t30227
单管软开关调试成功!!!
2010/11/09
IP:贵州
凌晨2点整,软开关终于调试成功。自己庆贺一下。
没有合适的加热线圈,明天(话说现在就是所谓的明天)去买几米冰箱铜管试一下。不过貌似不是纯铜的~
波形很漂亮!!!
ehco作者
16年2个月前IP:未同步
264882
上面第四张波形图,
CH1是IGBT管(80J101)的C极波形
CH2是IGBT管的G极波形
可以看出,当C极的正弦波电压降到0时,延时(RC移相网络的作用)约10uS后G极才送入门控电压。
其实这个时候由于LC的谐振,IGBT管的VCE是负压(受阻尼肖特基钳位在0.45V),Ic《=0.
此时管子工作在ZVS & ZCS状态,故接负载后40A工作电流,5分钟管子散热片仅仅温热。
而负载线圈已烧毁。
ehco作者
16年2个月前IP:未同步
264889
郑重请教一下大家,冰箱的铜管是什么材料?
16年2个月前IP:未同步
264896
这个电路有点意思,关注一下
以前是铜的,后来虽然也是铜的,但是变得很薄,再后来就不知道了,买的时候用个锉刀或锯条蹭下仔细看看。
16年2个月前IP:未同步
264904
楼主什么时候发个电路图看看啊 想做个玩玩 [s:251]
16年2个月前IP:未同步
264906
回 楼主(ehco) 的帖子
再次恭喜楼主 软开关调试成功[s:251]
16年2个月前IP:未同步
264921
没弄明白这是什么东西 是不是电磁炉电路板呢 看那个电容可是电磁炉里面的
16年2个月前IP:未同步
264937
先祝贺下LZ,顶一个![s:251][s:252]
话说那个波形没大看懂,或许我学的太少了吧,呵呵~
你那个是移向软开关是吧?我还没有研究这个,刚弄懂传统ZCS,有空我也搭个电路实践下~
16年2个月前IP:未同步
264938
LZ你太NB了!
16年2个月前IP:未同步
264939
现在冰箱还有用铜管的吗?都是铝管和铁管了。直接生资市场买铜管,可以指定牌号,或者空调用的那种。
16年2个月前IP:未同步
264948
冰箱里面用的那个管子,大多是铜包铝的或者彻底的铝管。
不过在家电维修材料店里面买到的一般是真正的铜管,反正你可以看割开的断口。
而且这个基本上没人骗你,只要你要求全铜管,肯定是能拿到的
16年2个月前IP:未同步
264957
电磁炉线圈盘用多股细线代替铜管
16年2个月前IP:未同步
264989
LZ 的PCB 做的很漂亮~
最近我也准备开始自己试着做感光PCB,买了一些激光菲林,想用激光打印机打印打,不知道成功率多高!
希望指教!
强烈建议LZ 开个做感光PCB 详细帖子!
ehco作者
16年2个月前IP:未同步
264998
引用第12楼joyeep于2010-11-09 22:17发表的  :
LZ 的PCB 做的很漂亮~
希望指教!
我这个是雕刻机做的
16年2个月前IP:未同步
265158
快点上电路图 等不及了哦 [s:251]
ehco作者
16年2个月前IP:未同步
265172
图来了,这个是24V的试验版本,没多大应用价值,220V的正在画板。
ehco作者
16年2个月前IP:未同步
265173
市电版本的已经通过仿真,不出意外今天就能做好板调试。最近准备结婚前期工作,忙死。
下面是电路和仿真图,每个阻容值都是通过反复的仿真波形比较得到的最佳值。可以放心制作。
16年2个月前IP:未同步
265264
没有PWM  IC?L339组成的振荡器吗
16年2个月前IP:未同步
265267
18楼
估计是自激的~
ehco作者
16年2个月前IP:未同步
265304
19楼
自激振荡,很不错,能根据加热物体的材质大小自动调整工作频率到谐振状态,保持高效。
PWM是一个锯齿波和一个直流电平经过一个比较器获得。
16年1个月前IP:未同步
268046
20楼
220V市电的做好了吗?想做一个呢[s:251]
16年1个月前IP:未同步
268048
21楼
楼主的图一是24V直流供电  图二是220V交流供电  对吗?
16年1个月前IP:未同步
268054
22楼
回 19楼(ehco) 的帖子
自动调整频率的话,会导致电路脱离ZVS状态,我觉得在这种情况下最好采用定频!
16年1个月前IP:未同步
268071
23楼
Re:回 19楼(ehco) 的帖子
引用第22楼ry7740kptv于2010-12-05 17:41发表的 回 19楼(ehco) 的帖子 :
我觉得自动追频反而能更好的谐振在ZVS状态。
16年1个月前IP:未同步
268348
24楼
LSS那刚好说反了[s:247]这个电路比较NB。。用来推TC估计很NB。。正在学做PCB。。
16年1个月前IP:未同步
268646
25楼
额。。。貌似是说反了。。。
忘了次级是会影响初级的。。。[s:245]
13年10个月前IP:未同步
498102
26楼
这段时间我也在试这个电路,单管谐振状态,没想到ehco两年前就做过了,请教个问题,这个电路容易停振吗?因为实际中电磁炉是单片机控制的,会专门输出一个启动脉冲,我搭过电路了,可以靠上电的冲激来触发振荡,而且空载的时候D极电压是很完美半个正弦波,空载电流也比较小(100多mA),可是一尝试带负载就停振了,没法自启动。
13年10个月前IP:未同步
498128
27楼
有点像电磁炉电路呀!
13年10个月前IP:未同步
498157
28楼
回 27楼(飘飘飘) 的帖子
16楼里ehco已经说明就是参考电磁炉的电路的,我是不久前才发现原来这就是一直在找的单管谐振电源的具体例子,本质也是ZVS。
13年10个月前IP:未同步
498216
29楼
额,我正在仿制电磁炉单管谐振电路,没想到两年前就有人搞过,,
还要谢谢那个挖坟的人呀[s:274]
但是为什么我功率电路仿真总是出问题[s:218]
13年10个月前IP:未同步
498230
30楼
回 29楼(大话春秋) 的帖子
仿真我倒是成功了,不过搭电路试了却容易停振,基本上带不了重点的负载;另外从原理上,这个电路空载或者小功率是不能做到零电压关断的,因为小功率的时候,PWM占空比很小,但是回路储能比较大,LC上电压还没来得及降为零就要关断了,
attachment icon 电磁炉仿真.rar 397.75KB RAR 43次下载
13年10个月前IP:未同步
498235
31楼
这是焊的板子,比较器用的LM393,可惜已经坏掉3、4个了,我电源用的是12V,估计是电感上的反压超过芯片上限烧坏了,现在只剩一个勉强能用,不过芯片静态电流就有50多mA了。
13年10个月前IP:未同步
498255
32楼
回 30楼(frival) 的帖子
说实话,我的功率电路是照着自家电磁炉抄的[s:274]
功率部分是这样的……
直接接市电,至于低功率,使用间断工作方法,
按照计算,谐振频率应当是27 705.319 427 2Hz,所以我直接生成27705.319hz的方波经图腾送给IGBT,,结果,线圈振荡时最高电压才几mv……
网上下载了这个文件,关于电磁炉的原理,希望能对大伙有用,,,
我自己从没太深入的研究过电路,也希望能得到高人的指点……
attachment icon 电磁炉原理图和工作原理.doc 573.50KB DOC 100次下载
13年10个月前IP:未同步
500637
33楼
马克下。。。。。
13年10个月前IP:未同步
501195
34楼
请LZ发布220V市电板的实验结果,这是大家都期待的哦!
