Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
航空航天
喷气推进
t32182
燃料燃烧速度测量装置新进度
xj198398xujing
2011/02/16
喷气推进
IP:云南
断续做了一段时间了 现在基本算是完成了大半 还差泻压阀正在制作中 和截止阀(快递路上了 呵呵)
现在把进度和大家分享 同时也求个配套的程序 希望高手帮帮忙哟 感谢
具体要求在这里
https://www.kechuang.org/t/32153
本体使用螺栓连接 O型圈密封 需要承受10MPA的压力(阿弥托佛希望他撑的住)
测量电极安装完毕 并用环氧树脂密封 经过测量绝缘电阻大于10兆欧
左边是还在制作中的泻压阀 用于控制腔内压力恒定
还有一个未到货的截止阀 用于向腔内住入氩气 提供初始环境压力
打算用这个装置模拟发动机半径方向的燃料微元 实际测量燃料的燃烧速度
并根据燃烧速度和压力的关系曲线推导出燃料的相关参数 这样应该就能得到燃料真实的状况了
未完 待续
END
+2500
燃料特性数据是设计发动机的基础。
+2500
ehco
2011/02/16
加分感觉没啥意义了,恭喜楼主!期待结果!
来自:
航空航天
喷气推进
36
xj198398xujing
作者
15年11个月前
IP:未同步
282572
就是恒压燃烧 恒定容器内的压力 逐级升高测量燃烧速度
17个厚的45都爆了 阿弥托佛 你也要多注意安全啊[s:257]
悟
现在还有很多的问题没解决
出数据可能还需要一段时间 呵呵 我尽力而为
加载全文
xj198398xujing
作者
15年11个月前
IP:未同步
282878
好的
呵呵
谢谢了
加载全文
xj198398xujing
作者
15年10个月前
IP:未同步
284773
24楼
感谢LS的提醒
这里在做卸压阀的时候也遇到点点问题 就是阀芯与本体之间接触面的密封 原打算用四氟不过发现太软 现在用了铝又出现泄漏 蛋疼……
用恒压燃烧蛋主要考虑到实验成本的问题 (可以把药条做成比较细的进行实验 这样一定量的药可以重复很多次 得到的结果也比较准确 要是用发动机实验的话虽然能把发动机做的很小但是用的药应该不会比细药条要小把 这样实验的重复次数就不可能很多了 并且浇注发动机的药柱比在一个盘里浇个药饼在切成条要复杂很多 尤其是小的药柱)
另外就LS说的这个问题 现在打算这样来避免干扰 药条在不触发记时的条件下先燃烧一小段距离 使卸压阀达到平衡 之后在触发记时 这样应该能避免阀的响应带来的问题
唉……毕竟已经快完成了先试用一下把 实在不行了在用直喷管
感谢LS的建议[s:261]
加载全文
xj198398xujing
作者
15年10个月前
IP:未同步
284911
27楼
LS建议很不错
考虑中
不过需要一根高压胶管 这两天有时间去做油管的地方考察一下
另外装置本体已经完成现在正在做测试付件 和准备进行装置的油压实验
加载全文
xj198398xujing
作者
15年9个月前
IP:未同步
287077
28楼
更新一下
这久家里搞房子忙的吐 基本都没时间弄
原来提到的稳压阀泄露的问题已经解决 把原来的平铝塞换成了锥塞 并且接触面进行了研磨 现在稳压效果比较理想了
油压实验已经做了 加压到了15MPA从本体情况上看应该还能在加力不过我的试压泵实在是吃不消了 取1.5的安全系数气压应该可以到10MPA够了 呵呵
但是用气实验又出现蛋疼的问题了 漏!!!!
才加到4.几MPA就漏了 [s:241] 当初又是图方便用环氧密封 现在拆不下来了 各位有没什么好办法?
加载全文
xj198398xujing
作者
15年2个月前
IP:未同步
337186
35楼
LS用的方法应该是定容燃烧
我计划用恒压燃烧
定容燃烧就不需要做这样复杂的装置了 不过计算得到是数据准确度也要打点折
不过现在暂时没有时间继续 忙其他的事情去了 呵呵
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
