t28344
坑帖:有没有人超耐压使用过PVC、PPR管或者压爆过?
2010/08/14
IP:浙江
PVC、PPR管标称耐压2MPa,使用KNDX最大喷燃比200~300
有没有人使用过更高的压强或者压爆过?
只有管子本身压爆了才算,爆喷口或爆堵头的不算
24
16年5个月前IP:未同步
248273
没有,而且里面有铝,不会因为融化而坏掉
16年5个月前IP:未同步
248276
用银药引KNDX炸的很惨的飘过
16年5个月前IP:未同步
248277
爆管的机率较小
业余条件下 堵头 喷管 是薄弱环节
16年5个月前IP:未同步
248286
16年5个月前IP:未同步
248288
这些管子的实际耐压达到标称值的一倍以上
况且堵头和喷管的耐压强度能够定量计算,一般不会取太高数值(安全原因)
所以这种情况非常少见
16年5个月前IP:未同步
248290
某破锌PVC的KNSU超压好几倍然后发动机壳整个爆成3片。。。
16年5个月前IP:未同步
248297
引用第1楼123123123于2010-08-14 15:57发表的  :
没有,而且里面有铝,不会因为融化而坏掉
那个是铝塑管吧...
16年5个月前IP:未同步
248359
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
很早前做的PPR发动机 燃料是KNSU 通过计算喷口大小本来想取到极限
没想到燃料制作不过关 分析是药住整体燃烧导致爆炸
堵头用灰水泥 高强度混合胶粘接外堵头
这个是侧面炸开 有碎片 炸到了腿 所以显得很惊慌- -
拔刀斋作者
16年5个月前IP:未同步
248424
哪种高强度混合胶这么NB
引用第8楼black于2010-08-14 19:10发表的  :
堵头用灰水泥 高强度混合胶粘接外堵头
16年5个月前IP:未同步
248484
100gKNDX双内孔把PPR管子炸成N个细长的碎片的飘过……
16年5个月前IP:未同步
248488
15克含硫白药,无喷口设计,原因不明的发生剧烈爆炸,巨响震撼整个校园,冲击波清晰可见。发射架钢管被炸弯,发动机碎片分散在半径15米区域内。。。。
16年5个月前IP:未同步
248641
LS有视频不...?
16年5个月前IP:未同步
248705
引用第11楼power_rdx于2010-08-14 23:10发表的  :
是不是爆轰了。。。
拔刀斋作者
16年5个月前IP:未同步
248766
安全使用的最高压强(喷燃比)纪录到过多少?
用RNX最大喷燃比用到过864,5mm厚的药柱1.5秒烧完,燃速3.3mm/s
相当于KNDX 喷燃比300~400
16年5个月前IP:未同步
248776
引用第9楼拔刀斋于2010-08-14 21:11发表的  :
哪种高强度混合胶这么NB
忘记了 卖7元钱一瓶
是一种1:2混合的混合胶 一瓶是乳白色 一瓶是棕黄色
很正规 有说明书和使用参数 标示用来粘结钢铁的时候 能达到105~120kg/cm^2
粘接塑料40kg/cm^2 非常NB
拔刀斋作者
16年5个月前IP:未同步
248780
软管包装的环氧?
引用第15楼black于2010-08-15 20:13发表的  :
忘记了 卖7元钱一瓶
粘接塑料40kg/cm^2 非常NB
16年5个月前IP:未同步
248789
没用过环氧
的确是薄铅管封装的 和牙膏一样
我说的105~120Kg/cm^2是极限利用参数 这种胶估计是专门用来粘接金属
说明书说能在一定情况代替金属焊接
拔刀斋作者
16年5个月前IP:未同步
248913
18楼
说明书应该有说明大概的成分类别,环氧,丙烯酸,……
PPR也能可靠粘接,很好
聚烯烃类塑料太滑,可粘接性较差,尤其是聚乙烯
引用第17楼black于2010-08-15 20:28发表的  :
没用过环氧
的确是薄铅管封装的 和牙膏一样
说明书说能在一定情况代替金属焊接
16年5个月前IP:未同步
248937
19楼
引用第12楼nhlijiaming于2010-08-15 14:48发表的  :
LS有视频不...?
有两个机位的视频,拍得很清楚
16年0个月前IP:未同步
275821
20楼
回 6楼(侧卫007) 的帖子
貌似是4MM厚的PPR。。。粉压。。
你竟然还记得诶。。~感动 [s:98]
16年0个月前IP:未同步
275889
21楼
我的爆过,奇怪的是碎片上有棕色的东西
16年0个月前IP:未同步
275898
22楼
烧焦的KNDX?
16年0个月前IP:未同步
275904
23楼
可能是。。。。。。。连火箭外壳里面都有
15年11个月前IP:未同步
276530
24楼
爆过非常多,都是中空药柱设计的...发现传统的引线爆的几率比电引低得多
