t30058
氦-氖激光器
2010/10/26
IP:山东
16年2个月前IP:未同步
263387
如果能以比较合理的价格定做这个“电动窗口”,我想厂家一定会去定做。事实是,根本不能以合理的价格在国内订到。相反,在日本,像这种小东西就比较容易订。工业配套的差别很大。
另一方面,修旧利废在国内甚至是一项“传统美德”,一个人会将一个东西小小一改,变成另一项东西,人们会称赞他机智。我记得在杜邦公司的《爆破手册》中这样写道(可能不准确,大意如此):“不要试图节省任何专业设备的开支,否则将会让你付出更多”。不同的文化,导致不同的国家层次,就像性格决定人生一样。而文化从来都是统治阶级主导的。
氦氖激光器有一个很麻烦的问题,就是氦气和氖气要从玻璃管中跑出来。不论多厚的玻璃,这些气体分子都能钻出来。所以储存寿命不会太长,一般也就十来年。
16年2个月前IP:未同步
263390
不知玻璃管发生了意外没~~~~ 哪个用继电器作的~~~真强大  也能通过安检.....................................................
16年2个月前IP:未同步
263397
引用第1楼虎哥于2010-10-27 00:56发表的  :
我多年前购买了一个频闪氙灯灯管 放置多年没用过 前些日子找出来接电实验 发现无论升多高电压都不能亮了 是否也是氙气跑出来了的原因呢?能不能修复了?
16年2个月前IP:未同步
263401
回 3楼(诺贝尔和平奖) 的帖子
重新充气。。
16年2个月前IP:未同步
263446
在某大学光学实验室玩过,当时用这个做激光3D扫描,2mW的管子,很好很强大。
需要配一个专用的激光高压电源。
slof作者
16年2个月前IP:未同步
263818
今天通电试机,左侧管子有激光输出,右侧的没有,可能管子有问题了
16年2个月前IP:未同步
266556
虽然很原始 但是很强大
16年2个月前IP:未同步
266606
这个功率小,我还有一台,散照一夜也许能把木头烧黑
16年1个月前IP:未同步
270310
[s:247]  [s:247]  [s:247]  [s:247]
16年1个月前IP:未同步
270527
过于小众的东西可能压根就没有专业货
自己从头设计一个,或者三脚猫厂家设计一个,可能会比修旧利废更为山寨
继电器本身至少还是个专业设计
