键盘返投照明灯制作过程及成品
玄明2010/10/24极客DIY IP:内蒙古
去年4月份,我发过一篇关于键盘照明的帖子: [奇思妙想] 键盘、插口照明灯
构思是在键盘上面装几个灯泡,通过照射电脑桌的桌面下方,然后将光线反射到键盘上。这个创意很适合有键盘架的电脑桌,而在普通桌子上是没法使用的,不但达不到照明效果,反而会干扰人的视线。在晚上黑灯的房间中玩电脑使用键盘时显示器的亮光足以照亮键盘的下半部分,而键盘上面的功能键和数字键就不一定能照射到了,光线会被桌面遮挡。这个小发明就是为了给被桌面遮挡的那部分键盘提供照明的。
前些天通过淘宝买了一堆LED和开关,制作这个发明的条件已经成熟,今天是星期天,正好用来实践我的构想!
被改装的键盘~上面有很大的一部分空余空间,非常适合做这个改装!
厚度也很给力
把键盘拆开!
展示一下个人的灯泡收藏。
照明的重任就靠这几个LED了。
用电钻打出安装LED用的孔洞,5mm的钻头正好。
开关的位置一定要比划好了,这个眼打歪的话就杯具了。
钻头直径不够,用丝锥将安装开关的孔洞扩大。
将LED和开关装上去,正好!
翻过来看看效果,嗯,还不错。
接上线试验一下能不能点亮……成功!
开关也很好使,不过杯具的是我把键盘里的电压记错了,上面的接线方式是按12v接的,但查了一下资料实际上是5V的电压……
只好重新接线了,两对串联。
这个键盘的接线方式也很蛋疼,按照相关标准应当是红黄线是5V电,结果在这个键盘上是白绿线。
顺着电路找合适的取电点……
哎,就这了!
+500  科创币    科创网    2010/10/25 DIY之精神应当鼓励。
来自:综合交流区 / 极客DIY
37
玄明 作者
13年9个月前 IP:未同步
263127
在连接线路之前先把各个原件固定一下!
连接好了,点亮成功!等着晚上看效果吧哈哈!
先爆一下本人的闺房……哦不,卧室。够乱吧?
晚上19点某某分,天差不多黑下来了,拉上窗帘一看杯具了,怎么这么暗?只能勉强看清键盘上的字符,这效果可不给力啊!
看来5V串联不行,电压太低了,但LED是3.3V的,直接连5V电压肯定不行,看来只能用电阻降压并联的方式连接了。郁闷……拆键盘改线路!
分别实验了1000、200、100欧姆的电阻,最后选中了这个超巨大的电阻……没办法,这个47欧姆的电阻正好能将电压降到3V,别的阻值的电阻没有小号的了。不过大点也好,发热量低。小电阻到达一定温度后,会把热熔胶烧化,然后就会掉下来,那可不好。
哈哈,效果还是不错地,比刚才强多了,已经可以很轻易的看清键盘上的字符了。手机照出来衰了一点,实际效果照出来是很漂亮的!
OK!本项目胜利竣工!
这个设计尤其适合晚上背着家人偷偷玩电脑还看不清键盘的朋友们使用,它基本只能照到键盘本身,不会影响他人。而且看得非常清楚!
科创论坛首发!转载请注明出处。
lovehongkong
13年9个月前 IP:未同步
263136
会影响到看屏幕
玄明作者
13年9个月前 IP:未同步
263138
回 2楼(lovehongkong) 的帖子
灯光是被桌面遮住的,不会影响视线。所以帖子第一段中就特别强调了:“这个创意很适合有键盘架的电脑桌,而在普通桌子上是没法使用的,不但达不到照明效果,反而会干扰人的视线。”
kevin
13年9个月前 IP:未同步
263145
那个开关好难看。。。
x效应
13年9个月前 IP:未同步
263148
汗!还不如买个发光键盘~
yz710804695
13年9个月前 IP:未同步
263154
不错  桌子上再贴铝箔多好啊  话说lz CRT 那年产的? 要是用LCD  太靠墙屏幕照不到键盘下面怎么办? 在加组LED ?
zooulo
13年9个月前 IP:未同步
263166
反正都要用到电脑桌,何不将led装在桌子上,usb供电?
北落师门
13年9个月前 IP:未同步
263170
也想着把灯移到桌子上,这样的话即使把键盘完全拉出也不会影响视线
下一步如果觉得无聊,可以把键帽上的字都镂空,然后在内部提供照明[s:92]
玄明作者
13年9个月前 IP:未同步
263218
回 9楼(打酱油) 的帖子
你们这帮家伙怎么都不仔细看我的帖子呢?而且还是第一段就不仔细看!小心哥哥打你们PP哦
光路折返一下还有个优点是桌面会把光线散射开,反射到键盘上的光线就会比较温和均匀了,如果直接从上面往下照,即使是散射型的灯也会形成明显的光圈,看起来很耀眼,而光圈外面的东西则又看不清楚(毕竟光线投射距离太短了)。
小北北如果你实在蛋疼的话你就镂空吧~到时候电线怎么往键帽里面走还是个大问题,如果你能克服你就会成仙了!
x效应
13年9个月前 IP:未同步
263262
发光键盘好点的100多点差些的50几有交易。这样搞真够折腾的,没什么创意还要利用反射才能达到效果。还不直接放个台灯实用的多。
+21
玄明
2010-10-25
提供实用资料。
玄明作者
13年9个月前 IP:未同步
263271
回 11楼(x效应) 的帖子
前面说过了“这个设计尤其适合晚上背着家人偷偷玩电脑还看不清键盘的朋友们使用”,如果我用个台灯,多半又要被老妈发现挨吼了。
就好像火车在铁轨上才能用一样,每个发明都有其适宜使用的范围和空间。如果超越了应当应用的范围去评论一个发明,或许可以起到扩展使用范围的积极意义,但在更多的情况下也会使其丧失本有的地位与优势。
利用外部环境达到照明功能,我觉得这还是本设计的一个亮点,如果单纯在键盘上加一个类似于笔记本USB照明灯那样的小台灯,那才是真正缺乏创意且拙劣的设计。
花落一天
13年9个月前 IP:未同步
263284
用键盘架很蛋疼的说..............一向都推荐键盘鼠标同高度.............
另:动手能力还是要赞扬一下的,虽然开关是丑了点............
ghia
13年9个月前 IP:未同步
263615
奇怪~
大家都不盲打吗?
MS我从来不看键盘啊,
有时键盘是在桌面下的,也懒得拉出来,直接把手伸进去暗操作了。
delete
2012-10-01
一直都是盲打的路过...
power_rdx
13年9个月前 IP:未同步
263619
我从来都是把手电倒立照天花板来反射照明的
delete
2012-10-01
哎呀, 终于找到有同一想法的人了
sea123
13年8个月前 IP:未同步
266972
我也参考楼主的设计搞了一个,键盘上用了3个草帽散射型白色发光管,电流限定15mA。原想桌子下再沾个铝箔,后来发现太亮没多大用,也就算了。不过我在显示器后面按了3组发光管,晚上不开大灯时,用那三组发光管辅助照明,可解决背景太黑,屏幕刺眼问题。显示器发光管供电取自计算机电源,我那个电源有单独的一个插头,可输出12V,不知道人家设计来是干啥的。
ltl
13年8个月前 IP:未同步
266978
盲打的Coder飘过……
dingdingyyo
13年8个月前 IP:未同步
268515
电阻只能起到限流作用!另外再动动脑子在键盘里安一块与按键面积相当的透明导光胶皮,在胶皮的两侧按上两个高亮度LED我想比现在效果好...
csakura
13年8个月前 IP:未同步
269003
= = 这个适应性太窄
我的液晶就照不亮键盘。。离键盘太远。。
另外我的键盘可以抽出来的,这样在敲击某些键的时候就不会被挡板挡住。。
阻抗匹配
13年8个月前 IP:未同步
269013
有创意,并实现了,赞
张张
13年7个月前 IP:未同步
269213
方便给我一个你的联系方式吗?我对你的发明很感兴趣,我是天津卫视的,或者加我的qq:442423486
liulun1996
13年7个月前 IP:未同步
270735
thinkpad有着玩意  没啥大用 没背光来的是在
绘梦工坊
13年6个月前 IP:未同步
275349
木匪
13年6个月前 IP:未同步
280545
楼主,看了很多别人的回复,都觉得不是很带劲,但是我顶你,我顶每一个为自己的想法儿付出努力的人呢。
itfkaii
11年11个月前 IP:未同步
442296
一直想拥有的东东,谢楼主
cnacd
11年11个月前 IP:未同步
442303
这个电脑好像很古老啊,CRT这个种族不是已经灭绝了吗?
大话春秋
11年11个月前 IP:未同步
443306
不如试一下用液晶显示器的CCFL灯作光源,光线很理想,不会一块强一块弱
原装高压条,用ON线控制开关,用ADJ线控制亮度
游走用户
11年10个月前 IP:未同步
448626
这个我就不说啥了,有种东西叫做背光键盘……还有种东西叫做荧光粉,键盘灯不宜太亮,毕竟不是拿来看书的,像奢侈点去买个背光键盘好了,不奢侈的,弄个带荧光粉的指甲油,涂在每一个键盘键上也好,哈哈哈
玄明作者
11年10个月前 IP:未同步
448655
回 27楼(游走用户) 的帖子
有种东西叫历史……你去查查两年前的背光键盘多少钱。
xiying12571
11年10个月前 IP:未同步
451050
不错哈,不错感觉没有小台灯的效果来的直接...
smartboy
11年10个月前 IP:未同步
455793
楼主你好。。你是为了把看不到最top那行键是吧!我会这么做,开关一个,若干个LED灯头,加上一片把向里那边微微弯曲的金属片(就是有些台灯的灯后面的那片金属)这里我是微微弯曲,防止弄到手了,然后避免光太亮,随便加层那些外面像手机磨砂膜一样的纸,至于是什么我就忘记了,不过我家里翻东西的时候翻过出来,想看就开灯
zhanglei
11年10个月前 IP:未同步
455914
这个灯上面必须加遮光罩,否则照瞎你的眼睛。
除非你完全盲打,但是盲打就不需要装灯了哇。。
玄明作者
11年10个月前 IP:未同步
456285
回 31楼(zhanglei) 的帖子
楼顶第一行字就已经把你的问题说得很明白了。你是不认字呢还是仇视汉字呢或者干脆就是来捣乱的呢?
时光机
11年9个月前 IP:未同步
458037
对我来说没什么用,盲打不需要看键盘。
玄明作者
11年9个月前 IP:未同步
458506
回 33楼(时光机) 的帖子
f1-f12,print\\scroll\\pause和小键盘,所有组合键、不用摸FJ就能找准键位……这些都能做到算你厉害。
不满19的娃
11年9个月前 IP:未同步
459079
回 楼主(玄明) 的帖子
应该和键盘按键串联起来   不按键盘灯不亮 按下在亮。  不然老费电  或者弄一圈灯,设计个流水灯电路,霸气
玄明作者
11年9个月前 IP:未同步
459318
回 35楼(不满19的娃) 的帖子
那四个灯连续亮一个月估计也不到一度电……不过从LED寿命的角度考虑你的建议还是很有道理的。
科技制作新人
11年9个月前 IP:未同步
464736
咱们是不是可以试试夜光油墨
玄明
2005/11/27注册,3个月26天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
