t30452
占楼 电解法炼银
2010/11/26
IP:天津
正在做 那雪花状的银很给力啊
来自:
数理化/化学
41
16年1个月前IP:未同步
266827
私炼贵金属,小心和谐
炼就炼了呗,你不该拿出来炫
16年1个月前IP:未同步
266829
练了就练了,竟然不拿出来炫。
16年1个月前IP:未同步
266834
原料是什么?
16年1个月前IP:未同步
266837
回 3楼(孤独的酒精灯) 的帖子
硝酸银。。。。。。。。。。。。。。
16年1个月前IP:未同步
266839
雪花状的银……雪花银
16年1个月前IP:未同步
266864
电解,电镀一直是个难题,我喜欢用铁置换氯化银,弄完了就是灰色的海绵状银,很干净
16年1个月前IP:未同步
266865
为什么不直接买银
16年1个月前IP:未同步
266872
引用第7楼123123123于2010-11-26 20:09发表的  :
为什么不直接买银
一般买得到的银都不是很纯,很纯的银都是量大到吓人才起卖...
16年1个月前IP:未同步
266883
用硝酸银要比直接买银的成本高吧...除非...LZ的硝酸银是不花钱的...
16年1个月前IP:未同步
266886
回 4楼(kasim) 的帖子
先用氯离子沉淀,再强光照射不行?
16年1个月前IP:未同步
266889
氯化银不是沉淀么
16年1个月前IP:未同步
266893
刺   私
配   鑄
      官
      銀
[s:248]
16年1个月前IP:未同步
266905
铁怎么置换氯化银?
16年1个月前IP:未同步
266914
引用第13楼zxyso4于2010-11-26 22:43发表的  :
铁怎么置换氯化银?
看似不可能的事,有条件自己去试试好了,是溶解于水的微量氯化银起作用
16年1个月前IP:未同步
266918
尊敬的各位KCer,截止目前,算上此楼,加上0楼,一共16楼,其中有12层楼属于无意回复、灌水..属于该删的范畴之中。
尊敬的各位KCer,请您手下留情,不要再冲淡原本就不浓的学术氛围。
16年1个月前IP:未同步
266920
请问LZ这样的置换效率大约有多高?
相关文献中指出  摄影业中对于黑白胶片使用的定影液中含有大量的银离子,不知LZ有没有兴趣提取和纯化?
16年1个月前IP:未同步
266944
回 15楼(trample) 的帖子
好了 先吸引一下眼球 毕竟我也不对 最近数码设备总出问题 这不补上一点图么
16年1个月前IP:未同步
266953
18楼
铁怎么置换氯化银?
高温置换?
16年1个月前IP:未同步
266979
19楼
话说用Fe置换氯化银中的银确实不错啊,应该是工业的制法,之前在学校图书馆里看到过用PH3来置换金属盐溶液中的金属,而且得到的金属会是比较纯净的,PH3直接用P4和NaOH溶液共热即可
16年1个月前IP:未同步
266985
20楼
话说没有用Fe置换过(亲眼见证)AgCl的人,
自己找点来试试就知道了。。。
不要不相信,铁粉(铁钉)一扔进AgCl悬浊液里面,
溶液开始剧烈发热,并且逐渐变黄(铁粉的反应速率相当快),
大概放个几个小时就反应及其完全了。
这个MS还是电化学反应吧,速度很快的,
不是高温下的暴力置换
16年1个月前IP:未同步
266995
21楼
啊哈~雪花状的我也做过
16年1个月前IP:未同步
266999
22楼
全是有钱人,我要硝酸银555。。。。。。
16年1个月前IP:未同步
267016
23楼
热解硝酸银能得到球状的银固体,我做过的
14年9个月前IP:未同步
383941
24楼
氯化银能直接高温变成银吗?
14年7个月前IP:未同步
405000
25楼
回 22楼(123123123) 的帖子
我们这儿300
14年7个月前IP:未同步
405153
26楼
回 19楼(奇侠) 的帖子
你用白磷制膦不如直接拿白磷去置换。
白磷可以从铜族元素的盐溶液中置换出单质来。
14年6个月前IP:未同步
413605
27楼
回 21楼(北落师门) 的帖子
没条件啊……现在AgNO3贵的离谱……HNO3更找不着了……
14年6个月前IP:未同步
413616
28楼
回 21楼(北落师门) 的帖子
雪花状的银好漂亮,,我用铁直接置换硝酸银出来的都是黑色的氧化银,,,,,,,杯具··
14年6个月前IP:未同步
413634
29楼
回 28楼(jackruru) 的帖子
置换出来的是银粉,粉末态的金属能很大程度上吸收可见光,所以是灰色或者黑色的
14年6个月前IP:未同步
413641
30楼
回 29楼(北落师门) 的帖子
然后我又用稀硝酸把黑色的东西溶解掉了········
14年6个月前IP:未同步
414794
31楼
有人贊助了我700g AR 硝酸銀。
有甚麼有意義的實驗?推薦一下吧。
14年5个月前IP:未同步
428594
32楼
回 28楼(jackruru) 的帖子
可以在溶解氯化银前将水煮沸去除溶氧
14年5个月前IP:未同步
428598
33楼
LZ 这样说来,同样的方法也可以从硫化银里面置换出银喽?
一直有想法做废定影液提银,现在的作法是通过氧化还原反应获得硫化银沉淀,再用马弗炉加热分解得到银单质,家里没有马弗炉啊。。。学校又估计不会支持
14年4个月前IP:未同步
442974
34楼
电解Ag盐不是对电极要求很高么。。没钱人解不起。。。
14年4个月前IP:未同步
443256
35楼
回 34楼(nb_fx) 的帖子
不銹鋼和石墨就夠了
14年2个月前IP:未同步
461570
36楼
热解的话加入硼砂催化
14年2个月前IP:未同步
461758
37楼
用硝酸银制备单质,先用氯化钠沉淀,沉淀洗净后再碱性环境下用甲醛还原,海绵状的银用热水洗净,干燥,熔铸。
14年2个月前IP:未同步
461925
38楼
小白弱问,硫化银用什么最简便的方法吧银提炼出来?
14年2个月前IP:未同步
466928
39楼
真是神奇,初中老师谁那叫银树啊[s:245]
14年2个月前IP:未同步
466994
40楼
我有一公斤银焊条,不知如何提银
