谁能教我把这个迷你发动机转起来?
dingdingyyo2010/12/24机械与工具 IP:北京
来自:仪器与装备 / 机械与工具
35
dingdingyyo 作者
13年7个月前 IP:未同步
270411
dingdingyyo作者
13年7个月前 IP:未同步
270412
前几天从旧货市场淘的,还有个消音器,但不知道油路怎么走的,好像是燃烧甲醇的,那位前辈指点下!
dingdingyyo作者
13年7个月前 IP:未同步
270413
是不是也用火发塞呢还是靠压缩啊?
dingdingyyo作者
13年7个月前 IP:未同步
270414
ehco
13年7个月前 IP:未同步
270417
有点复杂,安装好惯性轮或桨。装好消声器,否则耳朵难受。
然后买点素油(或自己配),准备个点火器,先调主油针使机器富油磨合。
过30分钟后,旋进主油针0.2圈递增,再磨合5min
然后直到调节到主油针再减,速度也 没明显上升时,回退0.25圈就ok了。
副油针调怠速与急速的过渡平滑性以及怠速稳定性。
ehco
13年7个月前 IP:未同步
270419
引用第2楼dingdingyyo于2010-12-24 01:11发表的  :
是甲醇机,75%甲醇25%蓖麻油(素油),油路进油口就是图中金黄色铜接头部分。
这机器是靠铂丝热火头点火及催化续燃的,当然也靠压缩。
ehco
13年7个月前 IP:未同步
270421
如果是过了磨合期的机器,推荐买10%-20%硝基甲烷的成品油,因为蓖麻油在高温下基本无润滑性,我几个GMS的21级发动机里面的启动单向轴承就因为跑素油而磨损了,导致无法启动。
再者成品油和自配油价格不是悬殊很大,可以接受。
ltl
13年7个月前 IP:未同步
270446
是航模的吧……
1984bbs
13年7个月前 IP:未同步
270507
还需要有个启动机带起来 是电动的 用这个发动机制作一个遥控巡航导弹威力不错[s:247]
李承鹏
13年7个月前 IP:未同步
270546
航模用的发动机,去淘个叶片,电池,助动器,甲醇,蓖麻油,就搞定啦。
dingdingyyo作者
13年7个月前 IP:未同步
270554
回 6楼(ehco) 的帖子
看你介绍的是挺复杂的,有时间得好好琢磨琢磨!还得问一下,在气缸散热片里面中间的的那个是什么啊?
dingdingyyo作者
13年7个月前 IP:未同步
270555
回 8楼(ltl) 的帖子
是航模上的也可以做遥控汽车,时速能上80!
dingdingyyo作者
13年7个月前 IP:未同步
270556
回 10楼(李承鹏) 的帖子
请问10楼的,有了电池线要接在哪啊?不会接啊!其他的好像好办点...
dingdingyyo作者
13年7个月前 IP:未同步
270557
回 6楼(ehco) 的帖子
不太明白什么叫“铂丝热火头点火及催化续燃”啊,比较专业能说得简单点吗?谢谢!
dingdingyyo作者
13年7个月前 IP:未同步
270558
回 9楼(1984bbs) 的帖子
这个还要用起动机吗?用一根绳子绕在皮带轮上用力拉动也能启动吧?记得老式发电机就是这种启动方式
ehco
13年7个月前 IP:未同步
270903
Re:回 6楼(ehco) 的帖子
引用第11楼dingdingyyo于2010-12-24 21:32发表的 回 6楼(ehco) 的帖子 :
那个就是热火头,电热头。
ehco
13年7个月前 IP:未同步
270904
Re:回 6楼(ehco) 的帖子
引用第14楼dingdingyyo于2010-12-24 21:40发表的 回 6楼(ehco) 的帖子 :
电热点火头,其实里面就是根铂丝(或钨镀铂),在启动的时候,要先用3.7V/1A左右的电源施加在热火头上。使其升温红炽,这时你才可以发动机器,空气甲醇的混合气遇到铂丝,就会催化爆燃,继而做功。
正常启动以后,就可以撤掉点火电池,爆燃产生的热能能维持铂丝在红炽状态。保证后续稳定点火。
ehco
13年7个月前 IP:未同步
270905
Re:回 9楼(1984bbs) 的帖子
引用第15楼dingdingyyo于2010-12-24 21:43发表的 回 9楼(1984bbs) 的帖子 :
可以用手启动,也推荐使用手启动。除非在对重量要求的地方(空模)省掉手拉启动器以外。
手启动可以通过手感力度得知缸体富油,或者是气密性,或者是启动难度的体验。
ehco
13年7个月前 IP:未同步
270906
ghia
13年7个月前 IP:未同步
271537
什么规格的热火头要3.7V的电源啊?我好象只见过1.5V的,用个2V的电瓶带都得串个电阻降点电压。
dingdingyyo作者
13年7个月前 IP:未同步
275044
不好意思,好久没看我这个帖子了,刚加你而且看过了你的空间,很长见识,向你致敬好好跟你学学!比如单片机编程技术、迷你发动机原理,还有高压电技术!谢谢!
long567891
12年7个月前 IP:未同步
346881
甲醇+蓖麻油+硝基甲烷
空中米格
11年8个月前 IP:未同步
471795
去淘宝看看,这款发动机裸机全新是二三十元钱,相关配套零件和启动方法都有详细说明
nqmtlove
11年8个月前 IP:未同步
471809
回 19楼(ehco) 的帖子
lz有钱人啊!
zhu2001101
11年8个月前 IP:未同步
476810
上万能的淘宝,搜索航模油机,里面会有详细的说明和配件。
1qazzxcv
11年7个月前 IP:未同步
478956
去我爱模型论坛看看吧,好多玩这个发动机的
ironfly
11年7个月前 IP:未同步
478959
我的储藏室也有一颗引擎,请问怎么发动?^ ^ [s:274]
星海扁舟
11年7个月前 IP:未同步
479008
回 3楼(dingdingyyo) 的帖子
用点火头,配套的,网上有卖
地球磁电
11年7个月前 IP:未同步
479884
既然说是用于模型的燃料动力,如作为飞行模型,那么就该是用电机驱动这个发动机的了.
如果是用于制作固定形式的模型,也可以使用手动驱动方式了.
不管什么驱动方式,首先得确定发动机主轴的旋转方向,不能反转的.
铜嘴接的是油路,其他还缺少消音器等等附件.
紫叶雪竹
11年7个月前 IP:未同步
479886
火头,化油器,没问题的话,就能发动了
ltdhl
11年7个月前 IP:未同步
481442
引用第27楼ironfly于2012-12-14 01:28发表的  :
你这个又简单,又麻烦,简单呢,是因为它是个弹簧反力启动的,装上桨,反向转弹簧,靠弹簧的反扭力就能启动,麻烦呢,这是压燃发动机,用的是炼油、乙醚和蓖麻油,现在到哪里买乙醚呢?
ironfly
11年7个月前 IP:未同步
481446
回 31楼(ltdhl) 的帖子
因为燃料取得不易,发动机也不易取得!所以就放仓库当传家宝!
james8888
11年7个月前 IP:未同步
481488
呵呵,学习了
二月同天
9年9个月前 IP:江苏
725634
dingdingyyo
2010/11/10注册,3年6个月前活动
