玩ZVS。。。图在11楼
2010/02/09
IP:未同步
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261]
话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
2071
15年0个月前IP:未同步
352130
1651楼
回 4楼(天狼晓月) 的帖子
不导电的磁体还真少见,也没试过,因为我一直以为磁环都导电的,不会是假的吧?国产山寨很英明的,假得离谱。
15年0个月前IP:未同步
352132
1652楼
不必惊慌,之所以出现,因为我的套件就是在他那买的。PS:楼上的是不是都加错分了呢?是不是想加给楼主的?
15年0个月前IP:未同步
352150
1653楼
Re:回 4楼(天狼晓月) 的帖子
引用第6楼by小邱于2012-01-09 18:51发表的 回 4楼(天狼晓月) 的帖子 :
他是假的你也认了吧......这效果你还想什么,哈哈。
15年0个月前IP:未同步
352151
1654楼
回 8楼(天狼晓月) 的帖子
不是啊,你见过没有,电脑电源里面不是有个好大的类似硅钢的像变压器的东西吗,不过只有两跟线的。有人拆过,里面居然是空的,就把一跟导线一折,就包起来了,中国真可怕。山寨越来越强大。
15年0个月前IP:未同步
352184
1655楼
回 7楼(爬行动物) 的帖子
在LM7809后面必须要加电阻,大概100-1K左右,要不然在关断时G极电位拉不下来,都会热的
15年0个月前IP:未同步
352192
1656楼
回 35楼(xiefeng) 的帖子
谢谢[s:178]
15年0个月前IP:未同步
352200
1657楼
Re:回 31楼(天狼晓月) 的帖子
引用第32楼kcltxinshou于2012-01-09 17:33发表的 回 31楼(天狼晓月) 的帖子 :
说的很好,原文中的电容要求用MKP。
另外,你所说的电感是电源正极的L,还是与C并联的L?
是电源正极的L,变压器初级的等效电感,按说是5+5,匝数固定,所受的影响无非是初级线径和磁芯尺寸的影响,变化不会太大。
个人观点,仅供参考。
电源正级的L并不是简单的限制冲击电流或者防止高频干扰回串之类的用途,可以参考一下Royer震荡电路模型原理也即CCFL背光灯升压板的线路原理。
15年0个月前IP:未同步
352212
1658楼
哦?那楼上说说电感的作用
15年0个月前IP:未同步
352213
1659楼
同匝数同大小的磁环 普通磁心和非晶磁心电感量可以差到三倍
可见非影响不大
15年0个月前IP:未同步
352217
1660楼
引用第35楼rb-sama于2012-01-09 23:41发表的  :
可见非影响不大
对,是这样的,忽略了电感材质带来的问题。
楼主去年12月份发的帖子,等着专家来解答的,没人解答只好让我这个业余八段选手来胡乱解答,专家来给详细阐述一下呗,光说一点端倪让大家心里都痒痒的,呵呵。
15年0个月前IP:未同步
352218
1661楼
呜呜…木有大哥水平高…
我只是知道电感和材料有关…
特此指出
还望大哥分析Royer线路原理
ry7740kptv
2012/01/10
black你又卖萌了
15年0个月前IP:未同步
352225
1662楼
关于ZVS的原理问题,众说纷纭,至今俺还没确切搞懂电容和电感的真正作用,lz可以参考置顶里ehco的帖子,他对ZVS的解释还是比较严谨的。
个人的观点:电感是高频扼流圈,应使用铁粉芯绕制,电容是谐振电容,需dV/dt够好,且Irms够大才行。
15年0个月前IP:未同步
352229
1663楼
电感阻止共态导通带来的瞬间冲击,这个是比较主要的作用。如果没有这个L,就只有变压器漏感去抵抗瞬间冲击了。
原作者说的参数,应当是配合铁硅铝环(一般认为是黄白环),这是此类电感最常用的材质。
非晶和铁氧体有磁饱和问题,故不应该在此处使用
15年0个月前IP:未同步
352259
1664楼
引用第37楼rb-sama于2012-01-10 02:03发表的  :
呜呜…木有大哥水平高…
我只是知道电感和材料有关…
特此指出
还望大哥分析Royer线路原理
来啦~~~~有个专门的分析文章,传来给大家看~~哈哈~~
attachment icon CCFL_Royer线路原理分析及参数计算.pdf 379.52KB PDF 863次下载 预览
15年0个月前IP:未同步
352263
1665楼
引用第39楼warmonkey于2012-01-10 08:36发表的  :
猴子和RY说的对,经过仔细复习,L1的主要作用应该是防冲击,而谐振是发生在初级线圈的电感和谐振电容之间的。
15年0个月前IP:未同步
352276
1666楼
当电路接近谐振状态时,Q值非常大,LC回路中的电流为主回路电流的Q倍(几十至几百)。
15年0个月前IP:未同步
352279
1667楼
回 6楼(尤小翠) 的帖子
那图看的我想不开
15年0个月前IP:未同步
352287
1668楼
我也是小学六年级,学习越来越紧张了,终于考完期末考试了,有空做做ZVS玩。
   考完试把XXX英语复习卷子撕了撒气。。。。
     前几天做的555电路,结果上了19伏笔记本电脑电源把555烧了,换了2个555无一不烧,场管也巨热,发誓不玩555了。。。。。
15年0个月前IP:未同步
352289
1669楼
做个小ZVS玩玩,场管实在找不到一对的,大功率的了,只好用主板上的供电场管来试一试了。
电容用的0.47微法MKT电容两个并联,电感用充电器里面开关变压器的磁芯1.2的线绕了30圈。
上图了。
高压包烧掉了没法试验,但有输出,用个磁环绕了个变压器试试可以用,输出确定为交流,两个led反向并联一起亮。
15年0个月前IP:未同步
352643
1670楼
玩个好玩的,在铁丝烧红后往铁丝上喷氧气。务必做好心理准备并戴好护目镜
15年0个月前IP:未同步
369613
1671楼
给ZVS加音乐灭弧
先上段视频给大家看看效果,如何做到的2楼揭晓
点击此处查看视频
15年0个月前IP:未同步
352984
1672楼
用手机看了下,不怎么样
15年0个月前IP:未同步
352992
1673楼
答案:
方波音乐电路我用的是单片机,程序:
attachment icon 演奏音乐.rar 14.28KB RAR 25次下载
15年0个月前IP:未同步
352993
1674楼
给G脚加音乐灭弧不是上次我在某个帖子中提出的么。。我上次加了个8050,音质很烂。
不过你怎么用可控硅?这玩意儿开通了就没法关断啊。
delete
2012/01/12
什么叫某霹雳游侠'''''''估计楼主电源垃圾输出波动太恐怖
15年0个月前IP:未同步
352994
1675楼
如果楼主能研究出来能波放普通音乐的ZVS就好了~~~
魔羯司令在此
2012/01/12
某霹雳游侠的变压器调制音质不错的。。
小特斯拉圈圈
2012/01/12
调制电源就可以吧
15年0个月前IP:未同步
353005
1676楼
话说~也有可以方普通音乐的ZVS啊~~帖子在后面后面后面
15年0个月前IP:未同步
353021
1677楼
回 3楼(魔羯司令在此) 的帖子
啊,,,我就觉得不行,所以我用了继电器代替,,,
15年0个月前IP:未同步
353022
1678楼
回 6楼(jxs) 的帖子
厉害,这继电器能上音频真猛啊。。。
你还是换成三极管吧,另外可以用555把正弦波转成方波。
15年0个月前IP:未同步
353025
1679楼
回 4楼(尤小翠) 的帖子
变压器的可以,不过声小。。。
15年0个月前IP:未同步
353030
1680楼
回 7楼(魔羯司令在此) 的帖子
这样?
魔羯司令在此
2012/01/12
三极管画反了吧?把c极那个换到e级上就行了。
15年0个月前IP:未同步
353036
1681楼
回 7楼(魔羯司令在此) 的帖子
继电器不能上音频?看好了:(注意听声音)
attachment icon 继电器.wmv 1.25MB WMV 30次下载
15年0个月前IP:未同步
353041
1682楼
如果能在G点加音乐,那么也能在G点控制功率,而且是PWM控制。请问对吗?
小特斯拉圈圈
2012/01/12
应该可以
15年0个月前IP:未同步
353044
1683楼
15年0个月前IP:未同步
353062
1684楼
本来就可以直接播放普通音乐,不过我做的音量很小,也许是变压器弄的匝数不对吧。
15年0个月前IP:未同步
353197
1685楼
回 42楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
有原因么,我只有电瓶咋办?
15年0个月前IP:未同步
369583
1686楼
ZVS,大家都用什么电源?
我用电瓶,但是有点心理阴影……上次搞ZVS,发现电瓶输出14!,我手头的是临时电感,过流1A……
而且没有拉弧,都不知哪里出了问题……我记得貌似其中一个场馆在发热,另一个冰凉。
15年0个月前IP:未同步
353234
1687楼
请教大家,电容是不是用安规电容,黄色的那种?我发现有两种安规,一种是黄色的,一种是绿色的。等下我发个图
15年0个月前IP:未同步
353235
1688楼
+2
小特斯拉圈圈
2012/01/13
海绵宝宝!
15年0个月前IP:未同步
353236
1689楼
15年0个月前IP:未同步
353237
1690楼
15年0个月前IP:未同步
353238
1691楼
您可以使用编辑来把多个想说的合在一起''''
电瓶充满有14v极度正常呵'''''''''
我用带一年保修的350w24v开关电源''''烧掉再拿去换一个'''''''
懒得修'''''目前已经换了5次了'''''都不好意思再换了
+10
小特斯拉圈圈
2012/01/13
无语
15年0个月前IP:未同步
353244
1692楼
这种电容是安规电容,主要用在电源滤波器上,用在ZVS上效果比较差劲,功率一大电容就会冒烟了,ZVS最好用CBB电容,就是电磁炉电容的那一种
小特斯拉圈圈
2012/01/13
用CDE电容更好
15年0个月前IP:未同步
353252
1693楼
回 5楼(霹雳游侠) 的帖子
呃,您老搞错我意思了,我电瓶输出14A,怎么回事
15年0个月前IP:未同步
353254
1694楼
回 6楼(prtemking) 的帖子
CBB电容,是不是那种红色的?就是4楼的那个?
15年0个月前IP:未同步
353258
1695楼
回 5楼(霹雳游侠) 的帖子
啊呀呀,我新买的240w24v开关电源保护很强悍,短路输出都不怕…
2012/01/20
我的36v9.7a...短路不下二十次,现在依然很强悍!
rudolf
2012/02/15
我的700W30A的电源表示带不起ZVS的满功率,压力很大。
15年0个月前IP:未同步
353262
1696楼
【首先向我仨月前报废的400W12v开关电源表示默哀。。】
后来果断电脑电源了。。都带过流保护的改造一下还是很好用的~
15年0个月前IP:未同步
353267
1697楼
我用360W ATX电源 比较稳定 12v拉弧4CM 高压包5圈 场管微热。
15年0个月前IP:未同步
353290
1698楼
回 9楼(尤小翠) 的帖子
不是短路烧的。。。是2电源串联倒灌挂的。。。
15年0个月前IP:未同步
353302
1699楼
我的700W24V二手通信电源短路不自动断电,不知怎么回事
输出口有三个铜条,只接两根线输出,另一个不知干什么用
15年0个月前IP:未同步
353304
1700楼
控制变压器加大水塘
