Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t30378
关于马克思发生器的问题
花开情未定
2010/11/20
高电压技术
IP:云南
最近在论坛上面看到有些爱好者做了马克思发生器,于是自己也找材料做了一个。驱动电路使用555做的,工作电压是12v。在驱动电路驱动高压包的时候,高压包可以产生7厘米的电弧,但是,当把驱动电路接在马克思发生器上面,我的马克思发生器是10级的,就只能够驱动4个电容放电,后面的就没有反应了,请高手指点一下。。。。
来自:
电气工程
高电压技术
金坷仙
16年2个月前
IP:未同步
266214
你的555调的频率是否合适,另外功率够不?
加载全文
slof
16年2个月前
IP:未同步
266255
充电电阻,级间电阻阻值各是多少?电容耐压容量多少?放电间隙还是球隙?间距多少?
产生7厘米的电弧是指可以击穿7CM空气?还是指拉弧后最多可以持续拉长到7CM才灭?概念是不一样的。还有主放电间隙不要过长,和555震荡频率和功率关系不大。
加载全文
花开情未定
作者
16年2个月前
IP:未同步
266266
回 1楼(a89102381) 的帖子
频率大概有37khz。功率是指哪个功率?
加载全文
花开情未定
作者
16年2个月前
IP:未同步
266268
回 2楼(slof) 的帖子
放点电阻是1m,电容耐压值是20kv
加载全文
16年2个月前
IP:未同步
266273
你先别弄那么多级,弄少的,成功后再弄多的,照张照片看看
加载全文
奇侠
16年2个月前
IP:未同步
266289
火花间隙调节很重要而且限流电阻应该加大.电阻功率要大.不然就会烧掉,电压不要太高.ZVS驱动会更好
加载全文
花开情未定
作者
16年2个月前
IP:未同步
266378
就仅仅拍这两张照片,用手机拍的,可能不是很清晰
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
