玩ZVS。。。图在11楼
2010/02/09
IP:未同步
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261]
话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
2071
14年11个月前IP:未同步
356621
1751楼
回 8楼(布布卡) 的帖子
那个图貌似使用画图软件画的 例如PS
14年11个月前IP:未同步
356624
1752楼
回 24楼(1731397850) 的帖子
绝对不是PS,像CORELDRAW。
14年11个月前IP:未同步
356642
1753楼
14年11个月前IP:未同步
369597
1754楼
ZVS拉弧成功
首先恭喜下自己..经过测量发现元件全部都是好的 一个也没烧..
但是 电弧长度2mm不到 不知道是怎么回事..用的路由器12V供电电源
图呢 明天再上 太困了
14年11个月前IP:未同步
356826
1755楼
你那是神马路由器啊?电源功率这么大?[s:257]
14年11个月前IP:未同步
356833
1756楼
还算正常..路由器电源功率一般不超10W~
14年11个月前IP:未同步
356868
1757楼
回 2楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
那我应该用什么 做电源?? 我用电脑电源根本就不拉弧
14年11个月前IP:未同步
356870
1758楼
用路由器电源会吃不消的,
14年11个月前IP:未同步
356936
1759楼
比如24V200VA的工频变压器
14年11个月前IP:未同步
357042
1760楼
楼主完全按照那个电路图焊接的?我建议,焊接要用‘焊接图’
搭棚的话要有合理性,要整理布局,不然很容易失败,如果实在检查不出问题,那就按照焊接图重新用万能板焊一个。
而且最重要一点,场管一次买两个同型号的,全部元件要对,电源可以用电脑电源也可以是电瓶。焊接要焊对。
这样非常容易就成功。
14年11个月前IP:未同步
357495
1761楼
电瓶,电瓶就50多元而已……
14年11个月前IP:未同步
369598
1762楼
【晒东西】ZVS模块~~
其实当初我也没有“模块”的概念,只是想用盒子把ZVS装起来,保护其脆弱的搭棚结构,方便携带和使用~~[s:252]
近段时间,貌似大家都喜欢把东西装进盒子里,做成“模块”,才觉得我以前真有先见之明啊[s:255]
好吧:先上图。。。
尺寸:18*9*4cm
侧面:接线和清晰的接线图。。。
侧面:输入线&开关(开关引出的线和开关并联,方便接控制电路)。。。
(这么小的开关?能上大电流?答案下面揭晓。。。)
内部 :
底部:(突出小点是螺丝(固定散热片的太长了。。。)可方便卡住开关电源的网状外壳)
未完,待续。。。
14年11个月前IP:未同步
369270
1763楼
ZVS搭棚拉弧成功
刚刚是我4次制作中第2次成功 管子是IRFP250  拉弧极限5mm不知什么原因  电容是CBB105.400V IMG_20120123_234526.jpg
14年11个月前IP:未同步
357512
1764楼
电容太次,得用电磁炉的谐振电容
14年11个月前IP:未同步
357519
1765楼
楼上正解,我用cbb105起弧也是在1cm以内
还有就是看什么电源了
我用的是环牛       电流最少30A
两个高压包串起来起码可以拉10cm以上
翠哥我的电源还是没有修好
准备买个大点的
14年11个月前IP:未同步
357520
1766楼
估计大家看到这,还有很多没懂的
首先是那个开关
ZVS工作时,电流很大,如果要装开关,就得装个大的,这样既不美观,成本又高,控制不方便,咋办呢?
哈,看这张图:
这不是经典的ZVS电路么?咋多了个叉叉?[s:253]
对!开关就装在叉叉处!
那电流很小,用一个小开关既可[s:213]
大家可能又要问了,一个木盒子,散热片有在里面,咋散热呢?
之前看到的,只是没安装外置散热片的效果,
安装完是咋样的呢?
看!
再找俩铝块,热就导出去了
实在不行,就这样,肯定行了!:
最后,附上ZVS的关键参数:
MOS:IRFP250*2
电容:0.33uf电磁炉电容*2
至于效果,这个和大家的大同小异,就不发了,详情看本人以前的贴:
https://www.kechuang.org/t/39509
https://www.kechuang.org/t/39482
https://www.kechuang.org/t/38950
(此处省略链接N个~~)
爬行动物
2012/01/24
我就用的AM209
+100
分享DIY经验
14年11个月前IP:未同步
357526
1767楼
楼主有教师风范呐
14年11个月前IP:未同步
357531
1768楼
14年11个月前IP:未同步
357536
1769楼
hqx左下角那个
14年11个月前IP:未同步
357538
1770楼
把你的电源换掉                     电脑电源可以
14年11个月前IP:未同步
357544
1771楼
现在又不拉弧了原因未知  难道是放电的两端连在一起造成了短路导致高压包烧毁??
14年11个月前IP:未同步
357562
1772楼
额 不如胶封
14年11个月前IP:未同步
357566
1773楼
装在开关电源的盒子里多好啊。
14年11个月前IP:未同步
357571
1774楼
这个盒子是LZ找的现成的还是自己根据ZVS的实际情况做的?
14年11个月前IP:未同步
357582
1775楼
是不是高丽参的木壳啊
这个导热估计热阻大
14年11个月前IP:未同步
357588
1776楼
散热的话看1楼,盒子是根据ZVS外形找的~~自己用,没必要太精致,实用就行
14年11个月前IP:未同步
357597
1777楼
告诉LZ,,,,当年我虚焊的时候,有一边的MOS管的G脚没焊接上去。起弧和你的一样。
14年11个月前IP:未同步
357604
1778楼
叉号处加入方波音乐就更有爱了[s:227]
14年11个月前IP:未同步
369599
1779楼
ZVS不拉弧求助
起因. 烧焊锡,焊锡化了连在了放电的两根线上.之后不拉弧
检测1. 查看搭棚是否短路 (无短路)
       2. 把整流管,二极管全部拆下检查是否击穿(无)
       3. 换了两个新的场管
结果还是不拉弧
现在就剩下高压包了...求解,还有怎么测量高压包的好坏,高压包型号长虹2163 333#09 29
14年11个月前IP:未同步
357611
1780楼
注意一下:那两个是快恢复二极管
14年11个月前IP:未同步
357614
1781楼
回 1楼(奇侠) 的帖子
是快回复  因为之前成功拉弧过
14年11个月前IP:未同步
357620
1782楼
无电弧  场管 发热严重
14年11个月前IP:未同步
357628
1783楼
回 7楼(jxs) 的帖子
高丽参的确实不错。
14年11个月前IP:未同步
357635
1784楼
回+8楼(布布卡)+的帖子
试过了,祥见我的贴
14年11个月前IP:未同步
357637
1785楼
回 13楼(as5d4a5s74) 的帖子
不是的,空载电流做好了在12V下只有0.18A的样子,拉弧时有5、6A,电源我用12V3A的开关电源都行,用蓄电池就更没的说了。还有楼主,高压绕组不建议自己绕,绝缘不太好处理,而且如果不是特殊要求,用高压包自带的次级就够用了啊
14年11个月前IP:未同步
357674
1786楼
问题解决 解决方法换了个电感,拉弧成功.之后换回问题电感.拉弧成功
具体原因未知 疑似虚接
14年11个月前IP:未同步
357967
1787楼
LZ还是去买个万用表吧.......没有万用表你什么都干不成的....
14年11个月前IP:未同步
358116
1788楼
回 20楼(爬行动物) 的帖子
我的 场管 被我霍霍的都高烧N次了. 一样也没坏从开始搞到处电弧一共就坏了一个稳压管[s:274]
14年11个月前IP:未同步
358118
1789楼
回 29楼(zxjdcp) 的帖子
万用表有啊..数字的机械的都有 [s:274]
14年11个月前IP:未同步
358123
1790楼
回 21楼(fox3po) 的帖子
如果我把初级线圈 把5+5 改成7+7 会如何[s:274]
14年11个月前IP:未同步
358135
1791楼
ZVS这个电路的转换效率就是高呀。我曾经用高压包的磁芯自己绕制了一个变压器,初级1.2平方的线,5T+5T,次级1.04的漆包线,大约100T,输出电压大约是1000V左右,输出的交流电可以点将220V200W的灯泡点亮至市电的30%的亮度,手头的电源小了点,那个电源空载是20V,只要是一拉弧,电压骤降到12V左右,最大工作峰值电流只有3.5A左右。输入功率仅为42W。没有办法呀,电源功率上不去。下一步打算入手个450W的ATX电源。
爬行动物
2012/01/26
挖坟
14年11个月前IP:未同步
358143
1792楼
回 楼主(tuzihuanghui) 的帖子
说实话,你发的拉弧的照片,我输入40W左右就有这个效果了,建议楼主 把电容换成电磁炉的谐振电容。1200V0.33UF,两个并联。电感用直径1.5左右的漆包线绕27T左右。
14年11个月前IP:未同步
358149
1793楼
回 30楼(as5d4a5s74) 的帖子
电源肾虚吧
14年11个月前IP:未同步
359302
1794楼
做的不错[s:274]
14年11个月前IP:未同步
369584
1795楼
我的普通ZVS出现的种种问题,各路高手能看一看么?
之前做了一个ZVS,平生第一次难免天天拉弧玩,我用的是那个IRFP260的电路,260比250威力大一些,
但是,有一些很奇特的现象:我一一道来
第一天,做好,上12V电瓶,拉弧可以有3cm,但是拉弧的时候变成粗的紫色的电弧,没有白色了,但是把电弧缩回一小团,烧铁丝也是可以的。还有一些白晕在紫色电弧的外面,此时我的260温热,电感用125uH,电容使用275V 2uF的MKPH。
第二次玩,感觉12V电瓶的电弧不爽快串联了两个12V电瓶变成一个24V的电瓶……电弧不错,拉弧可以有10cm,起弧大约是1.5cm,拉弧的时候,其中一个260温热比较大,其他元件没问题,但是高压包绕组巨热……把我固定他的胶带都弄软了,绕组是5+5,线径是1mm,没有间隙,线并在一起,把电弧缩小到一小团,烧铁丝非常麻利。总之就是拉弧最长的时候,不管怎么样,绕组都是很热的。
就这样我天天玩着,终于有一天,高压包绕组冒烟了,我以为是所谓的气隙太小导致的磁芯饱和现象,变把绕组的线分开,果然不烫了……
我很天真的又继续玩,结果有一天,我拉弧使电弧变长,我再远一点电弧就断了,然后想再起弧的时候,居然起不来了,然后我一摸其中一个260温度(还是那个悲催的260),好热啊!我用万用表的温度档测了一下,87度……我赶紧关电源,没一会我又打开,有可以起弧并拉弧,,没一会又出现起不来弧的情况,然后260又发烧了。我郁闷居然没烧穿他的DS,惊险之余,我不敢贸然在上24V,12V倒是没什么问题,因为我做出的是第一个自己做的ZVS啊……还要推SGTC用的。
难道ZVS是损耗品?之前被我玩的太狠了么?我的高压包是进口东芝23寸的[s:240]
14年11个月前IP:未同步
359883
1796楼
电路图:这张 (9C2S_%O(T(C@GQ9CU}QY7G.jpg
14年11个月前IP:未同步
359885
1797楼
14年11个月前IP:未同步
359886
1798楼
我郁闷额,另外明天电子城就开门了,我想搞个IGBT的ZVS,我看到之前一些宗师级别人物用电磁炉的25N120,还真弄出电弧了,而且只换了FR207和18V的稳压管。
我有几个管子推荐,帮我看看哈,我发他们的资料:IRFP2907PBF(牛逼的MOS),IXSH35N140A,IRFP4468PBF(也是牛逼的MOS),还有很厉害的IGBT K75T60N
14年11个月前IP:未同步
359887
1799楼
IXSH35N140A: R$8B554_WT8PDMFKLCWK2I7.jpg
14年11个月前IP:未同步
359888
1800楼
IRFP2907PBF:
