t29294
我很无耻的伸一下手,要一个恒压输出电路
2010/09/13
IP:广东
还是哪个 UPS用
这次的思路是: 用升压力电路 升压 5V ==>20V   给 25V 10000uF的电容充电
在电压不稳时 恒压输出 5V   要注意的地方  原是想用317的 但是以稳压的方式输出的话
  20V   直降为 5V  哪有很大能量浪费了
这几天有就折腾~~~~ 大伙先给个参考的~~~ 过了这星期我在去 实际验证电路[s:252]
21
16年4个月前IP:未同步
257540
想给25V电容充电,而且电量大的话,应该用高电压(相对于24V),当电压到达20V时断电,否则很慢
16年4个月前IP:未同步
257541
以前我发过贴DC-DC直流升压电路,作出后才一元硬币大小(可以恒压、调节输出电流)
https://www.kechuang.org/t/28733&keyword=DC-DC
https://www.kechuang.org/t/28887&keyword=DC-DC
https://www.kechuang.org/t/28911&keyword=DC-DC
https://www.kechuang.org/t/22817&keyword=DC-DC
(第一个是我问的,得到了电路图,第二三个是我做的,第四个是原理)
给点电容充电很快,电压到24V时断电,不会击穿,我不太清楚你想弄出什么效果,加qq说1554286842
16年4个月前IP:未同步
257551
升压电路应该是很多的,小功率的可以用三极管自激振荡的或者34063都可以,34063简单方便,效率也不错。
大功率的可以用一些专用BOOST DC/DC芯片,多如牛毛。要大功率的可以用3843+MOS,可以做到比较大的功率。要低电压启动工作的话,可以先34063升压给3843供电,然后3843+mos做大功率BOOST输出,34063实际使用时发现2伏多就可以工作了。
但是有点看不太明白你说的意思,‘在电压不稳时’是指的5V供电不稳吗?需要对5V输入进行检测吗?先升压后降压?? [s:246]
jrcsh作者
16年4个月前IP:未同步
257618
引用第3楼fusc于2010-09-13 08:56发表的  :
问题复杂化
jrcsh作者
16年4个月前IP:未同步
257628
找到了一个这样的电路 和我想的 斩波稳压符合  接下来就去找找
普通稳压二极管的 响应和关闭时间为多少  看能满足应用不
jrcsh作者
16年4个月前IP:未同步
257630
这个是接期 构思的一个 升压   在降压输出的电路   可惜的是 317是吧多的电压以发热消耗了这个能量利用率很低
现在保留升级压部分   降压部分由  斩波方式稳压电路完成
16年4个月前IP:未同步
257668
你的输入是5V,输出其实也是5V。仅仅是为了要达到短暂的断电后维持供电功能,就要把本可直通的输入输出之间加个先升后降的电路,这无论是在经济、可靠还是效率方面都极不合理。我建议你把这种“一”字型串联结构改成“T”字型并联结构,平时输入输出直连并且输入同时给你的“UPS”供电,当输入意外断电时,“UPS”再向负载输出电流短暂供电。这样我觉得要合理的多。至于具体电路如何设计要看你的负载有多大?要求的供电时间有多长?对供电电压稳定度有何要求?我这里有的设备由于负载电流不大,要求的供电时间不长,直接就并一个大电容做“UPS”(电容前面要串个二极管,否者电容可能向电源端放电。)
jrcsh作者
16年4个月前IP:未同步
257673
引用第7楼kuanglong7于2010-09-13 21:54发表的  :
我的电路没画全~~~~ 呵呵呵呵 也可以说是 T 型接入的
5V in  ==>=======>=========================== 5V out
                     升压------电容--------斩波降压
16年4个月前IP:未同步
257685
看到另一个你的帖子了,知道你的目的了。我说出我的想法吧,把PC电源的5V输出接入“猫”,一劳永逸,既简单经济、可靠性供电质量都好过你的电路。这样是否更合理?
jrcsh作者
16年4个月前IP:未同步
257689
引用第9楼kuanglong7于2010-09-13 23:02发表的  :
也是一个方法, 呵呵呵呵
不过要是猫不在旁边的就~~~有麻烦了
16年4个月前IP:未同步
257747
你要的不是UPS,而是稳压电源,哪里找不到个5V稳压电源。
jrcsh作者
16年4个月前IP:未同步
257755
引用第11楼kuanglong7于2010-09-14 12:02发表的  :
要合用才行
16年4个月前IP:未同步
257787
一个MC34063升压,一个MC34063降压
16年4个月前IP:未同步
257797
lm2577绝对好使,就是价格恐怖了点
16年4个月前IP:未同步
257844
LM2577第一次用就失败了。。悲剧
jrcsh作者
16年4个月前IP:未同步
257851
引用第15楼◤◢◣◢◣◥于2010-09-14 21:25发表的  :
LM2577第一次用就失败了。。悲剧
高手阿高手~~~~  你就给个这个回复我阿~~~~
回想当年的 BOOST升压电路还是从你哪 抄回来的
jrcsh作者
16年4个月前IP:未同步
257853
2940cs 我到有一块
16年4个月前IP:未同步
257981
18楼
还是用34063好用便宜,价格跟555差不多
jrcsh作者
16年3个月前IP:未同步
260017
19楼
算是一个339解决问题了
jrcsh作者
16年3个月前IP:未同步
260441
20楼
339 振荡电路没有搭成功 就使用了 555 作为振荡电路 驱动 13007  带动 BOOST 功作
原来的对升压电路的控制方法以是,在13007 接入一个 低电平 迫使基本电平过低带不动 13007 但没成功
又改用 8050 三极管去 控制 555 的供电接入 (晚些会尝试改成 控制 电感的供电不知会给击穿不~~上个二级管保险多了)
5V输出 暂波稳压的控制理论对了  但是 三极管的另一端电压 一直在 4~4.5V 左右 不知是表不行 还是~~~ 电路不对
  模拟电路~~~~好难玩阿 哈哈
