
观察MOS第2脚、电源正极波形,发现前者峰值约为后者4倍。所以MOS选IRFP260(200V)、电源36V是合理的。
关于电容——怎样选取才合适?我想是这样的:
请各位指正。
15年0个月前IP:未同步
350947
1622楼
这是我电磁GUN升压模块用的ZVS(未小型化,勿喷),也做过拉弧,电磁炉电容2μF/250V,24V输入发热很严重
现在用的电容是0.33μF/1200V *4 ,24V拉弧7cm+未发热,推断发热可能和耐压有关
此外我有试过0.33μF从1个到8个并联叠加,发现在4个时比较稳定且“离子火焰”最长
请参考或指正。
15年0个月前IP:未同步
350993
1623楼
感谢楼主,好东西哈
15年0个月前IP:未同步
351013
1624楼
回 13楼(fox3po) 的帖子
换不回去了,上36V烧了
15年0个月前IP:未同步
351014
1625楼
回 17楼(霹雳游侠) 的帖子
原来如此,谢谢
15年0个月前IP:未同步
351015
1626楼
回 19楼(rudolf) 的帖子
但是电阻体积大
15年0个月前IP:未同步
351017
1627楼
回 20楼(rudolf) 的帖子
我也是这样想的,我做的那个470Ω电阻一点都不热。
整个电路里只有5T+5T是高于50℃的
15年0个月前IP:未同步
351021
1628楼
回 21楼(kcltxinshou) 的帖子
我在调节电源功率时发现,限流到3A左右时电弧为蓝色,电流越大火焰越明亮
另外,把5T+5T改为2T+2T,也就是升高输出电压,降低输出电流,电弧也为蓝色
15年0个月前IP:未同步
351087
1629楼
回 25楼(爬行动物) 的帖子
但是功率上去后,470电阻发热也不少。电路图作者让用2W的电阻还是有道理的。我做感应加热现在用5W的
15年0个月前IP:未同步
351181
1630楼
回 26楼(爬行动物) 的帖子
离子火焰大、小的直接原因当然是LC回路中的电流大小。但我认为根本原因是,是否谐振。
你知道为什么换成2T+2T后,电流就小了吗?我猜此时因为L改变了,谐振点偏移,LC回路中的电流变小了。这时可以加大C的容量,再次达到谐振。
15年0个月前IP:未同步
351186
1631楼
回 29楼(coil) 的帖子
我认为你的试验可以印证一个问题:电容C的容量并不是越大越好(但耐压要足够),只要达到谐振,即是最好的效果。
你说“电磁炉电容2μF/250V,24V输入发热很严重”,这是上图电磁GUN的试验中吗?你的L有多大呢?如果与高压包上的L绕的不同,那么C的选用当然也不同。
15年0个月前IP:未同步
351209
1632楼
回 6楼(魔羯司令在此) 的帖子
15年0个月前IP:未同步
351218
1633楼
回 11楼(lzxlzx111) 的帖子
输出接一个三极管让它工作在饱和、截至状态就行了。
15年0个月前IP:未同步
351219
1634楼
输出借一个三极管让它工作在饱和、截至状态就行了。
15年0个月前IP:未同步
351223
1635楼
看来你的电容是选择对了,才能拉出这样的离子火焰。
15年0个月前IP:未同步
351228
1636楼
我总觉得ZVS除了论坛里流行的那种,应该还有其他的形式......
要想用市电产生1000W的效果,最好设计新的电路......
15年0个月前IP:未同步
351309
1637楼
回 27楼(rudolf) 的帖子
15年0个月前IP:未同步
351335
1638楼
回 28楼(kcltxinshou) 的帖子
LC回路中的电流不是变小了,是变大了。
我是说高压包输出电流变小了,因为总功率不变电压升高电流必然变小
15年0个月前IP:未同步
351546
1639楼
回 30楼(爬行动物) 的帖子
因为我也没有直接测过LC回路中的电流,所以我的说法也不对,或许应该说成“LC的阻抗Z变化了”。
因为在研究交流电时,除了关心I、U,还要关心二者的相位差,这涉及另一个物理量——品质因数Q。
15年0个月前IP:未同步
351609
1640楼
回 31楼(kcltxinshou) 的帖子
我刚才才知道那不是LC回路。电容是用来吸收尖峰电压的,真正起作用的是电感
15年0个月前IP:未同步
351685
1641楼
回 32楼(爬行动物) 的帖子
那么,按照你的理由,你是否能解决下列问题:
1.分析一下该电路的工作原理,是怎么起振的?频率多大,由什么来决定?
2.当电路工作时,为什么LC 回路中的电流很大?(注意:5T+5T导线、电容引脚导线非常热。)而主回路(电源正负极导线)却几乎不发热?
3.如果电容的作用只是用来吸收尖峰,那么容量应该越大越好。但是楼主验证过吗?
15年0个月前IP:未同步
351738
1642楼
引用第2楼爬行动物于2012-01-04 21:42发表的 :
节约空间啊
三端稳压器和稳压二极管那个大
15年0个月前IP:未同步
369612
1643楼
又洞洞了个ZVS,果然经典,根本不用散热就可以长时间工作!
到底多长时间呢?我用来点普通条型灯管的,连续工作是没问题的。电感随便绕几十圈完全胜任。还有最后一张图,我把管子换成了其他的,也就是在电动车控制器拆的,完全可以正常启动工作。 20120108137-001.jpg
15年0个月前IP:未同步
351846
1644楼
余以为功率管没有散热片很难看,所以每次都加。
delete
2012/01/08
下回来个贴片ZVS,用贴片IRF540......
15年0个月前IP:未同步
351878
1645楼
回 1楼(科学人) 的帖子
吾曰,然也
15年0个月前IP:未同步
351884
1646楼
15年0个月前IP:未同步
352033
1647楼
电容的容量和电感的感抗需要协调。并不是一味增大参数。原始设计的数据是协调的,凡是制作的时候发现效果不好的,都是因为其它元件,特别是那个电感可能数值不对。我记得RY版主还是哪位仿真过这个电路,输入上那个电感的感抗直接影响这个电路的ZVS状态。好多朋友玩了这么久,还不知道他为什么叫ZVS,以及为什么这个电路做的好了MOS管基本不发热。
电容有这么一条说明,MUST BE GOOD.这个GOOD其实含义是电容的各项性能指标都要好,其中最重要的并不是耐压高和容量大,原始设计说的很清楚了,在设计输入电压下250V以上的耐压即可。因为此电容工作在很高的频率下的,所以ESR等效内阻和ESL等效电感要越小越好。否则的话在高频下电容要快速的反复充电放电,由于等效内阻的存在,会产生巨大的热量,而由于等效电感的存在,会抑制电容两端的电流上升,使得电容在振荡过程中不能完善的工作,同时也会影响准谐振的状态。另外,电容的热稳定性也是很重要的,工作中电容不可避免的要发热,温度变化若引起电容的容量变化,则准谐振状态也会被破坏,导致电路效率下降等问题,严重的甚至直接导致电容或其它元件烧毁。
15年0个月前IP:未同步
352034
1648楼
输入上那个磁环,完全不用包绝缘物,他电阻大的惊人,我问了很多朋友都没弄明白他到底是什么铁氧体。总之,20KV高压下,他竟然不导电......
+5
delete
2012/01/09
好久不见'''''
+10
奇侠
2012/01/09
欢迎回来
15年0个月前IP:未同步
352048
1649楼
回 4楼(天狼晓月) 的帖子
惊现天狼同学 [s:225]
caoyuan9642
2012/01/09
15年0个月前IP:未同步
352115
1650楼
回 31楼(天狼晓月) 的帖子
说的很好,原文中的电容要求用MKP。
另外,你所说的电感是电源正极的L,还是与C并联的L?
