玩ZVS。。。图在11楼
2010/02/09
IP:未同步
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261]
话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
2071
15年0个月前IP:未同步
353308
1701楼
回 14楼(爬行动物) 的帖子
你的变压器厉害。我的那个太小,只有200W电压也低,不值得用。
我也用G形夹,不过用来固定自制的烙铁架(10*10*1cm的实心理化板),固定在桌子的侧板上,烙铁架底座与地面垂直,放烙铁不怕打翻,不怕掉落
15年0个月前IP:未同步
353336
1702楼
烙铁架有创意。
你还记得我询问过你的变压器[s:274]
15年0个月前IP:未同步
353356
1703楼
回 9楼(尤小翠) 的帖子
能否提供一个240W24V开关电源的自制方案?
当这个电源用在ZVS时,又怎样避免对电源的干扰呢?
15年0个月前IP:未同步
353367
1704楼
回 13楼(rudolf) 的帖子
我做的声也小,不过用灭弧就不同了,那声音叫一个大 [s:260] ,幸好对面还有人在装修,否则。。。
15年0个月前IP:未同步
353400
1705楼
用工频变压器吧,拿东西很耐操的!
15年0个月前IP:未同步
353589
1706楼
可不可以用市电电压变压器转到6V用整流桥整流输入ZVS?
貌似电压不够……
NoxTyrannus
2012/02/15
然后倍压到12V,18V很随意啦,很简单的电路一搜就有
15年0个月前IP:未同步
353599
1707楼
回 19楼(小真-真实) 的帖子
6v能拉弧,用3T+3T
15年0个月前IP:未同步
354098
1708楼
不错,对新手真的很好
15年0个月前IP:未同步
369614
1709楼
关于ZVS一个邪恶的改装失败,请大虾指导
有一天无意在YOUTUBE上看见一个视频,被我传到土豆上了
点击此处查看视频
看完这个视频后我产生了一个邪恶的想法,如图
预想,改装成功之后高压包就没有负输出了,然后可以轻易地驱动马克思发生器或者SGTC...
今天休息,拿出大电流快恢复管组装。
组装后得到结果是失败
首先是将a1,a2,a3接好
将b1与b2,e1与e2接好后,无反应。
然后将b2与e2对调,仍然无反应
然后对调回来,将c1与d2,d1与c2相接
正常拉弧[s:275]
再然后将d2与c2对调,无反应
最后将b1,e1与c1,d1对调仍无反应
实验结束,宣布失败
15年0个月前IP:未同步
354196
1710楼
支持一下 你的那个是什么管子带二极管标识的
15年0个月前IP:未同步
354202
1711楼
[s:257] 貌似你把洞洞板反过来用来[s:262]
delete
2012/01/15
有双面的'''''
15年0个月前IP:未同步
354256
1712楼
回 1楼(1731397850) 的帖子
是两个快恢复二极管被封装到一个管子里面了
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
15年0个月前IP:未同步
354258
1713楼
回 2楼(jxs) 的帖子
双面板,值得一提的是孔比较大可以直接插入IRFP250
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
15年0个月前IP:未同步
354342
1714楼
电视机高压包本身就带有硅堆,输出的就是脉冲直流.....
话说,一眼望过去原理图没看懂..
15年0个月前IP:未同步
354528
1715楼
我也做了一个,么么哒
+10
black
2012/02/15
15年0个月前IP:未同步
354530
1716楼
我是无心 你是动物?
15年0个月前IP:未同步
355188
1717楼
回 14楼(jxs) 的帖子
怎么弄灭弧的?
15年0个月前IP:未同步
355397
1718楼
引用第11楼kcltxinshou于2012-01-12 17:51发表的  :
如果能在G点加音乐,那么也能在G点控制功率,而且是PWM控制。请问对吗?
我试过 可以用 效率很高 不过是方波音
14年11个月前IP:未同步
355572
1719楼
波形图就是示波器测量的
14年11个月前IP:未同步
369615
1720楼
ZVS接高压包能接电解电容吗?
14年11个月前IP:未同步
355881
1721楼
你要分压电阻
搞捕猎机自重
14年11个月前IP:未同步
355896
1722楼
可以 ,淘宝上有那种卖捕猎器具的,就是用高压包往耐压450V10000UF的大电解中充电,多个电容串联,利用高压储能来捕猎。ZVS输出的是交流,需要半桥整流后再往电容中充电,注意安全呀。危险呀。高压高流。
14年11个月前IP:未同步
355928
1723楼
回 楼主(小真-真实) 的帖子
以前第一次做ZVS也出现了楼主类似的问题,磁环电感一定要绕好,大约是27T左右,电感是保护场管不会被突变的电压击穿,如果电感正常,就是高压包初级的绕圈没有绕好,绕向一定要是在同一个方向,不能双线并绕。
14年11个月前IP:未同步
355975
1724楼
成本高。整流管子很贵的
14年11个月前IP:未同步
356097
1725楼
有一事想请教楼主,示波器是普源的吗,什么型号的呀,怎么显示电流的,是不是用电流探头就可以了。最近刚买了示波器,就是想学感应加热的,望楼主解说
14年11个月前IP:未同步
356188
1726楼
搬个电动车电池来吧,48V10Ah。
科技人生
2012/01/20
用大货车上的12V100AH
rudolf
2012/02/15
12V100AH的电瓶,3个串联起来应该不错。
14年11个月前IP:未同步
369596
1727楼
为什么我的ZVS做好后不拉弧
我是按照电路图做的..用线做的搭棚 检查了很多遍发现没有接错也没有接反 电源嘛用的是电脑主机电源(不知道是不是电源电流不够[s:268] ) 求解释..还有就是高压包有3根线一个是带有高压帽的 另外两根有什么作用么? (管子轻微发热.目前没有电表等明天去单位测量一下难道管子烧了?) 还有就是把高压包拆了就剩个磁芯其他的什么都不要..自己在绕一个应该怎么绕? 反激式驱动电路.jpg
14年11个月前IP:未同步
356346
1728楼
测量一下zvs 的输出 有没有 大概和输入一样的 差不多   高压包 一个是主线 一个是聚焦 另一个貌似是调。。。。。额 忘记了  看看你的电路有没有问题
14年11个月前IP:未同步
356350
1729楼
你们 玩的时候 除了最粗的那根红线以外还有两根细细的线你们都是怎么处理的..
14年11个月前IP:未同步
356361
1730楼
回 2楼(as5d4a5s74) 的帖子
悬空、无视之…
14年11个月前IP:未同步
356365
1731楼
剪短 不接 虽然也能拉弧 但是 也就1mm吧
14年11个月前IP:未同步
356412
1732楼
布布卡
2012/01/21
图是什么软件画的 很直观 果断收下
14年11个月前IP:未同步
356429
1733楼
聚焦和加速。加速级在聚焦级之前,电压几百,聚焦级电压几千。
2012/01/21
说得对 我给忘记了
14年11个月前IP:未同步
356433
1734楼
请楼主再仔细检查以下几个问题:
1、不拉弧是打火后电源关机还是连打火都没有?有些早期电脑开关电源没有恒流保护,过流会关机的。
2、检查高压包初级那两个5圈的线圈,绕线方向一定不要弄反,照着5楼的图来绕。
3、那个磁芯电感,绕的时候如果不拉弧,可以先多绕几圈,绕道25-30圈。避免电路不起振。
4、高压包剩余的两根线碍事可以减掉,但要注意不要让地线距离减掉的线头太近,否则打火的话,容易烧穿硅堆,导致高压包严重发热。
14年11个月前IP:未同步
356445
1735楼
剪短 热熔胶密封  一般不工作就是线路连接问题 一般烧一侧功率管(现象为一边发热一般不热)
14年11个月前IP:未同步
356462
1736楼
回 5楼(爬行动物) 的帖子
我的连接的 绝对没错..就连元件的位置与走线的格式与图中的一模一样
14年11个月前IP:未同步
356464
1737楼
回 7楼(fox3po) 的帖子
1,电脑电源正常工作. 根本就没反应
2,方向检查过了,没反不过我用的是漆包线绕的
3,不知道和电感的绕指方向又没有关系,事后经过检查发现图中那个电感顺时针 我的是逆时针
4,那两根线 我用绝缘胶布包死两根线不接触距离很远
14年11个月前IP:未同步
356465
1738楼
可能是提前报废了[s:275]
14年11个月前IP:未同步
356466
1739楼
回 8楼(布布卡) 的帖子
2个场管均为 轻微发热..
14年11个月前IP:未同步
356467
1740楼
不知道 和我的电源又没有关系 按照这个图来说最低 输出直流12V? 电流20A? 如果电流达不到20A是不是同样不打火
14年11个月前IP:未同步
356469
1741楼
回 7楼(fox3po) 的帖子
高压初级的线圈你们都是用什么绕制的?
14年11个月前IP:未同步
356471
1742楼
我还有个 直径2.3cm 内径1.5cm 高度10mm  磁环与1mm的漆包线 我想知道绕多少圈电感量能达到100uH
14年11个月前IP:未同步
356473
1743楼
其实有一个很无语的地方。。。。快恢复有没有接反
14年11个月前IP:未同步
356475
1744楼
回 10楼(as5d4a5s74) 的帖子
电感的绕指方向没有关系
绕几十圈够了
14年11个月前IP:未同步
356476
1745楼
回 11楼(爬行动物) 的帖子
报废了?? 哪里报废了???
14年11个月前IP:未同步
356477
1746楼
回 16楼(奇侠) 的帖子
对了 我的快恢复不是 uf4007 而是FR104 不知道和这个有没有关系
14年11个月前IP:未同步
356478
1747楼
回 18楼(as5d4a5s74) 的帖子
不知道。真不知道,
听说过有一个朋友也按照这个图焊的,焊完就不好用
再用同样的元件再焊一遍就好了
他分析原因有可能是是烙铁静电击穿mos
我的就走运,怎么霍霍都不坏
你可能是不走运,最好上实物图
14年11个月前IP:未同步
356481
1748楼
回 14楼(as5d4a5s74) 的帖子
初级线圈就好像一个整体,一根线,从磁芯一边的上面进,另一边的下面出,中间抽头,如果用两根线绕制,中间上下两个线圈的方向一定不要弄反
14年11个月前IP:未同步
356486
1749楼
回 19楼(as5d4a5s74) 的帖子
快恢复可以 我用过fr107 fr307 uf4007 her107 her307 都可以 甚至1n4007在几千赫兹下都可以工作[s:274]
14年11个月前IP:未同步
356488
1750楼
回 20楼(爬行动物) 的帖子
是的 这个电路对元件的要求比较高 但起振很容易
