t30824
双微波炉变压器雅各布电梯(特斯拉圈圈来了)
2010/12/20
IP:内蒙古
搬了新家没接网,爸爸出差回来几天 用他的无线3G卡冒个泡。
这是俩微波炉变压器串联,接雅各布电梯。
电梯是用6平方的单股铜线芯做的。
图。
16年1个月前IP:未同步
269967
16年1个月前IP:未同步
269971
睡觉去了,明天中午或晚上见~
刚花了80+50元运费买了一台二手双踪25MHZ的示波器。 (淘宝)
除了开机10分才显示波形和比较脏以外没啥大毛病
带一根电源线和一个探头
还没送到
大家分析一下开机10分才显示波形是什么原因?
16年1个月前IP:未同步
269976
你少打了个2吧。。。示波器最便宜也得200块钱啊,你从哪弄来的。。。
我那台CALTEK CA8020开机也很慢,30秒吧,且亮度很低了,估计是老化严重了吧。。。
另外你的天梯咋不能自己起弧呢。。。
16年1个月前IP:未同步
269980
电压低。。。。。。。。。。。。。
16年1个月前IP:未同步
269982
真睡觉去了,有事明天说
没,淘宝,就是80,原价85,没那么多钱还价成80。而且肯定是好的,是那个人闲置没用。。
那个电梯自己起弧也行,可是怎么也爬不上去,上次弄得变压器绝缘漆都冒烟了也没爬上去(电弧短的时候电流快上20A了,跳了好几次闸。。)玩的时候灯光都变暗了。。
16年1个月前IP:未同步
269995
同问不能自动引弧的原因,我做过很多次,都不打不着
16年1个月前IP:未同步
270036
为啥我感觉这么小呢?反正那个引弧棒子是5CM粗的PVC,自己感觉吧。。
16年1个月前IP:未同步
270038
·~~我貌似看到了等离子体? 求正解。。
16年1个月前IP:未同步
270041
回 8楼(念诺) 的帖子
就是看到了。。电弧消失后瞬间游离在空气中的等离子体。。
16年1个月前IP:未同步
270043
看来我就是捡便宜了,这家旧的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX还买四百多。。(型号外观都一模一样)
16年1个月前IP:未同步
270057
我记得有次看到有人在云梯下面各串上一个电容,似乎这样的话,短路了也会安全些。。。。。
16年1个月前IP:未同步
270063
好销魂的电弧声 话说20A好容易干掉变压器啊……
Ps :不是原来小圈圈你用电视机搞的示波器……是把行扫描线圈接出来了?
16年1个月前IP:未同步
270072
16年1个月前IP:未同步
270073
回 13楼(tyl961115) 的帖子
并联可以,串联6个 百分百会全击穿了。。我家估计承受不了这种功率的电弧。。
16年1个月前IP:未同步
270129
你记得我的工频火花不? 我就在变压器和电极间串联了两个微波炉电容~~
16年1个月前IP:未同步
270149
LZ赚大了,居然只要85   一个MOT的价格。。。
16年1个月前IP:未同步
270156
如此之大功率的做TC的主电源多好啊,可惜电压低了
16年1个月前IP:未同步
270167
18楼
我就是买来当TC主电源的。。
16年1个月前IP:未同步
270172
19楼
16年1个月前IP:未同步
270175
20楼
某科技交易会在新能源展台上蛋疼的摆了个雅各布电梯
15年11个月前IP:未同步
276331
21楼
考虑用三短打火器 就是电子鞭炮那个3脚 一个触发高压 2拉弧
15年11个月前IP:未同步
281822
22楼
主电容可以两个串联,中点接地吗?
为得到正负高压输出,可以在两个升压变压器上分别接两个倍呀吗?
15年11个月前IP:未同步
281993
23楼
回 19楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
用火花塞打火·试试看。
15年7个月前IP:未同步
302113
24楼
用一个变压器能做出来吗?
15年7个月前IP:未同步
302136
25楼
lz的空开用反了,输入与输出,这样存在一定的安全隐患!
15年5个月前IP:未同步
310186
26楼
是不是电压太低了,加个倍压试试
rb_sama
2011/07/25
请勿挖坟
15年5个月前IP:未同步
311880
27楼
如果在天梯的两端并一个霓虹灯变压器,再接二极管保护。这样就可以自动起弧。
13年6个月前IP:未同步
538419
28楼
回 27楼(猎鹰) 的帖子
类似的是不是可以让高压包和市电并一下呢...
二极管要接哪儿,保护啥?
我试了一下,第一次高压电貌似从接市电的线跑了,电极上没形成电弧。第二次把电极间的距离又调近了些,结果刚通电就“砰”了...电极碰一起短路了,融化了一点然后粘在一起了,只是导致插座的保险丝烧了。
这样并在一起是不是会向市电里输入高压电呢?会不会损坏其他电器。
