t32460
强吸插头和插座
2011/03/06
IP:内蒙古
大家应当都经历过,插座内部的簧片使用一段时间后会出现插头插接松动的情况,有时插头甚至会掉下来。在插接不牢靠的情况下还会出现过热和触电等危险情况。所以我设计了这款带有磁铁的插头和插座,这样插接就牢靠多了。
15年10个月前IP:未同步
284313
正规插头插座,没有磁铁接触也很好;
15年10个月前IP:未同步
284316
[s:94]山寨插头插座,有磁铁也接触不好~
15年10个月前IP:未同步
284323
呃,原本以为那个键是换行来着……(QQ上来的习惯~)
15年10个月前IP:未同步
284324
ls正解
正规的厂子产的,很紧的
不正规的,怎么可能加一块磁铁,不正规厂子为了成本低~~
15年10个月前IP:未同步
284325
弹簧片的力量一般大于小磁体的力量 所以这个设计如果申请了专利那也会变成闲置专利
15年10个月前IP:未同步
284327
[s:222]
苹果笔记本供电接口就采用了类似设计,不过它的设计目的好像是是:在意外碰到电源线时能够迅速分开使得笔记本不会跌落,正常连接时又能保证真良好接触。
+8
玄明
2011/03/08
实用资料
15年10个月前IP:未同步
284337
哪么小的磁铁能有多大吸力    小小的线又用不上这个磁力
另外~~~~真的是  劣质产品才会插不稳定
15年10个月前IP:未同步
284340
用吸盘吧
LZ画的漫画么?
玄明作者
15年10个月前IP:未同步
284372
LSSSSSSSSSS……应该听过这样一句话:后宫佳丽三千人,铁棒磨成绣花针……
在岁月的磨砺面前,任何一款正品插座只是个渣……
个人有个公牛,3年后就插不牢了。单位几百个同样的正品插座,出类似问题的也有一大堆。就连服务器机柜里几百上千元的DPU都有松动的问题,更何况公牛母牛这种大路货了。
15年10个月前IP:未同步
284380
磁场不会对电产生影响?
或者反过来??
我电学盲……
15年10个月前IP:未同步
284387
吸上杂质后不好清理,另外劣质厂商会放一块铁片糊弄人
+4
玄明
2011/03/08
半可行建议
15年10个月前IP:未同步
284395
这样所有的插头都要改造,这个代价就大了,而且极性装反了就。。。
插座是磁铁,插头里面不如塞铁
+14
玄明
2011/03/08
可行建议
玄明作者
15年10个月前IP:未同步
284529
11楼说得比较靠谱,但又有点舍本逐末:杂质的清理只是个小问题,用手一抹不会费什么事,纠结之处在于被吸附的杂质可能造成短路,或者引起火灾,这才是最大的问题。
另外无论是强吸插头还是插座,都可以完好的兼容传统电器产品——它们在外观上并不需要有任何不同。所以12楼的担心是完全不必要的。但塞铁的建议还是可取的。因为插头很容易吸附到异物的缘故,可以将磁铁仅设置于插座上,这样就可以解决插头吸附异物的问题。尽管这样会降低吸引的强度,但因为有电极本身的夹持力量,所以吸力略小一些也是可以接受的。
15年10个月前IP:未同步
284539
引用第13楼玄明于2011-03-08 09:02发表的  :
这个好办,用电磁铁嘛,插头插上时产生磁性(插上时不会有杂质进入)拔下时失去磁性,不怕杂质,而且电磁铁不会消磁(磁铁在交流电旁易消磁)
+161
玄明
2011/03/10
这个想法有创意
15年10个月前IP:未同步
284543
用电磁铁(装在插座),插上时有磁性(插上时不会有杂质),没插时无磁性,无杂质,也不会消磁(磁铁在交流电旁易消磁)
15年10个月前IP:未同步
284544
卡扣闭锁插座 应该也有的吧
就是在插作上预留了卡孔,叉头上有卡扣的
插上去卡扣钩住卡孔保持锁闭
要拔下来时按压卡扣底部 松开后拔出
这中安全插作在很多电器上有的阿
毕竟注塑成型的卡扣和插作 比强吸磁铁要便宜 而且也很安全吧
玄明作者
15年10个月前IP:未同步
284546
回 14楼(bunny9915) 的帖子
嗯,这就好像世界上明明已经有了会代步的马匹,但还有人想发明汽车是一个道理。和一些男人有了一个老婆,但还要包个二奶小三也是一个道理……
15年10个月前IP:未同步
284548
18楼
呵呵 不好意思 不是有意要打击积极性的
只是 惯性思维让我从成本来优先考虑了
我只是觉得的这个想法 与其用在插作不如用在自动对准系统上
利用磁力自动对准
我们公司的那个机器手为了自动对准用的那个程序和红外传感器 以及电费就几万块了
15年10个月前IP:未同步
284553
19楼
1,意外吸到小物体(如针)有短路危险
2,加磁铁可能会减弱表面绝缘性能(减小“爬电距离”),引起击穿甚至发热融化失火可能,或加大操作者被电击和烫伤概率。
15年3个月前IP:未同步
328040
20楼
万一吸上点小铁丝小铁屑什么的岂不是更危险
15年3个月前IP:未同步
328043
21楼
可以考虑使用类似于消防栓 的快速接头
插进去旋转90度,卡住
15年3个月前IP:未同步
328046
22楼
引用第10楼自带熟于2011-03-06 17:10发表的  :
磁场不会对电产生影响?
或者反过来??
我电学盲……
LZ可能没有考虑到安培力,如果通过的电流太大,就有可能损伤插头
